Teltonika
Topic: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ show spoiler
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ show spoiler
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ show spoiler
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ show spoiler
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ show spoiler
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      Gurtam HW Development Team Lead
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Конфигуратор для FM1100, переведенный на русский язык: http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … 19_RUS.zip
      Руководство пользователя FM 1100 Русский язык, вер. 1.31
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … 201.31.pdf
      Руководство пользователя FM 5300 Русский язык вер 2.2
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … .2_RUS.pdf
        Добавлено.
      Skype: gamov.euroml
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Список поддерживаемых транспортных средств модуля LV-CAN:
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … v1%201.pdf
      Руководство по установке и настройке модуля LV-CAN:
      http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … v1-1.8.pdf
        Добавлено.
      Skype: gamov.euroml
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Актуальная версия документации по 5300 версии 3.28 http://www.euromobile.ru/files/Teltonika/FM53XX/  Может быть стоит добавить в шапку её вместо 2.2?
        Добавлено.
      Teltonika
      Re: Teltonika
      никак не могу скачать конфигуратор просит пароль
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, пожалуйста, где можно отремонтировать терминал 1200?
      На нем постоянно горит светодиод "навигация", и терминал не выходит на связь... Хотя раньше все было ок!
      Баландин Александр
      ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
      www.gps2010.ru
      8(919)3000-916
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ептить... Евромобайл. Раньше в Красноярске делали, но закрылись
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день, подскажите как настроить teltonika fm 1100, для работы в роуминге удаленно?
      Teltonika
      Re: Teltonika
      У меня сегодня телтоники 5300 несколько из ремонта, пытаюсь настроить хоть 1. Прошивки на них 1.7.8, конфигуратор настраивает, на сервер не отправляют, лога нет никакого. Прошиваю 1.6.6 - примерно такая же фигня, еще одна версия вроде 1.7.21, в общем, только с бубном не плясал, не могу добиться появления лога, обычно же пишут ссссссссс или тип таво. В чем секрет, кто в курсе
      вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
      +79634551777
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Любителям Телтоники или поклонникам танцев с бубном,
      прибор 1100 чистый,  прошивка 01.11.02
      даю команду прописать оператора мтс 25001,
      (setparam 1271 25001) в ответ прибор присылает New Val 1.
      пытаюсь прописать сервер (setparam 1245 193.193.165.165) в ответ New Val 193
      Откатился назад на прошивку 01.07.24 и все команды принялись корректно.
      С этим прибором, который в офисе все понятно, зацепил по УСБ прошил "нормальной"
      прошивкой и в путь, ждать новых сюрпризов ))).
      Еще один 1100 прошивка 01.10.06 стоит на объекте в 300 км от нас симка билайн-Джаспер
      принимает смс только от своих номеров которые в группе с этим номером. Авторизованные номера не прописаны
      Удаленная прошивка (за деньги) не возможна ввиду не правильной симки, хотя прибор работает данные шлет,
      только некоторые сообщения дублирует из за чего пробег увеличивается в разы.
      5300 косо села прошивка (почему не объяснили) прибор с АКБ, прошивка только на заводе изготовителе в Прибалтике ))))
      • Teltonika
      Teltonika
      (edited by gps-sar 22/08/2015 19:12:55)
      Re: Teltonika
      Я любитель Телтоники.
      Тоже столкнулся с такой ситуацией (только на FM1110).
      Выяснялось, что поменялись коды параметров.
      Например:
      Адрес сервера 1115
      Код оператора 1141
      Ну итак далее. Причем под старыми кодами другие параметры.
      Сотников Дмитрий
      "Автоскан-Саратов"
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Поставьте точку с запятой в конце
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подтверждаю, что в новой прошивке 1100 бессистемно заменены все параметры на иные. Внимательно смотреть документацию.
      Сами натолкнулись на днях.
      Teltonika
      Re: Teltonika
        Добавлено.
      Skype: gamov.euroml
      Re: Teltonika
      Кто-нибудь знает как настроить в телтонике 1110 активацию и дективацию выхода, чтобы в дальнейшем подключит реле и глушить двигатель? Какая команда нужна для этого?
      Re: Teltonika
      Если не установлен пароль то можно так:
      <пробел><пробел>setdigout 11         Вкл
      <пробел><пробел>setdigout 00         Выкл
      17
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Тоже сегодня обнаружил, что настройки 1100 не принимаются, коды изменены. Коды соответствуют этому манулау. Не запутайтесь
      http://www.euromobile.ru/wp-content/upl … _5_rus.pdf
      Например:
      Адрес сервера 1115, раньше был 1245
      Код оператора 1141, раньше был 1246
      18
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, нет ли у кого в МСК ненужной проводки и антенок к Телтоника 4100?
      19
      Teltonika
      (edited by Psycho 11/12/2015 00:29:30)
      Re: Teltonika
      Всем привет, может кто знает, существует ли команда смс для активации аналоговых ВХОДОВ?
      Установили 2 ДУТа, Провели Тарировку баков (заливали топливо  по 10л и снимали показания мультиметром), в итоге при подключении терминала к Wialon Hosting оказалось что Аналоговые ВХОДЫ не активны.
      Терминал FM 4200
      20
      Teltonika
      Re: Teltonika
      1246=порт сервера; а вот 1271=код оператора
      Re: Teltonika
      В firmware 01.11.xx появилась новая функция - можно менять параметры ignition source
      ID  Parameter name  Possible values
      1004 Ignition source: 0 – External voltage 1 – Digital input1 2 – Movement sensor
      1005 Ignition high voltage* 0 – 30000 (mV)
      1006 Ignition low voltage* 0 – 30000 (mV)
      22
      Teltonika
      (edited by 24Glonass 26/01/2016 09:56:05)
      Re: Teltonika
      Также царит бардак в руководстве на FM1125, куча ID не соответствует своим функциям. Очень хочется узнать когда компания займется контролем издаваемых мануалов.
      23
      Teltonika
      Re: Teltonika
      24Glonass Они выпустили несколько мануалов под разные прошивки, может просто мануал попался не под ту прошивку?
      Безопасность превыше всего
      AN-Security Direct
      24
      Teltonika
      Re: Teltonika
      а кто юзает сервер ТАВЛ? кто что слышал?
      l-trans.net  Украина Кременчуг GPS наблюдение +380973490918
      25
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, приборчик 4200 перестал передавать данные. gsm/gprs есть и на sms команды откликается.
      По getgps возвращает - WARNING! GPS Data not Available. Clock not Synchronized. Как я понял, если прибочик не может определить координаты, он и не будет отправлять данные.
      Перезагрузкой через cpureset не вылечивается. В чем может быть вероятная причина неисправности и есть ли еще способ удаленно исправить?
      Спс.
      P.S. Аналогичная фигня случилась на бортовых блоках двух разных машин, но примерно в одном месте. После машины покинули эту локацию, но связь так и не восстановилась.
