151
Teltonika FM4100
Re: Teltonika FM4100
Как прописать аналоговые и дискретные датчики на FM4100? Напряжение питания, и пр. вижу, а входы - не могу понять как прописать  sad
152
Teltonika FM4100
Прописать где? WIalon, конфигуратор FM4100?
S&M Groups
153
Teltonika FM4100
В Wialon. В конфигураторе я их: enable, low, 0,0, monitoring,1. Правильно?
154
Teltonika FM4100
На странице оборудования FM4100 есть пример конфигурации.
Viacheslav Krival
155
Teltonika FM4100
Я его загрузил. Там есть: напряжение внутреннее и внешнее, зажигание, одометр и акселерометр. Кроме зажигания это все ко входам отношения не имеет, и на чем зажигание сидит (param23) тоже не понятно.
В сам прибор тоже конфигурацию залил - на входах стоит Enabled на тех же, что и Wialon. А как аналоговые входы должны добавляться в Wialon'e?
156
Teltonika FM4100
kubnet пишет:
Создаёте датчик с параметром adc1 ... adcN
Viacheslav Krival
157
Teltonika FM4100
Ок. Все получилось. wink
158
Teltonika FM4100
Сначала вам надо проставить Enabled на соответствующих аналоговых входах в конфигураторе телтоники. Затем, после того, как пойдут сообщения с этими параметрами, можно будет в Виалоне создать датчик по этому параметру. Называться для телтоники они будут ain1, ain2 и т.д.
Аркадий Рушкевич
159
Teltonika FM4100
Наша компания занимается установкой gps-трекеров(fm2200, fm4100+LLS) в Узбекистане.
Хотим воспользоваться вашим сервисом, зарегистрировались для тестового мониторинга, прописали трекер, установили настройки с вашего бек-ап файла настроек (fm4100.xml), изменили apn сотового опретаора на местный(apn.mts.uz, mts/mts), сервер остался 77.74.50.78:20127, так-же указали код сотового оператора в "Send parametrs" - 99897, симка рабочая, с положительным балансом(ранее тестировалась для трекинга на другой платформе), но трекер ДАННЫЕ НЕ ШЛЕТ(
Лампочки на трекере:
Navigate - горит
Statis - каждую секунду
Modem - раз в 5 сек(кажется не может отправить данные по gprs каналу)
Так-же сняли лог через терминал, сылка на лог-файл - http://file.nnm.uz/getlinks.php?s=c63bf … 15ddeff87.
Заранее благодарен за помошь.
160
Teltonika FM4100
Ruslan, надо чтобы прибор увидел спутники. Т.е. навигация по-моему должна мигать.
161
Teltonika FM4100
Ruslan, ID проверьте, что бы нигде не ошиблись.
Viacheslav Krival
162
Teltonika FM4100
(20/08/2010 06:44:15 отредактировано vpogorely)
Подключите Телтонику к компьютеру и запустите программу Терминал. Через нее можно увидеть ход "мыслей" трекера. Видно будет где проблема.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
163
Teltonika FM4100
Отлично, мониторинг рабоатет, данные от трекера пришли smile  smile  smile
Проблема была в симке, с apn, точка доступа была не верная
Спасибо за советы!!!
164
Teltonika FM4100
У нас тельтоника 4100, пользовались хостом другого оператора, решили поднять свой сервис пишет объект с таким ID уже существует. Как его удалить его из базы данных?
165
Teltonika FM4100
Иван +8,  обратитесь к предыдущему оператору с просьбой очистить поле уникальный ID соответствующего объекта или просто его удалить.
166
Teltonika FM4100
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Недавно хотел сделать подсчет затрат на GPRS трафик sim-карт, установленных на трекерах, через оператора информацию пробить не получилось.
В общем имеются трекеры Teltonika FM2200 и FM4100
параметры сбора и отправки данных FM4100:
min.period:300s
min. distance:1000m
min.angle:10*
protocol:TCP
min.saved records:10
Send period:300s
I/O:
DI1(Зажигание)
Enable
High
0
0
On range exit
Batary  voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
Power voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
GSM Signal:
Enable
Low
0
0
On range exit
GPS level:
Enable
Low
0
0
On range exit
Fuel level:
Enable
Low
0
0
On range exit
параметры сбора и отправки данных FM2200:
min.period:300s
min. distance:1000m
min.angle:10*
protocol:TCP
Send period:300s
I/O:
DI1(Зажигание)
Enable
High
0
0
On range exit
Power voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
GSM Signal:
Enable
Low
0
0
On range exit
GPS level:
Enable
Low
0
0
On range exit
Вот хотелось бы знать какого объема трафик будет бегать ежемесячно через симки, да и клиентов это тоже очень интересует.
Заранее благодарен.
167
Teltonika FM4100
Ruslan, в настройках устройства на сервисе активируйте счетчик GPRS трафика - будет считать чистый трафик без учета округления оператора.
168
Teltonika FM4100
На самих трекерах настройка фунции подсчета тарфика не имеется. Данная функция подсчета трафика имеется на вашей платформе?
169
Teltonika FM4100
Порядка 5-10 мегабайт вы получите в месяц при таких настройках, если оператор округляет по 1кб, зависит от режима использования транспорта.
Если настроите переключение профилей в телтонике, сэкономите еще.
Единственный момент меня смущает - настройки I/O. При установке приоритета low и нулевого интервала вам трекер раз в секунду сообщения не присылает?
И еще - в чем проблема от оператора добиться счета с детализацией?
Аркадий Рушкевич
170
Teltonika FM4100
Ruslan, да считает сам сервер связи.
171
Teltonika FM4100
shal пишет:
Эта функция доступна в версии "Стандарт"?
navion.ru
wialon pro
172
Teltonika FM4100
Эмиль, да, с версии 1006.
173
Teltonika FM4100
(24/08/2010 10:48:01 отредактировано Ruslan)
Obscured, -  нет, посылает только после накопления 10 пакетов
Добавлено спустя   2 минуты  27 секунд:
shal пишет:
Т.е Ваш сервер хранения данных?
174
Teltonika FM4100
Ruslan, да.
175
Teltonika FM4100
shal пишет:
Ruslan, да.
и сколько по-времени максимально хранится информация?
