301
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ходатайствую об объединении темы с веткой "Скучно" ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
302
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK, спасибо большое за помощь в подключении автографа. Все прописал, устройство вернул в авто, все работает все клево, но не получается установить состояние первого выхода с памятью (mout1), не понимаю что неверно делаю.
отсылаю: "pass MOUT1=1;"
в ответ: "serial()#WRONG FORMAT: MOUT1=1; OK ;"
так же ошибка при попытке запросить состояние, пробовал и "pass GMOUT1;" - как в инструкции, и "pass MOUT1;", так же пробовал без ";"..
для проверки работы устройства пробовал "GET pass", в ответ пришли координаты
303
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Номер терминала и версию прошивки напомните, пожалуйста.
304
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
netskald
Поддерживаю
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
305
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Господа, тут помимо весельчаков есть люди и с конструктивными вопросами.
306
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
0056716
сам ошибся, к паролю ненужный символ приписал )
307
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Бывает...
308
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Отчитываюсь по предыдущей ситуации с клиентом: После нормальной переписки, нормального письма-запроса о прекращении действия договора от руководителя компании, за его подписью и печатью компании, а не от главного механика, уборщицы или помощника программиста - получен официальный ответ от обслуживающей компании, что договор корректно завершен, обслуживающая компания за правильность работы системы ответственности более не несет, за исключением гарантийных обязательств, как продавца, соответственно - терминалы разблокированы.
Добавлено спустя   2 минуты  39 секунд:
Вопросы по данной ситуации и корректности процедуры у кого-нибудь есть ?
309
АвтоГРАФ GSM
(edited by TK-SK 29/08/2012 14:00:12)
Re: АвтоГРАФ GSM
АвтоГРАФ-GSM – КОНФИГУРИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА – ПРОГРАММА GSMConf – ОПИСАНИЕ
Версия: 3.2.0
Формат: PDF
http://www.tk-chel.ru/download/doc/AG_GSMConf_3.2.0.pdf
310
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Есть несколько машин с Автографами подключенными к виалону. Как с помощью команд по tcp можно изменить "Запись по времени" на "Адаптивный режим"?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
311
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Команда MODEWR=A;
312
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Спасибо!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
313
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Вновь поднимаю вопрос об отображении данных от ДУТ по 485-му интерфейсу.
Сижу второй час с Автографом версии 9.64 и ДУТом в емкости с топливом. Autograf Control показывает значения с датчика (выставлен адрес 1), GSM Config версии 3.1.7 также показывает данные с датчика. Период записи выставлял равным 10, 30 и 60 секундам.
В сообщениях от прибора в Wialon'е вижу только hdop=1, I/O=fea70f/0 и изредка hdop=1, navigation_system=GPS, navigation_device=Internal, I/O=fea70f/0
Чем можно пофиксить проблему?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
314
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
А запись какая стоит ? Обычная или расширенная (с показаниями температуры) ?
315
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Запись обычная, температуру датчик не измеряет.
Впрочем информация с порта все-таки пошла, но как-то бессимптомно. Я просто плюнул на него, а вернувшись спустя час, обнаружил, что lls в сообщениях появился. Чем это вызвано - не представляю.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
316
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ну... в нашем ПО таких эффектов не наблюдается.
317
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Новая серия приключений с приборами Автограф...
Попали в руки три терминала серии 857хх
GSMConf версии 2.5 говорит "Неизвестная версия. Ошибка установки сервера $GPRMC"
GSMConf версии 3.1.7 говорит "На компьютере установлены драйверы "GPS-мыши". Отключите виртуальный COM-порт в диспетчере устройств. Неизвестная версия. Ошибка установки сервера $GPGGA. Ошибка установки сервера $GPVTG"
В итоге на Виалон устройства не отбиваются. Кто может подсказать что не так?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
318
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
У Вас установлен драйве с поддержкой "GPS-мыши". При подключении Автографа по USB у Вас в устройствах появляется виртуальный COM порт, вот его нужно отключить (правой кнопкой, в меню выбрать отключить).
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
319
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Если бы проблема была в драйвере, то приборы, которые имеют серийник 0131ххх не подключались бы точно также. А их прекрасно видно и я могу их конфигурировать.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
320
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Не факт, зависит от прошивки. Опишите индикацию лампочек при подключении внешнего питания.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
321
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Индикатор "Связь" моргает оранжевым цветом один раз в три секунды. Индикатор GPS моргает красным цветом раз в секунду. И так на трех произвольно демонтированных терминалах. Исходя из этого можно сделать вывод, что подправить нужно что-то "в консерватории", то есть или ПО нужно определенной версии, или может вопрос в разлочке.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
322
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
О не заметил сразу про ошибку установки сервера. Это сообщение выдает при нажатии кнопки установить (скорее всего прибор залочен)
marketing@fmeter.ru
Анастасия
323
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
GSMConf пишет, что уровень защиты 0
Версия 2.5 выдаёт кучу непонятной информации:
Неизвестная версия
ответ $GPRMC,231 (длина 10)
Неизвестная версия
Неизвестная версия
ответ $GPVTG,,T, (длина 10)
Неизвестная версия
Неизвестная версия
Файл srv не сохранён
Версия 3.1.7 пишет:
Неизвестная версия
Автограф контроль говорит "Считывание настроек из прибора. Считывание настроек в этой версии прибора не поддерживается!" Но при этом показывает его серийный номер.
Попробовал поиграть с драйверами, нашел некий "Старый драйвер АвтоГРАФ без поддержки GPS-мыши для Windows 98 / XP". Не помогло.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
324
АвтоГРАФ GSM
(edited by netskald 08/10/2012 14:16:33)
Re: АвтоГРАФ GSM
Хех!
На форуме Технокома выложена в открытый доступ версия GSMConf версии 3.2.1-r1! Свежайшая!
Увидела мой горемычный прибор, НО!
Выдала вот такое сообщение об ошибке:
АвтоГРАФ GSM
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
325
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Программа находящаяся в свободном доступе требует ключвой файл с номер Вашего блока (получить через дилера или Техноком).
marketing@fmeter.ru
Анастасия
