Re: Оборудование для тарировки
akkros
Лешь, у тебя отсутствует для полного счастья один пункт ![]()
7. Мерник образцовый
akkros
Я просто про них забыл упомянуть есть по 2 шт в каждом комплекте.
На 5 и 10 литров.
Кстати, если возите кубовую емкость с собой, то ее не надо, как минимум, светить. Меня местные гайцы просвятили на этот счет, что по объему это - опасный груз.)
Сейчас перечитал ДОПОГ. В нем сказано, что для перевозки солярки объёмом до 1000 литров мне не требуется ни каких разрешений и согласований. Единственное условие должна использоваться емкость пригодная для транспортировки. А у меня больше 200 литров сэкономленной солярки и не катается. Нужно будет распечатать допог и положить в машины водилам.
akkros
Профессиональный подход. Респект!
Поинтересовался у компании по поводу тарировочной установки "КИТ", говорят отдельно Контроллер и Софт не продают. Жаль.
akkros
можно фото образцовой машинки ? и фото именно тарировочной станции ?
alex_gps
Сделаю. Выложу. Думаю в понедельник.
Все красиво
Осталось провести учения-сборы и наряд выставить ![]()
akkros + плюс Вам в репутацию ))
а почему на газели нет рекламы на кузове ?
Если честно не знаю. Как то не заморачивались.
akkros
+1 За красоту!!!!
я использую
насос http://minizapravka.ru/p157626-nasos-dl … pliva.html
счетчик http://minizapravka.ru/p275098-schetchi … pliva.html
пистолет http://minizapravka.ru/p813857-self-3000-manual.html
донный фильтр http://minizapravka.ru/p2241721-donnyj- … filtr.html
адаптер для фильтров проточных http://minizapravka.ru/p243278-adapter- … ltrov.html
и сам фильтр http://minizapravka.ru/p243279-toplivnyj-filtr-cim.html
что бы счетчик не считал воздух я поставил 2 фильтра проточных до насоса и после счетчика , проходимость вспененной солярки уменьшилась и счетчик показывает только соляру .
насос с байпасом , но очень хилым , у нас он развалился , там клапан состоит из солдатика пружины и чашки фиксирующей , сама чашка пластиковая. она то и лопнула. я заменил её металлической чашкой от солдатика прижима колодок газель. чашку чуть подточил надфилем и встала как влитая.
и еще , почитал ответы на форуме , многие пишут что ждут пока пена осядет при заливках в бак , я иду от обратного , я сливаю порциями из бака . С клиентом оговариваю что бак должен быть полный + канистра под горловину залить , сверлим прямо с топливом , вставляем датчик и тут же тарируем. если работают 2 человека , то один провода тянет и трекер ставит второй баком занимается. тарируем с помощью частотомера APPA iMeter3 расхождений с терминалом по частоте не замечено.
частотомер ставим парралельно выходу датчика через переходник , под все применяемые нами датчики заранее изготовленные , подсоединяем прямо возле бака , бегать ни куда не надо , тут же и частотомер и тут же насос и бак с датчиком , после тарировки снимаем переходник и напрямую соединяем датчик с терминалом , останется только опломбировать разъем. ))
PS. у еврокуба есть свой домик ))
Подскажите кто и как тарировал топливозаправщики, каким образом, с каким шагом, как работает, устраивает клиента или нет.
При переключение кранов, топливо либо подаётся в куб либо из его. В обоих случаях через счетчик.
GEO
+1 за аккуратность ![]()
GEO Подскажите пожалуйста, где фильтр такой брали? Никак не могу найти подобный.
Poddias
Тут ![]()
Единственное там диаметр немного больше стандартного, мы сами нарезали штуцер.
Спасибо!
Ребята, подскажите, какой мерник купить, который еще можно поверить в ЦСМ.
Приветствую!
Подскажи сколько стоит такое "детище"?
с емкостью собрать в районе 20-25 тысяч, основные затраты - куб - 5-6 тыс, насос 6-7тяс, счетчик - от 3 до 6 тыс.
Шамиль, если не жаль и есть под рукой скинь плиз источники, где все эти плюшки ты приобретал. У нас емкость на 200 литров, из каких соображений взяли такого маленького объема ума не приложу. Кубовая это вещь.
угу
фильтра, шланги если качественные тоже недешевые
ну в таком деле лучше не экономить, потом устанешь плеваться
Для себя до оснастили датчиком давления для автоматической остановки двигателя при закрытии крана на раздаточном пистолете
А что за клапан? Сколько стоит ? Да и вообще, где его купить?
