Re: Оборудование для тарировки
akkros
Лешь, у тебя отсутствует для полного счастья один пункт
7. Мерник образцовый
akkros
Я просто про них забыл упомянуть есть по 2 шт в каждом комплекте.
На 5 и 10 литров.
Кстати, если возите кубовую емкость с собой, то ее не надо, как минимум, светить. Меня местные гайцы просвятили на этот счет, что по объему это - опасный груз.)
Сейчас перечитал ДОПОГ. В нем сказано, что для перевозки солярки объёмом до 1000 литров мне не требуется ни каких разрешений и согласований. Единственное условие должна использоваться емкость пригодная для транспортировки. А у меня больше 200 литров сэкономленной солярки и не катается. Нужно будет распечатать допог и положить в машины водилам.
akkros
Профессиональный подход. Респект!
Поинтересовался у компании по поводу тарировочной установки "КИТ", говорят отдельно Контроллер и Софт не продают. Жаль.
akkros
можно фото образцовой машинки ? и фото именно тарировочной станции ?
alex_gps
Сделаю. Выложу. Думаю в понедельник.
Все красиво Осталось провести учения-сборы и наряд выставить
akkros + плюс Вам в репутацию ))
а почему на газели нет рекламы на кузове ?
Если честно не знаю. Как то не заморачивались.
akkros
+1 За красоту!!!!
я использую
насос http://minizapravka.ru/p157626-nasos-dl … pliva.html
счетчик http://minizapravka.ru/p275098-schetchi … pliva.html
пистолет http://minizapravka.ru/p813857-self-3000-manual.html
донный фильтр http://minizapravka.ru/p2241721-donnyj- … filtr.html
адаптер для фильтров проточных http://minizapravka.ru/p243278-adapter- … ltrov.html
и сам фильтр http://minizapravka.ru/p243279-toplivnyj-filtr-cim.html
что бы счетчик не считал воздух я поставил 2 фильтра проточных до насоса и после счетчика , проходимость вспененной солярки уменьшилась и счетчик показывает только соляру .
насос с байпасом , но очень хилым , у нас он развалился , там клапан состоит из солдатика пружины и чашки фиксирующей , сама чашка пластиковая. она то и лопнула. я заменил её металлической чашкой от солдатика прижима колодок газель. чашку чуть подточил надфилем и встала как влитая.
и еще , почитал ответы на форуме , многие пишут что ждут пока пена осядет при заливках в бак , я иду от обратного , я сливаю порциями из бака . С клиентом оговариваю что бак должен быть полный + канистра под горловину залить , сверлим прямо с топливом , вставляем датчик и тут же тарируем. если работают 2 человека , то один провода тянет и трекер ставит второй баком занимается. тарируем с помощью частотомера APPA iMeter3 расхождений с терминалом по частоте не замечено.
частотомер ставим парралельно выходу датчика через переходник , под все применяемые нами датчики заранее изготовленные , подсоединяем прямо возле бака , бегать ни куда не надо , тут же и частотомер и тут же насос и бак с датчиком , после тарировки снимаем переходник и напрямую соединяем датчик с терминалом , останется только опломбировать разъем. ))
PS. у еврокуба есть свой домик ))
Подскажите кто и как тарировал топливозаправщики, каким образом, с каким шагом, как работает, устраивает клиента или нет.
При переключение кранов, топливо либо подаётся в куб либо из его. В обоих случаях через счетчик.
GEO
+1 за аккуратность
GEO Подскажите пожалуйста, где фильтр такой брали? Никак не могу найти подобный.
Poddias
Тут
Единственное там диаметр немного больше стандартного, мы сами нарезали штуцер.
Спасибо!
Ребята, подскажите, какой мерник купить, который еще можно поверить в ЦСМ.
Приветствую!
Подскажи сколько стоит такое "детище"?
с емкостью собрать в районе 20-25 тысяч, основные затраты - куб - 5-6 тыс, насос 6-7тяс, счетчик - от 3 до 6 тыс.
Шамиль, если не жаль и есть под рукой скинь плиз источники, где все эти плюшки ты приобретал. У нас емкость на 200 литров, из каких соображений взяли такого маленького объема ума не приложу. Кубовая это вещь.
угу
фильтра, шланги если качественные тоже недешевые
ну в таком деле лучше не экономить, потом устанешь плеваться
Для себя до оснастили датчиком давления для автоматической остановки двигателя при закрытии крана на раздаточном пистолете
А что за клапан? Сколько стоит ? Да и вообще, где его купить?
