126
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
К бортовому компьютеру DAF подключали и много, но FM4200. До FM5300 дело не дошло. На ФТП Гуртама должно быть место подключения по CAN, но наверное тут в чем то другом дело.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
127
Teltonika FM5300
daemon пишет:
АХТУНГ!
Начали активно устанавливать FM5300 и сразу пошли проблемы по DAF с подключением к бортовому компьютеру автомобиля. Сбой работы компьютера, сбой работы тахографа.
Сталкивался кто нибудь с данной проблемой?
Подскажите места подключения к CAN шине.
Подозрение на:
1) помехи в компьютере при физическом подключении к шине CAN
2) наводки glonass, gps антенн на кабель или какие либо электронные блоки автомобиля
Если подключаетесь напрямую к CAN в режиме прослушки, советую ставить резисторы последовательно 2к2...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
128
Teltonika FM5300
Кто знает как решить проблему не выхода на связь прибора после блокировки сим карты из-за отрицательного балланса?
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
129
Teltonika FM5300
geolead-msk если то о чем я думаю, то через несколько часов блок должен сам перезагрузится или отправить ему cpureset. А так вообще наш оператор изменил настройки, и gprs появляется сразу после оплаты. Возможно я чего то не знаю, и на 5300 есть мне неизвестная ошибка, но на 4200 проблема была именно из-за оператора, которому нужно делать перезапуск симкарты что бы появился гпрс
Добавлено спустя   1 минуту  18 секунд:
GoGPS пишет:
Купил CAN кликов полсотни smile Цена вопроса 1 тысяча рублей, накинем ее клиентам, раз такие машины нежные покупают.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
130
Teltonika FM5300
Прибор - Code Ver:00.05.15 Device IMEI:ЗАТЁР Device ID:000007 Bootloader Ver:05.16 Modem APP Ver:TM11Q_R_01.03.03.03_002 Hw:Int Bat + FASTRAX + MMA7455
Подскажите, где номер прошивки и последняя ли это? Проявляется ряд досадных глюков sad
131
Teltonika FM5300
lightsaber пишет:
...З.Ы. Псоледняя прошивка для 5300: FM53010204. Конфигуратор для нее: 1.1.2.4
Пришлите их пожалуйста если есть. Достались трекеры с этой версией прошивки - конфигурировать нечем, а откатываться на более раннюю версию прошивки не очень хочется.
132
Teltonika FM5300
Поделитесь пожалуйста скриптом для FM5300 на виалон про 1006r2. Заранее благодарен.
133
Teltonika FM5300
ksz
Лучше в суппорт Гуртама обратиться с этой просьбой. Чтоб уж наверняка был тот скрипт, который нужен...
www.gogps.eu
134
Teltonika FM5300
daemon пишет:
Дима спасибо, помогло
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
135
Teltonika FM5300
daemon пишет:
поделитесь инфой в личку пож-ста..
136
Teltonika FM5300
(24/02/2013 23:11:30 отредактировано GoGPS)
alex_gps
Сашь, пиши мыло что интересует. Дам расклад.
www.gogps.eu
137
Teltonika FM5300
Всем у кого были проблемы с 5300: Слетают настройки, не выходит на связь, теряет спутники.
Телтоника выпустила исправленную прошивку FM53010208. Конфигуратор для нее 1.1.2.11
138
Teltonika FM5300
lightsaber пишет:
Подскажите, где брать прошивку и конфигуратор?
139
Teltonika FM5300
ural
Пишите нам, всё вышлем.
Skype: gamov.euroml
140
Teltonika FM5300
Dmitriy пишет:
ural
Если не сложно, на vnkorol@gmail.com
141
Teltonika FM5300
Dmitriy пишет:
ural
Тоже, если не сложно, на dimaperm@mail.ru
142
Teltonika FM5300
Лежит все тут
С уважением
Игорь
143
Teltonika FM5300
BlackJet пишет:
Лежит все тут
Там же только конфигуратор, а прошивки нет...
144
Teltonika FM5300
Вышел обновленный мануал, V2.6, в которой исправены некоторые ошибки.
Skype: gamov.euroml
145
Teltonika FM5300
Зафиксировали сбой на 3х компьютерных машинах, при подключении FM5300. На 2х ДАФ и 1 Вольво.
Подскажите, кто уже подключал к компьютерным машинами ФМ5300 (CAN шина), наблюдался ли сбой: ошибки по тахографу, ошибки бортового компьютера, неправильная работа бортового оборудования автомобиля?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
146
Teltonika FM5300
daemon пишет:
Дмитрий, насколько я знаю, FM работает в Slave, т.е. сам ничего не отдает. Смотрите физическое подключение, может быть, не хватает терминального сопротивления, что влияет на систему в целом.
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
147
Teltonika FM5300
radioservis пишет:
Да я тоже был уверен, что телтоника ничего не посылает в шину, для 4200 это и было характерно, учитывая что без особых проблем установили на несколько сотен компьютерных машин.
Собственно в теории все примерно понятно, интересует проактические установки, потому что у нас на 6 установленных машин - 3 серьезных сбоя.
Добавлено спустя   2 минуты  3 секунды:
Соответственно буду признателен за конкретную информацию типа:
Поставили на Х машин, сбоев не было.
или
поставили на Х машин, было Y сбоев.
(при условии подключения блока к КАН шине, без использования каких либо КАН кликов)
Добавлено спустя   4 минуты  6 секунд:
radioservis пишет:
больше всего подозрения на саму ФМ5300 телтонику, т.к. до этого на сотни машин успешно установлена 4200, а как только начали ставить 5300 сразу посыпались ошибки
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
148
Teltonika FM5300
daemon пишет:
radioservis пишет:
Попробуйте, ничего не меняя в подключении, переставить на машину 4200-й. Если проблема исчезнет, то скорее всего дело в конструктиве FM5300...
149
Teltonika FM5300
(05/03/2013 11:03:04 отредактировано daemon)
radioservis пишет:
Такие игры на сегодняшний день уже неприемлимы. Т.к. сбой может через некоторое время появится. Опасаясь за репутацию (нас рекомендуют, а мы получается не справляемся, т.к. клиентам не нужны объяснения, им нужен нормальный сервис) поэтому вообще перестали ставить 5300 на fms машины.
По совету поставить 4200 фактически так и сделали на проблемных машинах, но в подлючением (на всякий случай) КАН кликов. Итого сегодня проблема с 5300 на 90% потверждена, но остается 10%, а снова проводить опыты желания нет.
Сейчас я лишь хочу выяснить ставили ли уже коллеги 5300 на fms машины если ставили то были ли подобные проблемы.
Неужели никто еще не устанавливал?!
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
150
Teltonika FM5300
да уж, с 5300 походу не только у нас проблемы smile тоже откатились к 4200
