Re: Контроль вращения миксера (бочки) бетономешалки
автосенсор Воронеж, как вариант.
Украина
сайта я не нашел , есть эл.адрес volodakot@gmail.com цена озвучена была в 70 у.е.
Не пробовал, но появилась идейка: А что если СМКшки(герконы) гаражные поставить? Сам датчик на раму, а магнит на миксер... Подаем питание, и один оборот - один импульс есть...
Orlik
А если поставить два геркона, то можно смотреть в какую сторону крутится миксер. Собственно, грубо говоря это и будет УДМ от ТС сенсора.
Dmitriy
Да... Все верно, осталось выбрать на свой вкус и цвет)
Мы устанавливаем датчики вращения по такому принципу (два геркона+магнит+контроллер). Вместо герконов можно использовать индукционные датчики, но выходит дороже.
И не забыть правильно выставить положение герконов.
Пробовали на герконах - надо точно выставлять сами датчики и дальность небольшая, с индукционными тоже не все в норме. На датчиках холла пока все в норме. Пример работы бетоновоза enter.transcontrol.in.ua login,pass control
Предложенный выше вариант к сожалению не подходит.
Вопрос все еще актуален. Помогите кто может.
Ни у кого нет ни каких предложений, идей ?
Неужели ни кто не монтировал данные датчики ?!
всем привет как сделать отчет по миксеру
Добрый день коллеги,подскажите может кто сталкивался..Необходимо контролировать работу двух двигателей на бетономешалке, не сам миксер,а его двигатели по часам.
Проблема в плане подключения или настройке в Виалоне ?
Через датчик "Полезная работа двигателя" - пробовали ?
please can you explain a littel better what do you want to do? because you can always create a digital or any type of sensor then on the reports you can actually get hr or time of operation...we do this with refrigerated trucks to find out how much time is the AC operational and when it is on or off
How you do it in refrigerated...Which you use the tracker, the tracker I do not have enough inputs(what inputs you use?
Added after 3 minuts 35 seconds:
Настройки будут зависеть от тракера. КТо какой тракер использует,с достаточным кол.входов..а то лишний функционал не нужен..КТо пробовал?как реализовали?
normally all trackers have at lest 2 inputs and also some analog inputs so:
Normally the 2 inputs will be use to
Input 1 = Main Engine = Engine sensor
Input 2 = Refrigerated = Digital sensor or a counter
in some cases you can also use your analog input , but you must convert to digital on the sensor properties
Which tracker are you using?
ok most of the time we use a Cap WP with 2 digtal and 2 analog inputs. that can be converted into digital
Цепляйте либо напряжение с двигателей если там есть генераторы на аналоговые входа терминала, либо вешайте акустические датчики моточасов на двигатели и подключайте на дискретный вход терминала.
With analog you can use that input or digital you can convert
Присоединяюсь к вопросу по подбору датчиков для миксера. Задача контролировать не только направление вращения бочки, но и скорость ее вращения. Был опыт использования датчиков с магнитными метками, но к сожалению дальность определения контролером меток не более 3 см, а при реалиях работы миксера, этого маловато.... Есть другие варианты?
Ставил Автосенсор Воронеж. там до 5 см. Почему мало? - главное надежно закрепить! нарезайте резьбу в проделанных в раме глухих отверстиях и крепите винтами с корончатой шайбой.
Бочка под загрузкой проседает, + люфт подшипников.... Хотя именно автосенсор не пробовали, дойдут руки - попробую. Но если мне память ни с кем не изменяет, датчик автосенсора не дает скорость оборотов, а это важно в нашем варианте использования.
Кто нибудь решил эту задачу?
Как к примеру работает это?
http://www.youtube.com/watch?v=OfCtCis-NZ4
Нам нужно направление бочки,и количество оборотов.
Вот еще китайцы продают готовый индуктивный дачтик.
http://www.aliexpress.com/item/Cement-M … 57149.html
но как он определяет направление движения?
Отписал в ЛС
Сейчас стоят беспроводные датчики (производства МК Легион) на части АБС, но как-то с обслуживанием их не все хорошо, батарейки менять приходится и т.п. Поставил пару автосенсоров, пока нареканий нет. Скорость вращения не контролирую, просто не надо, но это вполне возможно через импульсные входы.
