176
АвтоГРАФ GSM
(edited by Kushnirenko 30/03/2012 18:27:10)
Re: АвтоГРАФ GSM
dskazan wrote:
Подключал к 2 автографам дуты и прошивал на Виалон.
В системе они появились, но возник ряд проблем:
1. Данные с Дута приходят редко(и не регулярно, приблизительно 1-2 раза в час, хотя в настройках стоит 20 сек) и почему то только с одного прибора(настройки у обоих одинаковые).
2. От блока приходит довольно много сообщений содержащих лишь параметр "I/O", (даже координат нет). Из-за этого порой клиент видит, что спутники не захвачены.
Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами? И что это за загадочный параметр "I/O"?
Заранее спасибо за советы! smile
+1 сам сталкивался с подобной проблемой, мб обновление прошивки в блоках как-то решает эту проблему?
Есть тут умельцы, которые с помощью смс заводили Автограф на Wialon, отзовитесь) очень нужна ваша помощь
Где искать пароль для конфигурации блоков с помощью смс?
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
177
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
если прибор у клиента стоял то в его ПО есть папка DBF (там и пароль и тел.) потом можно через СМС
если нет то через Сonfig
ООО "Вектор"
178
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Заводил с АвтоГрафа смс-командой на Виалон, пароль можно узнать у клиента, либо у компании, которая продала клиенту этот блок
Самый несчастный человек в мире, тот кто зарыл свой талант.
179
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Кто как подключал дуты LLS Omnicomm к автографам? В колодке есть специальный провод для подключение массы от дутов(по крайней мере, так написано в старой версии мануала), что удивительно в новой версии мануала, написано минус от дута подключать к массе автомобиля.
Прошивка новая у приборов, приборы 179ХХХ. Заренее огромное спасибо за помощь.
180
АвтоГРАФ GSM
(edited by ceber 20/04/2012 18:39:55)
Re: АвтоГРАФ GSM
масса Дута - масса авто и автографа
плюс = плюс
Rx и TX согласно схеме
485 A и 485 В ( и в дуте адресс соотвт.)
ООО "Вектор"
181
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Друзья! товарищи... скиньте на мыло прогу конфигурации!!! не могу что то найти на сайте у них.... тех потдержка молчит.... Пришел клиент, купил авто с автографом просил подключить...:(((
info@sib-navigation.ru
182
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте.
Есть ли свежий сервер Автографа?
Один автограф с номером 35113 работает с "АвтоГРАФ Сервер v1.09"
Приобрел еще один с номером 188735, он уже отправляет данные на сервер в новом формате. Мой сервер их не понимает.
Может кто поделиться из свежим сервером?
Или куплю автограф с номером близким к старому.
183
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Вам, наверное, на tk-chel.ru smile
Аркадий Рушкевич
184
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Они там не добрые, все засекречено.
185
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Andrew08 wrote:
Здравствуйте.
Свежий сервер будет работать, только если у Вас есть лицензионный ключ с расширением agkey. Ключи выдают в Технокоме через дилеров вашего региона.
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
186
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Куплю контроллер Автограф б\у.
187
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Нет скорости в сообщениях, может кто знает в чем проблема?
Александр Любан, agrocontrol.ru
"АгроКонтроль" - и Ваши поля расскажут многое...
188
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Старость - вот проблема.
У ранних автографов нет в сообщениях скорости.
189
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Сколько штук нннадо? smile
190
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Галочку, Саня, в конфигураторе поставить надо) если не совсем мамонт у тебя)
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
191
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Да, включается галочка "дополнительная запись с вектором скорости". Появилась то ли в 17000 серии, то ли в 22000...
Аркадий Рушкевич
192
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
2-3 штуки
193
АвтоГРАФ GSM
(edited by daemon 22/05/2012 09:42:14)
Re: АвтоГРАФ GSM
У клиента стоит АвтоГраф, который передает данные на "родной" сервер, а с него в протоколе АвтоГрафа данные ретранслируются на Виалон.
Те данные что приходят обработать трудно.
Первое сообщение с координатами корректными, но скорость ноль (объект двигается), значение датчиков к примеру I/O=e6f70b/0
Следующее сообщение - скорость не определена (прочерки), координата не определена, передаются только значения датчиков)
Соответственно проблемы:
1) не фиксируется скорость
2) объект постоянно якобы теряет спутники
3) Непонятно как корректно настроить датчики, учитывая что их значения идут только в каждом втором сообщении.
Ниже образец сообщений от объекта.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
П.С.
Со слов клиента, в ПО АвтоГраф скорость движения объекта отображается.
adc1=0, adc2=0, pwr_ext=16.099359, pwr_int=0, ain1=0, ain2=0, cpu_load=0.93, I/O=e6f70b/0
N 54° 37.8783' : E 21° 46.0277'
I/O=e6f70b/0
adc1=0, adc2=0, pwr_ext=16.066745, pwr_int=0, ain1=0, ain2=0, cpu_load=0.93, I/O=e6f70b/0
I/O=e6f70b/0
adc1=0, adc2=0, pwr_ext=16.164908, pwr_int=0, ain1=0, ain2=0, cpu_load=0.93, I/O=e6f70b/0
N 54° 37.8788' : E 21° 46.0282'
navigation_system=GPS, navigation_device=Internal, I/O=e6f70b/0
adc1=0, adc2=0, pwr_ext=16.197845, pwr_int=0, ain1=0, ain2=0, cpu_load=0.93, I/O=e6f70b/0
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
194
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
daemon
А не проще завести на прямую в Виалон.
И скорость отображается и датчики.
Единственная просьба к тех. поддержке. Поправить скрипт.
В Про админке во вкладке соединения показывает конект по этому протоколу, а в поле объект пусто.
Не понятно какой объект конектится.
195
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Для отображения скорости нужно в настройках самого терминала включить "запись с вектором скорости", тогда она включается в состав доп. пакетов, и обрабатывается Виалоном. Ретранслируются ли эти доп. пакеты дальше - не знаю.
В софте АвтоГРАФа скорость вычисляется по изменению координат.
То же самое с датчиками - они отправляются только в доп. пакетах, не в каждом сообщении. Если Виалон нормально интерпретирует сообщения от самого автографа, то и через ретранслятор должен нормально воспринимать.
Аркадий Рушкевич
196
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Заехал сегодня к конкурентам (работают в основном с автографами), они показали серверные решения в т.ч. WEB.
Достаточно интересная штука (говорю именно про WEB решение). По крайней мере те вещи, которые мне интересны в Wialon, в данном ПО реализовываются без проблем.
Самое интересное, что ПО условно бесплатное (покупай оборудование АвтоГраф и "бесплатно" получай серверную часть.
Не то, что бы я сильно занервничал по этому поводу, но, на мой взгляд ПО на самом деле неплохое.
Кто нибудь работал с ним, есть подводные камни кроме очевидных (привязка к АвтоГраф)?
Добавлено спустя   3 минуты  1 секунду:
Не знаю насколько хорош модуль на мобильных устройств на Хостинг, но мой Pro как оказалось уже полная фигня по сравнению с АвтоГрафским, даже стыдно было показывать smile
Добавлено спустя   9 минут  2 секунды:
Кстати увидел интересную вещь, прикрутили ТимВьювер, таким образом для получения техподдержки нужно зайти в "помощь" и назвать номер и пароль удаленному оператору. Удобно.
Вот думаю можно ли к Виалон такое прикрутить.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
197
АвтоГРАФ GSM
(edited by GoGPS 24/05/2012 00:44:07)
Re: АвтоГРАФ GSM
Дим, я эту идею предлагал реализовать Гуртаму как минимум год назад... Но где воз? Ага вот он, все на том же месте... smile
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
198
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Такого инструмента очень не хватает.
Есть у них демо доступ интересно, посмотреть уж очень хочется
199
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Gurtam услышьте нас пожалуйста smile
Ведь мы хотим быть не менее клиентоориентированными, чем вы...
www.gogps.eu
200
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Если Вы хотите проверить, как работает программа «АвтоГРАФ» через Web-интерефейс, зайдите по ссылке: http://agi.tk-chel.ru/ (Пользователь/Пароль: demo/demo)
Вот нашел smile с айпада правда зайти проверить не могу что там
