Teltonika
Тема: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ открыть спойлер
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ открыть спойлер
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ открыть спойлер
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      526
      Teltonika
      Re: Teltonika
      чистили ничего не помогает, но раз в сутки на связь выходит
      Вот свежие данные:
      RTC:2023/8/24 7:18 Init:2023/8/24 6:55 UpTime:1347s PWR:SoftReset RST:1 GPS:3 SAT:0 TTFF:5 TTLF:5 NOGPS:0:0 SR:0 FG:0 FL:0 SMS:10 REC:0 MD:0 DB:0
      Станислав Георгиевич
      Глонасс-Юг
      www.glonass-ug.ru
      527
      Teltonika
      Re: Teltonika
      support.glonassug пишет:
      GPS:3 SAT:0
      GPS 3 - это нормальный рабочий режим. Спящий режим - 4. А вот то, что спутников 0, непонятно. Обычно, если спутников нет, то GPS:2 приходит. Я бы подошел радикально - перепрошить и перенастроить заново.
      Спящий режим - параметр 102, вроде бы. Можно проверить getparam 102. Если отключен - придет 0.
      528
      Teltonika
      Re: Teltonika
      всем привет. А может кто-то помочь с конфигуратором и драйвером для GH3000? нигде найти не могу. фтп не работает((
      529
      Teltonika
      Re: Teltonika
      вопрос по зажиганию....вдруг желтый провод отвалился и он рассматривает как стоянку и не активируется?
      530
      Teltonika
      Re: Teltonika
      перевести зажигание на акселерометр и жпс.
      531
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Даже, если движение не определяется, данные все-равно должен отправлять. С периодом и координатами, как на стоянке, если включена статическая навигация. А, если не включена, то координаты должны меняться все-равно.
      Меня смущает комбинация GPS:3 SAT:0. Я такого не встречал.
      532
      Teltonika
      Re: Teltonika
      533
      Teltonika
      Re: Teltonika
      woollen пишет:
      жпс 3 это спит трекер и соответственно спутников 0. скорее всего он в ауте (спит) а выйти не может так как выходит по зажиганию например. а сигнала с желтого провода нет, вот он и продолжает спать.
      534
      Teltonika
      Re: Teltonika
      102 уст 0 слип
      106 уст 0 статик
      112 уст 1 акселерометр зажигание
      109 уст 10  это жпсглонасс
      101 уст 2
      сначала шлем гетпарам и смотрим что установлено, потом сетпарам с этими настройками.
      у телтоники раньше слетали настройки если машина стояла и акб медленно разряжалсь, и у меня клиент недавно обратился почему трекер не работает, а там трекер питался через зарядку телефона (5 вольт)....всякое бывает.
      535
      Teltonika
      Re: Teltonika
      GPS
      GPS receiver state. 0 – OFF, 1 – restarting, 2 – ON but no fix, 3 –ON and operational, 4 – sleep mode
      3 - рабочий режим, я ж написал.
      536
      Teltonika
      (24/08/2023 15:38:17 отредактировано qwerty16)
      Re: Teltonika
      там от 0 до 3 всего режимы по гетинфо.
      GPS
      GPS receiver state. 0 – OFF, 1 – ON without fix, 2 – ON with fix, 3 – In sleep
      mode.
      4 того нет. (вернее 5 ...от 0 до 5=5 состояний)
      537
      Teltonika
      (24/08/2023 15:49:03 отредактировано woollen)
      Re: Teltonika
      qwerty16 пишет:
      GPS
      mode.
      Это на старых прошивках. На новых 4 есть. Специально отправил команду на рабочий блок. Получил 3, SAT 17.
      Может тут, конечно, старый вариант.
      538
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Вот выдержка из мануала.
      • Teltonika
      539
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Можете актуальную прошивку прислать FMB125?
      Глонасс-Юг
      www.glonass-ug.ru
      540
      Teltonika
      Re: Teltonika
      если посмотреть то моя тройка соответствует вашей четверке
      541
      Teltonika
      Re: Teltonika
      где то на форуме есть ссылка на архив телтоники
      542
      Teltonika
      Re: Teltonika
      https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB125
      543
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем здравствуйте. Запускаю конфигуратор пишет "Версия программы должна быть X.11.5.Y" Где взять? Трекер FM1110. так же не получается проверить прошивку трекера, может у меня кривой Firmware Updater, может кто поделится нормальной версией. Спасибо
      544
      Teltonika
      Re: Teltonika
      shefer9 пишет:
      Да. Это отличительная нехорошая черта Телтоник, под каждую хардварную версию прибора они делают отдельный конфигуратор. Кошмар и Ужас.  Запросите у них по официальным сайтам нужный конфигуратор и максимально возможную прошивку, по другому перспектив никаких.
      545
      Teltonika
      Re: Teltonika
      shefer9 пишет:
      Попробуйте, может подойдет: https://1drv.ms/f/s!AiVoeOj6s2ZhhsMHLQs … A?e=msXptW
      Там и updater тоже в папке на всякий...
      Eduard Vald / GoGPS Service
      www.gogps.eu
      Skype: tivald.ee
      546
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо. Но опять не понятно. Вроде Updater  начал imei определять а вот версию прошивки нет, кто подскажет?
