gpspos
Я скриншотов настроек наделал, почти отправил сообщение, и только потом сходил по ссылке и посмотрел что они ооочень переделали свой датчик вращения, мы устанавливали старую версию которая через их фирменный блок Эбос работает который, как я понимаю, сейчас идет в комплекте с их датчиком угла наклона и датчиком моточасов.
А отличия есть очень существенные, в той версии которую мы устанавливали не было отдельных выходов на вращение в разные стороны. В итоге для миксеров(бетон) использовали два датчика "произвольных цифровых":
1) вращается/отсановлен
2) выгруз/замес, с валидацией на неравенство нулю с первым датчиком.
Валидация нужна быля вот для чего:
Получалось наглядно, если не вращается то датчик из-за валидации выдавал ошибку и вместо цвета датчика показывал желтый треугольник с восклицательным знаком, ну а при вращении соответственно либо синий либо зеленый.
А в отчетах всё просто, необходимо было чтоб показывал где и как долго бочка вращалась в режиме выгрузки:
....жаль, что информация устаревшая, потому что они обновили датчики вращения
www.metreo.ru
