Прямых точек две: непосредственно на клеммах(мы делаем подключение на силовых проводах которые крепятся к клеммам, через держатель с предохранителем. При этом убиваются 2 зайца- обеспечивается постоянное питание схемы, (важно если к прибору подключен ДУТ или другие датчики обеспечивающие непрерывное снятие информации)она локализуется от бортовой сети, насколько это возможно и психологический момент такое подключение можно продемонстрировать заказчику, как безопасное в плане обратимости, и минимального воздействия на бортовую схему питания машины) Вторая точка обычно на легковых или при монтаже приборов без перефирии (ДУТы, термодатчики и прочее), где это возможно, на замке зажигания (провод постоянной фазы, проверять при выкл и при вкл). На грузовых конечно другого варианта как на аккумуляторе, пробрасывая собственный провод. Это обеспечит вам меньше головной боли при обслуживании этого клиента, в плане необходимости постоянных выездов  Да, фазу на многих легковых удобнее брать с питания блока предохранителей(тоже прямая от аккумулятора) а минус всегда от корпуса
						PROGLONASS.INFO
+79053980515
