Re: Teltonika FM4100
Как прописать аналоговые и дискретные датчики на FM4100? Напряжение питания, и пр. вижу, а входы - не могу понять как прописать
Прописать где? WIalon, конфигуратор FM4100?
В Wialon. В конфигураторе я их: enable, low, 0,0, monitoring,1. Правильно?
На странице оборудования FM4100 есть пример конфигурации.
Я его загрузил. Там есть: напряжение внутреннее и внешнее, зажигание, одометр и акселерометр. Кроме зажигания это все ко входам отношения не имеет, и на чем зажигание сидит (param23) тоже не понятно.
В сам прибор тоже конфигурацию залил - на входах стоит Enabled на тех же, что и Wialon. А как аналоговые входы должны добавляться в Wialon'e?
Создаёте датчик с параметром adc1 ... adcN
Сначала вам надо проставить Enabled на соответствующих аналоговых входах в конфигураторе телтоники. Затем, после того, как пойдут сообщения с этими параметрами, можно будет в Виалоне создать датчик по этому параметру. Называться для телтоники они будут ain1, ain2 и т.д.
Наша компания занимается установкой gps-трекеров(fm2200, fm4100+LLS) в Узбекистане.
Хотим воспользоваться вашим сервисом, зарегистрировались для тестового мониторинга, прописали трекер, установили настройки с вашего бек-ап файла настроек (fm4100.xml), изменили apn сотового опретаора на местный(apn.mts.uz, mts/mts), сервер остался 77.74.50.78:20127, так-же указали код сотового оператора в "Send parametrs" - 99897, симка рабочая, с положительным балансом(ранее тестировалась для трекинга на другой платформе), но трекер ДАННЫЕ НЕ ШЛЕТ(
Лампочки на трекере:
Navigate - горит
Statis - каждую секунду
Modem - раз в 5 сек(кажется не может отправить данные по gprs каналу)
Так-же сняли лог через терминал, сылка на лог-файл - http://file.nnm.uz/getlinks.php?s=c63bf … 15ddeff87.
Заранее благодарен за помошь.
Ruslan, надо чтобы прибор увидел спутники. Т.е. навигация по-моему должна мигать.
Ruslan, ID проверьте, что бы нигде не ошиблись.
Подключите Телтонику к компьютеру и запустите программу Терминал. Через нее можно увидеть ход "мыслей" трекера. Видно будет где проблема.
Отлично, мониторинг рабоатет, данные от трекера пришли
Проблема была в симке, с apn, точка доступа была не верная
Спасибо за советы!!!
У нас тельтоника 4100, пользовались хостом другого оператора, решили поднять свой сервис пишет объект с таким ID уже существует. Как его удалить его из базы данных?
Иван +8, обратитесь к предыдущему оператору с просьбой очистить поле уникальный ID соответствующего объекта или просто его удалить.
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Недавно хотел сделать подсчет затрат на GPRS трафик sim-карт, установленных на трекерах, через оператора информацию пробить не получилось.
В общем имеются трекеры Teltonika FM2200 и FM4100
параметры сбора и отправки данных FM4100:
min.period:300s
min. distance:1000m
min.angle:10*
protocol:TCP
min.saved records:10
Send period:300s
I/O:
DI1(Зажигание)
Enable
High
0
0
On range exit
Batary voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
Power voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
GSM Signal:
Enable
Low
0
0
On range exit
GPS level:
Enable
Low
0
0
On range exit
Fuel level:
Enable
Low
0
0
On range exit
параметры сбора и отправки данных FM2200:
min.period:300s
min. distance:1000m
min.angle:10*
protocol:TCP
Send period:300s
I/O:
DI1(Зажигание)
Enable
High
0
0
On range exit
Power voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
GSM Signal:
Enable
Low
0
0
On range exit
GPS level:
Enable
Low
0
0
On range exit
Вот хотелось бы знать какого объема трафик будет бегать ежемесячно через симки, да и клиентов это тоже очень интересует.
Заранее благодарен.
Ruslan, в настройках устройства на сервисе активируйте счетчик GPRS трафика - будет считать чистый трафик без учета округления оператора.
На самих трекерах настройка фунции подсчета тарфика не имеется. Данная функция подсчета трафика имеется на вашей платформе?
Порядка 5-10 мегабайт вы получите в месяц при таких настройках, если оператор округляет по 1кб, зависит от режима использования транспорта.
Если настроите переключение профилей в телтонике, сэкономите еще.
Единственный момент меня смущает - настройки I/O. При установке приоритета low и нулевого интервала вам трекер раз в секунду сообщения не присылает?
И еще - в чем проблема от оператора добиться счета с детализацией?
Ruslan, да считает сам сервер связи.
Эта функция доступна в версии "Стандарт"?
Эмиль, да, с версии 1006.
Obscured, - нет, посылает только после накопления 10 пакетов
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Т.е Ваш сервер хранения данных?
Ruslan, да.
Ruslan, да.
и сколько по-времени максимально хранится информация?
