126
Teltonika FM4100
Re: Teltonika FM4100
Как привязать цифровой вход к датчику работы двигателя (зажигание), DIN1 включен присылает в сообщениях при подаче напряжения сообщение I/O=1/0 но в настройках датчика этот параметр не появляется.
127
Teltonika FM4100
Используйте параметр in1.
128
Teltonika FM4100
Пробовал не могу добиться чтобы на IN1 был чистый ноль даже когда подключаю на минус параметр плавает между adc=0 и adc=0.003 датчик начинает считать.
Priority = Low
High     =12000
Low     =  6000
Generate = Monitoring
Averaging = 10
129
Teltonika FM4100
Параметр in1 - это значение (0 или 1) того, что модуль передает как цифровой вход. А adc - это уже аналоговый (но на нем тоже можно программно построить цифровой датчик с помощью таблицы преобразований).
130
Teltonika FM4100
С аналоговым разобрался, все заработало, а как получить in1 что то не понял.
131
Teltonika FM4100
Кто пользовался этой функцией - скажите, что я не так делаю?
Сегодня повключал пересылку параметра "одометр", на Виалоне добавил датчики, включил счетчики пробега по "относительному одометру". Результаты:
Машинка раз:
Пробег по всем сообщениям    205 км
Пробег в поездках    205 км
Счётчик пробега    166 км
Машинка два:
Пробег по всем сообщениям    279 км
Пробег в поездках    279 км
Счётчик пробега    482 км
Машинка три:
Пробег по всем сообщениям    74 км
Пробег в поездках    74 км
Счётчик пробега    51 км
Ну и так далее... Вот какого???
Аркадий Рушкевич
132
Teltonika FM4100
А счетчик пробега это что?
133
Teltonika FM4100
(edited by Obscured 22/06/2010 09:09:22)
Эммм... это то, что в свойствах объекта на вкладке "основное".
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/de … nf-general
Аркадий Рушкевич
134
Teltonika FM4100
Счетчик пробега должен работать как часы. Причем ему совершенно без разницы в каком порядке приходят данные. На демо-входе см. Bavarian Tractor (FM4100), у него счетчик пробега был обнулен вчера в 17 часов МСК. Значение счетчика и пробег трека полностью совпадают.
135
Teltonika FM4100
Не понял я, в чем дело было... Вчера в 12.00 включил пересылку одометра - к вечеру видите, что получилось.
Сегодня в 11.55 обнулил счетчики - расхождение за полчаса вполне укладывается в неточность момента обнуления...
В общем, вроде, заработало.
Аркадий Рушкевич
136
Teltonika FM4100
Вы можете создать датчик цифровой и в поле "параметр в сообщении" указать in1. Это и будет соответствовать первому цифровому входу.
Viacheslav Krival
137
Teltonika FM4100
Проверьте пробег в отчётах за вчерашний день.
Alexander Adamovich
flespi
138
Teltonika FM4100
А вы не привязали случайно зажигание к аналоговому входу (AIN1) вместо дискретного (DIN1)?
Аркадий Рушкевич
139
Teltonika FM4100
Создавать его надо будет в Wialone я так понимаю. Но для этого надо чтобы FM4100 его в сообщениях начала отправлять, вот это у меня и не получается.
Да привязывал AIN1 но он иногда начинает плавать, и не всегда равен нулю, соответственно начинает срабатывать датчик зажигания и моточасы. С другими приборами мы так и делаем нареканий нет. А DIN1 не могу привязать к датчику в программе.
140
Teltonika FM4100
В сообщениях, которые вы смотрите с Виалона, состояния цифровых входов не отображаются. В настройках FM4100 включили параметр 340? Если да - значит состояние зажигания уходит на сервер.
Создайте датчик по параметру in1, он вседа доступен, независимо от того, отправляется или нет, просто если отправляется будет нулем всегда.
А по аналоговому входу надо задавать таблицу преобразования, убрав ступенькой плавающее значение.
Читайте описание к телтонике и к виалону...
Аркадий Рушкевич
141
Teltonika FM4100
фorum.gpsinfo.ru wrote:
Явный минус: невозможно переставить на другой автомобиль, т.к. клеится к днищу бака эпоксидной композицией. Намертво.
Я датчик УЗИ по 4 раза переставляю и ни разу не было сложностей снять-поставить. Откуда инфа такая непонятно.
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
142
Teltonika FM4100
Как-то вы странно его клеите smile Сам производитель уверяет, что при правильном методе съема излучателя он умирает 50 на 50.
P.S. а зачем по 4 раза переставлять???
Аркадий Рушкевич
143
Teltonika FM4100
Тоже самое творится и с моей FM4100
(1. потеря точек маршрута
2. Пунктир
3. срезает углы и целые кварталы при движении, хотя задано фиксировать точку при повороте более 10 градусов или каждые
400 метров)
Sleep mode выключен, перепробована куча вариантов с разными настройками по отсылке сообщений (время, расстояние, угол поворота). Все также периодически вылазят такие ошибки. Сама teltonika ушла в глухую оборону, на первых два письма написала ответ в стиле пришлите логи, будем смотреть, на вопрос как писать логи, если машина в движении и эти ошибка появляются без какой-либо периодичности, ничего не ответили, ждем.
Добавлено спустя   3 минуты  57 секунд:
И иногда начинает слать сообщения как из пулемета, по 2-3 сообщения в секунду. Потом также внезапно перестает, длится это примерно от 20 минут до 1,5 часов. Сами параметры и состояние прибора не меняются, в ответ на письмо с вопросом почему так происходит, тишина. Режим паники выключен, и нет ни одного события которое к нему приводит, а также из сообщений видно, что как прибор работал в профиле по умолчанию так и работает, но вот сообщения шлет по разному.
144
Teltonika FM4100
Думаю что Вашу телтонику нажно перепрошивать другим firmware или просто менять, конфигурацией тут наверное не поможешь.
Ну и техподдержка Телтоники всегда хромала. Слишком много клиентов и слишком мало специалистов.
145
Teltonika FM4100
У меня те же проблеммы "визуально" с навитеч утп5 "Дозор Х2 или еще как он называется.
Просил логи с сервера вмомент пропажи невалидная координата от 1999 года и больше ничего прибор не отправлял
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
146
Teltonika FM4100
bab[quote=babay wrote:
По CAN шине не так все просто. У меня есть описание подключения к CAN FM4100 всех грузовых ( марок) автомобилей. Но одна из задач первоначальной убрать защиту дилерского ключа для доступа к CAN. А далее все просто.
Если не секрет, где вы достали уважаемый бабау эти описания? (хотя конечно вопрос предполагает узнать, где и нам можно их достать?)   .
И как Вы обходите ключ? Есть ли риск повредить настройки САN шины ?
С Уважением,
147
Teltonika FM4100
Такое случается иногда если антенна установлена не горизонтально и в месте, где не видно бОльшую часть неба...
Вадим Погорелый.
www.teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
148
Teltonika FM4100
Когда используешь виртуальный (относительный) одометр приборов Телтоника, при создании датчиков автоматически задается единица измерения - км.
При этом сам параметр передается в метрах.
В результате в отчетах везде значения в 1000 раз больше и по пробегу и по средней скорости.
Просим устранить.
Проблема присутствует в текущей версии Виалон в хостинговом центре.
С  уважением,
ПКФ ФИРТ
149
Teltonika FM4100
Редкий случай, когда хочется написать RTFM...
Задаете коэффициент расчета для датчика - 0.001, и будет вам щастье!
Аркадий Рушкевич
150
Teltonika FM4100
Obscured, thx. wink
