Re: Teltonika FMB900(920)
Для Teltonika FMB910 реально включать и отключать GPRS модем СМС командами или нет ?
Если это возможно пришлите пример такой команды.
Специальной команды именно для включения и выключения модема нет, но вы можете поменять настройки спящего режима при помощи команды setparam - https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB_setparam. Например, в режимах Deep Sleep и Ultra Sleep устройство отключает GSM/GPRS модуль. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этих режимах сна прибор также не принимает SMS, поэтому включить его удаленно не получится. Для пробуждения необходим будет сигнал DIN1 или движение по акселерометру.
Больше о режиме сна Teltonika - https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … Sleep_Mode
Best regards,
Maria Valoshyna
Technical Care Engineer (L2 HW)
Wialon
Спасибо за оперативность. Если верить инструкции то "глубокий сон" отключает GSM/GPRS (терминал невозможно «разбудить» через SMS) про режим обычного сна такого не сказано. Действительно и в спящем режиме СМС команды не воспринимаются ?
Дело в том что терминал установлен на обычной легковой машине. Режим трекера нужен редко, а работа в режиме маяка (по запросу СМС командой с отсылкой координат на Гугл карту) чаще. Как правильно настроить FMB910 чтобы передачу данных на сервер можно было отключать не вытаскивая оборудование из автомобиля ?
По какой причине Teltonika FMB910 может не передавать данные ?
Конфигуратором всё настроено. На связь с сервером он выходит (зеленый кружок что терминал в онлайне горит), но координаты не шлет, хотя лежит на подоконнике и спутники видит. Сегодня апрель 2024 года и местоположение терминала реально не там где он показывает
Как задали настройки, так и работает... Может sleep настроен по проводу зажигания, а физически не подключен провод. Или по акселерометру заморозка включается, а прибор лежит без движения.
В том то и дело что DIN1 подключен к 12В, и прибор периодически пошатываю чтобы акселерометр вибрацию почуял. Но реакции с координатами нет.
На КАМАЗ и других спецтехниках работает?
Конечно.
Если боровая сеть не более 30В то почему бы и нет?
