126
Учёт пассажиропотока на Wialon
Re: Учёт пассажиропотока на Wialon
maxdima wrote:
Доброго времени суток ! Может ли кто посоветовать или поделиться опотом ...  Клиент имеет такса-парк, модели авто LACETI .Заинтересован в подсчете пассажиров. Можно будет это сделать при помощи датчика Ш - 2,или есть другие варианты ?  Заранее спасибо!
Можно сделать с помощью датчика наличия пассажира+Виалон = список поездок с пассажирами, выводы самостоятельно.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
127
maxdima, устанавливаем на такси бесконтактные датчики + сделали визуальную индикацию объекта (занят, свободен, на вызов, не на линии) + сделали отчеты по поездкам с пассажиром, поездкам без пассажира. Работает нормально. Есть уже случаи саботажа водителей. )) Ш-2 думаю для такси не совсем пригодны.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
128
Благодарю за ценную информацию,подскажите названия устанавливаемых ДАТЧИКОВ,за ранее спасибо!
129
Доброго времени суток.
Подскажите, как какой датчик вы заводили  "Ступеньку" в Виалоне.
130
Rodrig
А какой тип датчика у Вас, дискретный или импульсный? Если дискретный, то используйте тип датчика "Произвольный цифровой"
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
131
Импульсный насколько мне известно.  Выставили, как "Счетчик", вроде начал считать.
Теперь интересует, как можно под  это дело привязать валидацию, чтоб при закрытых дверях не считал или игнорировал, а при открытых считал, хотелось бы все это дело привязать к кнопке открытия дверей. Но выходит странный результат, то начинает считать неправильно , то сбрасывает счетчик.
132
Rodrig
Сделайте датчик валидатор видимым и в режиме сообщений посмотрите как он работает по отношению к датчику-ступеньке (поставьте режим "Значения датчиков", а не "Исходные данные") и таким образом увидите где ошибка.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
133
(edited by Rodrig 21/05/2013 11:18:49)
Подскажите "Датчики пассажира потока"  адекватно работающие с ASC2, ADM200, Avelon G6, Гранит 4.14.
Если таковые имеются,  то со схемой сборки.
Заранее спасибо.
134
Посмотрите эту тему "Датчик пассажиропотока Ш2" Датчик пассажиропотока Ш2
Работает датчик  с  Gallileo
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
135
Rodrig wrote:
Gallileo 4.14
136
SibNaviCom wrote:
Rodrig wrote:
Gallileo 4.14
Извиняюсь, опечатка. Гранит 4.14
137
Rodrig wrote:
SibNaviCom wrote:
Rodrig wrote:
Gallileo 4.14
а вот вопрос не по теме образовался, вы гранит 4.14 на виалон завели?, а то у нас чо-то не получацца, поделитесь секретом плиз.
www.navsysural.ru
138
A Кто нибудь подключал\настраивал Ш2 к ASC6 Lite? клиент упорно просит ему на данный терминал подключить Ш2, сегодня по пробовал и так и сяк неособо что то получается.
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
139
SibNaviCom wrote:
akkros wrote:
Пробные тесты показали погрешность порядка 1%.
Ну хоть не один я с такими цифрами:)
) хочу посмотреть) на эти 1% это при одной бабушке в час)
S&M Groups
140
(edited by akkros 05/09/2013 15:44:49)
http://navi-track.ru/download/widedoor2.webm
http://navi-track.ru/download/nochildcount.webm
http://navi-track.ru/download/night.webm
http://navi-track.ru/download/low.webm
http://navi-track.ru/download/firstdoormaz.webm
http://navi-track.ru/download/driverindoor.webm
141
akkros
А что за камеры используете, если не секрет?
Skype: gamov.euroml
142
Dmitriy
Экспериментируем с аналоговыми камерами.
143
akkros, впечатляет. Респект.
Последнее видео улыбнуло) ждал когда водила ногой отправит "бычек" в урну вместе с носителем.
Но видать эт норма)
Интересует разработка. Так как с ирмой ведем переписку по работе их оборудования.
S&M Groups
144
akkros, да, впечатлило
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
145
да, прикольный агрегат для перевозчика. Все в одном! Плюс водители на дисплее видят предыдущий и последующий автобус для регулирования дистанции. Все в нем хорошо, только """ дорого! А так - прикольный девайс!!!
146
Вообще мировая общественность для решения подобных задач двигается к видеокамерам - потом оцифровывает изображение с определением направления и саботажа вроде лыж-зонтов, ряд из них к тепловизионным - но это дорого сильно. Из примитивных методов - датчики наличия пассажира с интеграцией в сидение - только для "сидячего" транспорта. Их можно ставить под пирог поролона. DT2010-20 самая известная модель - обрезанный аналог датчиков  для определения пассажира в любой иномарке - контроль ремня и отключения подушек безопасности. Был проект помимо такси на 4-13 сидений  на мини-автобусы в Финляндию . Датчики аналоговые планировали замотать по RS 485 по 8 шт, чтобы экономить на выходах трекера и + идея отображать на карте - занято-свободно (зеленое красное кресло) при заказе билетов - но клиент соскочил.....Относительно пиродатчика Ш2 - его применял коллега - зимой проблемы-ложняки замучили. Но, решение дешевое-простое, конечно. Сейчас стоит задача считать в Газели - передняя дверь - 2 пассажира и основная откатная-салон - кто - то делал? Посоветуйте пож-та.
  • Учёт пассажиропотока на Wialon
Sergey Matveev, chief executive officer,« R&D GROUP »
Call-line: 8-800-333-9520, E-mail:ceo@rdgroupltd.com
WEB: www.rdgroupltd.com, Portal satellite monitoring: www.Truck-Control.ru
147
Подскажите хотим в виалон хостинге добавить в таблицу отчетов новый фунционал, количество пассажиропотока. Поскольку данные идут о пассажиропотоке не через трекер, а могут передаваться через сервере стороннего разработчика (сервер видеонаблюдения, не телематический). Возможно ли интегировать данные в уже созданный объект для получения совмещенных отчетов? Например в виде датчика данные на который будут приходить из стороннего сервера?
AVL – Systems_____________
Automatic Vehicles Location Systems
+3 (044) 361-73-39
sales@avls.com.ua
148
Попробую расшифровать.
На ТС есть некий трекер, работающий на виалон
На ТС есть некое внешнее устройство, передающее данные на сторонний сервер.
Надо. Данные полученные сторонним сервером подсунуть к объекту на виалоне как один из датчиков.
Так?
На стороннем сервере написать ретранслятор, выдающий данные на виалон по протоколу того трекера, который у вас есть. ID прописать как у того трекера, чтобы данные смешивались в одном объекте. Только точки с данными от левого датчика без координат будут.
149
Мне кажется тут в сторону SDK копать надо...
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
150
тоже вариант, возможно и более правильный
