26
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
Через пару недель мануал на русском будет готов.
Skype: gamov.euroml
27
Teltonika FM5300
Ждем с нетерпением
28
Teltonika FM5300
Киньте настройку у кого 5300 нормально работает, весь мозг вынесла, час работает, три висит. Прибор живет своей жизнью.
29
Teltonika FM5300
Vadim3105, есть мнение, что надо обновить прошивку до самой последней, т.к. совсем недавно встречали партию аппаратов, с таким же поведением, хотя настройка была проведена типовая...
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
30
Teltonika FM5300
Прошивка 5.11 вроде как последняя
31
Teltonika FM5300
Ходят слухи, что Телтонику надо только то и делать, что обновлять до последней прошивки! smile
Ready! Stady! Go!
32
Teltonika FM5300
Vadim3105
далеко не последняя...
5.15 могу скинуть
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
33
Teltonika FM5300
Скиньте, пожалуйста, 5.15 на почту. Спасибо.
34
Teltonika FM5300
5.15 могу скинуть
Залейте пожалуйста последнюю прошивку на почту hs@msk-gps.ru , Спасибо.
35
Teltonika FM5300
Владислав
hmarserega
отправил
36
Teltonika FM5300
а можно и мне последнюю прошивку?
vera@traccce.ru
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
37
Teltonika FM5300
Залил 5.15 стала работать стабильней, буду катать
38
Teltonika FM5300
Если не сложно - то и мне последнюю прошивку (5.15) на 1308666@mail.ru
39
Teltonika FM5300
отправил
40
Teltonika FM5300
и я хочу последнюю прошивку для 5300
скиньте, пожалуйста, на kaprizov@gmail.com
Заранее спасибо.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Dating - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Secret Local Dating
41
Teltonika FM5300
(edited by StalkerSVR 14/09/2012 12:36:36)
есть два таких устройства. подключил их к компу по USB, поставил дрова, скачал с сайта конфигуратор, но он при запуске ругается - configurator version does not correspondent to FM formware version. Software version like X.0.5.Y should be used to configure your device. В чем может быть проблема? как обновить прошивку, или где скачать новый конфигуратор?
скиньте плиз новую прошивку на это устройство на st4x4@yandex.ru
42
Teltonika FM5300
http:/avl1.teltonika.lt/Downloads/FM53
отсель всё брали
43
Teltonika FM5300
тоже оттуда брал - нет ни прошивки ни подходящего конфигуратора. лежит только конфигуратор 0.1.0.8
44
Teltonika FM5300
Добрый вечер! Кто нибудь пробовал 5300 подключать по can-шине?
45
Teltonika FM5300
(edited by atc-mon 17/09/2012 22:17:22)
Конфигуратор можно использовать с сайта телтоники... а вот прошивку нужно брать у диллеров,
ну или могу выслать кому надо пишите в личку... что тут почтами сорить wink
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
46
Teltonika FM5300
кто-нибудь конфигурировал fm5300 через gprs командами wialon? Посылаю #GET VERSION ему, а в ответ тишина... Может   что не так делаю?
47
Teltonika FM5300
еще не понятна логика переключения в Static navigation. В основном профиле №3 я указал настройки для режима в движении, то есть когда на входе зажигания единица. А где указывать настройки для static mode?
48
Teltonika FM5300
статик - это видимо как у всех, что бы он звезды не рисовал...
а для стоянки указывается параметры немного левее
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
49
Teltonika FM5300
C командами разобрался, все дело в логине/пароле для СМС
Я попробовал указывать параметры для стоянки в первом профиле и переключение с третьего на первый привязал к появлению сигнала на первом входе (зажигание)
Все работает, но терминал не отправляет на сервер данные о состоянии зажигания, ведь в Priority можно указывать только один вариант одновременно: Low, High, Panic или переключение на профиль SW21...24
То есть у меня не получается настроить датчик зажигания в Wialon, не задействовав в Телтонике еще один цифровой вход.
Может, есть более элегантное решение?
50
Teltonika FM5300
Скиньте, плиз, новую прошиву на 5300 и апдейтер  "y.samsonenko@lookout.com.ua"
