Контроль вращения миксера (бочки) бетономешалки
(25/10/2010 11:28:54 отредактировано mykola)
Тема: Контроль вращения миксера (бочки) бетономешалки
До сегодняшнего дня пользовались транссенсорским УДМ. Сил больше нет с ним воевать, т.к. датчик живет своей жизнью. Видел вот такую технику. Кто знает название? Или может предложите альтернативу УДМ
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Re: Контроль вращения миксера (бочки) бетономешалки
Альтернатива.
http://gpsguru.org/showthread.php?68-%D … %B8%D1%8F)
S&M Groups
Еще вот эти можете посмотреть:
http://scout-gps.ru/dopdatchiki/
Аркадий Рушкевич
Большое спасибо!! Попробуем)
+79634551777
Или пойди в магазин спец автоматики или на радио рынок и купи индукционный датчик. Срабатывает на приближение металлического предмета. У нас такие стоят порядка 100 руб.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
(17/07/2012 15:57:41 отредактировано Beifuss)
Добрый день.
Подскажите кто подцеплял к трекерам Датчик вращения (движения).
Вот такой вот:http://avtosensor.ru/?page_id=132
Поделитесь настройкой объекта в виалоне и примером отчета.
Заранее спасибо.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Не знаю есть ли смысл с магнитами связываться.
По мне проще поставит индуктивный датчик и дешевле.
Индуктивный датчик не даст всей информации, которую может дать УДМ.
Но УДМ нужно тщательно проверять на столе! Бывает брак, а еще бывает - нет контакта в разъеме!
Аркадий Рушкевич
Отредактировал тему. Немного ошибся с моделью датчика.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Obscured
Если вы о направлении вращения, то это решается двумя индуктивными датчиками (эта схема реализована заводом КАТО на своих кранах).
gpspos
Я скриншотов настроек наделал, почти отправил сообщение, и только потом сходил по ссылке и посмотрел что они ооочень переделали свой датчик вращения, мы устанавливали старую версию которая через их фирменный блок Эбос работает который, как я понимаю, сейчас идет в комплекте с их датчиком угла наклона и датчиком моточасов.
А отличия есть очень существенные, в той версии которую мы устанавливали не было отдельных выходов на вращение в разные стороны. В итоге для миксеров(бетон) использовали два датчика "произвольных цифровых":
1) вращается/отсановлен
2) выгруз/замес, с валидацией на неравенство нулю с первым датчиком.
Валидация нужна быля вот для чего:
Получалось наглядно, если не вращается то датчик из-за валидации выдавал ошибку и вместо цвета датчика показывал желтый треугольник с восклицательным знаком, ну а при вращении соответственно либо синий либо зеленый.
А в отчетах всё просто, необходимо было чтоб показывал где и как долго бочка вращалась в режиме выгрузки:
....жаль, что информация устаревшая, потому что они обновили датчики вращения sad
www.metreo.ru
akkros пишет:
Obscured
Алексей, во-первых да, о направлении. Можно сделать на двух датчиках, не знаю, умеет ли это Виалон.
Во-вторых - положение механизма (поднят/опущен). УДМ для этой цели иногда ставить проще, чем индуктивный датчик (т.к. индуктивный должен стоять в конечном положении механизма, а УДМ может стоять в промежуточном, и механизму не обязательно даже в конечное положение становиться).
Аркадий Рушкевич
Obscured пишет:
За счет валидации логика настраивается. Создается два датчика лево - право.
Магниты имеют привычку странным образом размагничиваться и ломаться.
akkros пишет:
Ну тут у нас судьба такая... Любое оборудование для мониторинга крайне ненадежно, из-за повышенной чувствительности к случайно пролетающим кувалдам smile
Аркадий Рушкевич
Obscured
Это точно. Особенно датчики топлива на которые случайно наезжают камазом.
gpspos пишет:
Добрый день.
Заранее спасибо.
Настраивать почти ничего не надо. есть один ньюанс датчики срабатывают на минус, поэтому если цеплять будете не на автограф а на телтонику скажем купите у них еще и оптопар.
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
17
Датчик вращения (движения) производства avtosensor.
как корректно завести и  настроить датчик непосредственно в wialone с последующем отображением данных с него в отчетах.
Датчик будет установлен на автобетоносмесители (миксер)
Что требуется :
Один датчик, например  миксер в нем
Отображение замес ( погрузка, транспортировка )бетона –вращение бочки в одном направлении
Отображение выгрузки бетона – вращение бочки в противоположном направлении
Желательно каждое из выше перечисленных действий  можно было выделит разным цветом.
По возможности подсчет количество вращений бочки в каждом из направлений
Естественно все это корректно  отображалось  в отчетах.
У кого какие будут идеи как все это реализовать?
Заранее благодарен
Ищенко Сергей
www.gps-way.ru
GPS-WAY, г.Балаково, Саратовская область.
18
Добрый день,
по поводу параметров самого датчика вы можете обратится к нам компания "Автосенсор"за консультацией
т. 8-804-3333-063 бесплатный
Успехов,
19
Неужели ни кто не подключал и не настраивал такой датчик в wialone ?
Ищенко Сергей
www.gps-way.ru
20
Stinger, я скопирую свой пост из закрытой партнерской части форума:
.. мы устанавливали старую версию которая через их фирменный блок Эбос работает который, как я понимаю, сейчас идет в комплекте с их датчиком угла наклона и датчиком моточасов.
www.metreo.ru
21
(27/07/2012 16:58:32 отредактировано Beifuss)
В данном датчике два выхода импульсных.
Если приходят импульсы на один вход в приборе, то миксер крутиться по часовой стрелке.
Если приходят импульсы на другой вход в приборе, то миксер крутиться против часовой стрелке.
На входа приходят кол-во оборотов.
Вывел в таблицу датчики счетчики.
К примеру:
Но еще такой вопрос к общественности как вывести строчку когда нет движения (т.е. импульсы на обоих входах не прибавляются в течении скажем минуты)
У кого какие мысли?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
22
Разобрался. если кому нужно стучите. Спасибо сапорту гуртама.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
23
всем привет!
Нужен датчик вращения для тс миксера(бетоновоз) с подключением на дискретный вход  желательно на GPS трекера ТЕЛТОНИКА
и еще один факт что б датчик вращения считывающий сигнал в обе стороны вращения миксера
общем примерно так
кто чем может помочь
если есть еще какие то советы пишите
Заранее Благодарен!
24
У ТС Сенсор есть датчик механизмов, умеет работать в режиме бетономешалки. Сталкивался с ним, кагбэ работает (в отличие от УЗИ). Главной проблемой, на удивление, стало отсутствие в некоторых датчиках контакта в герметичных разъемах на кабеле.
http://tssensor.ru/ru/products/2.html
Скаут раньше производил похожие датчики - сняли с производства, новый вариант вроде как еще не выпустили.
Аркадий Рушкевич
25
ау народ
