26
M2M Express 4 оператора на одной MULTI SIM-карте
(05/11/2021 18:12:04 отредактировано customer.care)
Re: M2M Express 4 оператора на одной MULTI SIM-карте
Форматы MULTI SIM-карты
Наши SIM-карты адаптированы под более чем 90% М2М-оборудования на рынке: 100% тестов прошли успешно и одобрены производителями.
Доступные форматы:
  • Стандартная — привычная всем SIM-карта 25 x 15 x 0,76 мм
  • 3-в-1 — 2FF, 3FF, 4FF
  • SIM-чипы — специальные SIM-карты в формате микросхемы для устройств передачи данных, работающих в сложных климатических и производственных условиях
  • Термо SIM-карта — SIM-карта из особо стойких материалов для работы с М2М-оборудованием в самых экстремальных условиях: от −40ºС до +105ºС, устойчивы к вибрациям и не подвержены коррозии
  • SoftSIM — уникальная замена физической SIM-карте: позволяет выбирать мобильную сеть из доступного списка сразу на устройстве, при этом никаких манипуляций с физическими SIM-картами проводить не требуется
  • eSIM — может быть реализована в чипах MFF2 или в пластиковой SIM. Соответствует новому стандарту GSMA, который позволяет доставлять профиль по «воздуху» (OTA)
27
(09/11/2021 17:52:05 отредактировано customer.care)
Частые вопросы про логи устройств
  • Что такое логи устройства?
LOG — это электронные отчёты/журналы, в которых фиксируются все действия оборудования и время их выполнения. Также фиксируются события и ошибки в работе устройства, поэтому ещё логи называют протоколом ошибок
  • Как их правильно читать?
Для расшифровки информации из логов необходимо знать описания кодов ошибок, как правило, эта информация имеется в инструкции к оборудованию
  • Зачем это нужно?
Анализ логов устройства помогает определить причину неисправности оборудования, в том числе узнать, наблюдаются ли ошибки в работе сим-карты. Например, по логам можно увидеть, корректный ли APN был задан в оборудовании, проверить в сети какого оператора регистрировалась SIM-карта и другое
  • Что делать, если SIM не в сети?
Если SIM-карта перестала выходить на связь и никакие стандартные инструкции не помогают её восстановить (сброс регистрации в сети, проверка настроек, перезагрузка оборудования), всегда требуется анализ логов устройства для полного понимания ситуации.
Для технической консультации вы всегда можете обратиться в Отдел Заботы о Клиентах по телефону или email:  +7 499 55 30 888, info@m2mexpress.ru
28
Как ограничить расходы на связь с помощью MULTI SIM от M2M Express?
Быстрый расход трафика особенно ощутим в сфере мониторинга транспорта, поскольку GPS-трекеры должны постоянно поддерживать связь, чтобы показывать актуальное местоположение.
На многих современных устройствах отслеживания имеется специальная настройка для ограничения передачи данных, которая позволяет экономить. Она может называться «навигационный фильтр» или просто настройка периодичности отправки данных.
Рекомендация: проверьте инструкцию к вашему оборудованию и убедитесь, имеется ли данная функция. Вы можете настраивать интервал сохранения точек маршрута движения от одной секунды до нескольких минут, чем больше интервал – тем меньше трафика будет расходоваться.
Некоторые устройства также позволяют настраивать разную периодичность передачи отдельно для периодов движения и на время стоянок. Если в вашем устройстве отсутствует такая настройка, то мы можем помочь вам поставить лимит расходов на саму SIM-карту M2M Express.
Сообщите личному менеджеру, за какой лимит трафика или баланса не должны переступать ваши SIM-карты в месяц, например, чтобы каждая SIM-карта расходовала не более 1 или 2 USD в месяц. Как только лимит будет достигнут, SIM-карта остановит передачу данных, а вы в этот момент сможете проанализировать по логам устройства и детализации расходов на трафик, корректно ли настроено оборудование и можно ли что-то ещё скорректировать в настройках, чтобы не превышать запланированные расходы.
Установленный лимит может быть в любой момент снят по вашем запросу в тех. поддержку: info@m2mexpress.ru, +7 (499) 553-08-88
29
(16/11/2021 17:23:01 отредактировано customer.care)
Личный кабинет M2M Express. Действия с MULTI SIM-картой
Екатерина Жаровщикова — руководитель отдела заботы о клиентах, продолжает видеообзор личного кабинета M2M Express.
Из этого видео вы узнаете о главном разделе по работе с MULTI SIM «Инструменты» — https://youtu.be/rz2KM1AKIL0
30
Что такое профиль блокировки MULTI SIM-карты и как он помогает экономить на связи?
Если ваше оборудование работает на границе России и других стран, но по факту не выезжает из России, ваша SIM-карта может переключаться как между российскими провайдерами, так и между зарубежными. Стоимость связи в разных странах тарифицируется по-разному, как правило, за границей стоимость выше, поэтому вам будет выгоднее, если SIM-карта будет работать только от российских провайдеров. Это можно обеспечить, если установить на SIM-карту «профиль блокировки».
Профиль блокировки – это правило или набор правил, которые ограничивают работу SIM-карты в заданных условиях.
Например, можно заблокировать работу SIM-карты в определённой стране или нескольких странах, или запретить подключаться к конкретному провайдеру. Кроме того, можно выборочно заблокировать работу одного из сервисов в заданных странах, к примеру, заблокировать SMS в Беларуси.
Наши менеджеры помогут вам установить подходящий профиль блокировки или разработают профиль под ваши нужды. Также, как и лимит расходов, профиль блокировки можно убирать и добавлять в любое время по запросу в тех. поддержку: info@m2mexpress.ru, +74995530888.
31
M2M Express отзывы
Виктория Шифрина, заместитель генерального директора по общественным и корпоративным связям ООО «Руиз Даймондс», о работе с M2M Express — https://youtu.be/jHdsVsSkM_8
32
Что делать, если вы получили MULTI SIM-карту с оборудованием, но ещё не являетесь клиентом M2M Express?
Если вы представляете юридическое лицо или являетесь индивидуальным предпринимателем, то вы можете заключить договор с M2M Express и начать полноценно пользоваться нашими SIM-картами.
Как происходит заключение договора?
  • вы связываетесь с технической поддержкой по телефону или e-mail: +74995530888, info@m2mexpress.ru
  • далее наши специалисты активируют ваши SIM-карты, чтобы вы могли их установить и использовать
  • после — назначат персонального менеджера, который подберет тариф под ваши нужды и оформит договор
  • заключительный этап — консультация по всем необходимым настройкам, которые нужно задать в оборудовании, чтобы SIM-карты могли беспрепятственно переключаться между всеми доступными операторами и обеспечивать вас связью без потери сигнала
33
(20/01/2022 06:56:23 отредактировано customer.care)
Компания «M2M Express» активировала 1 000 000 MULTI SIM-карт
В 2019 году компания представила новое поколение M2M SIM-карт: MULTI SIM-карта и за 2,5 года более 1000 компаний по всему миру стали клиентами «M2M Express».
Связью без потери сигнала обеспечен 1 000 000 единиц M2M-оборудования по всему миру. Цифры распределились следующим образом:
Россия — 50%, Мексика — 9%, Казахстан — 6%, Беларусь — 4%, Украина — 4%, Чили — 3%, Колумбия — 3%, Китай — 2%, Грузия — 2%, Узбекистан — 2%, Эквадор — 2%, Испания — 2%, Германия — 1%, Греция — 1%, Франция — 1%, Финляндия — 1%, Польша — 1%, Литва — 1%, Азербайджан — 1%, Перу — 1%, остальные страны — 3%.
В числе клиентов «M2M Express» – Tesla, Raiffeisen Bank, Автофон, X-Keeper, Тетрон, Glomos, Спектрум.
В планах компании на 2022 год – увеличить международные продажи в 3 раза, открыть представительство в Мехико, и к октябрю будущего года достичь отметки в 2 000 000 активированных SIM-карт.
34
Уважаемые клиенты и партнеры, рады сообщить вам, что с 15 февраля на MULTI SIM-картах M2M Express появится 113 новых операторов.
На территории России по-прежнему останется 4 главных оператора и 3 местных: Мотив, Таттелеком и Байкал Инвест.
Также улучшится покрытие странах СНГ: в Армении, Казахстане, Белоруссии, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Молдове.
Для уточнения дополнительной информации, а также оформления заявки на MULTI SIM-карты:
+7 (499) 55-30-888
info@m2mexpress.ru
*только для юридических лиц
35
(02/03/2022 12:18:03 отредактировано customer.care)
М2М для холодовой цепи
Холодовая цепь – это система отслеживания температурного режима при транспортировке и хранении скоропортящегося груза.
Понятие «холодовая цепь» все чаще встречается в логистике скоропортящихся пищевых продуктов – мяса, молока, плодоовощных культур, рыбы, яиц и других продуктов, требующих особого температурного режима при хранении и транспортировке.
Такие системы широко применяются и в фармацевтике, где контроль за температурами хранения регулируется на законодательном уровне ещё строже, так как несоответствие нормам может нанести вред здоровью человека.
Современное оборудование для контроля температуры умеет передавать данные в «облако» или на сервер. Как например, терморегистратор ThermoFleet.
Он соответствует нормам СПС (соглашение о перевозках скоропортящихся продуктов) и позволяет создать полноценную систему контроля и управления процессом доставки. Данный сегмент оборудования отражает наиболее точные значения температурного режима, так как подключается напрямую к холодильной установке
Для стабильной передачи данных с терморегистратора используются M2M SIM-карты. SIM-карты M2M Express автоматически подключаются к наиболее стабильной и мощной сети.
В России сигнал поддерживается 4 GSM и 1 спутниковым оператором. Важно, что SIM-карта работает не только в России, но и по всему миру (более 180 стран).
Наша сеть включает более 400 операторов-партнеров, к которым подключается SIM-карта M2M Express, что позволяет контролировать температурный режим в международных перевозках без потери сигнала. Для экстремальных условий эксплуатации терморегистратора, мы можем предоставить вам SIM-карту M2M Термо, которая выполнена из особо стойких материалов и не подвержена температурным воздействиям.
Наши менеджеры расскажут о SIM-картах подробнее по телефону или e-mail: +74995530888, info@m2mexpress.ru.
36
Термостойкие SIM-чипы M2M Express
Об особенностях SIM-чипов MFF2 UICC рассказала Мария Тураненко — технический специалист M2M Express.
  • SIM-чип доступен в упаковке MFF2 SON-8
  • SIM-чип UICC можно припаять сразу на монтажную плату во время производства прибора. Встроенные SIM-карты повышают безопасность устройства М2М, ограничивая смену оператора
  • Размеры: 6мм × 5мм × 0.9 мм
Преимущества М2М SIM-чипов M2M Express:
  • все мобильные операторы на одной MULTISIM
  • бесперебойно работают при морозной и жаркой погоде! От −40ºС до +105ºС
  • повышенная влагоустойчивость
  • работают даже при сильном запылении
  • не подвержены коррозии
  • устойчивы к вибрациям
Наши клиенты уже используют SIM-чипы на таких устройствах, как:
  • контроллеры потребления воды, газа, тепла ВРД 06.011
  • оборудование для воркаута
  • Скайдом телеметрия СКМ-8
  • контроллеры Fescom
  • УСПД — устройствах сбора и передачи данных
  • TK Star GPS трекеры и т.д.
Для заказа SIM-чипов пишите нам на почту info@m2mexpress.ru, а так же звоните по номеру телефона +74995530888. Наши менеджеры ответят на все интересующие вас вопросы.
37
Массовый сбой произошел? 15.12.2022 симки поотключались
38
Уважаемые партнёры,
уведомляем вас о том, что 15.12.2022 произошла авария в сети одного из наших операторов-партнер. Авария затронула часть сим-карт старой конфигурации.
Со своей стороны мы совместно с провайдером уже организовали удаленное (OTA) обновление конфигураций на всех сим-картах. Часть сим-карт успешно обновились и продолжают работать в штатном режиме. Однако, некоторые сим-карты не могут обновиться по различным причинам (находятся вне оборудования, оборудование не соответствует следующим требованиям: SIM STK support, Binary OTA SMS support, SIM Refresh command support, USSD command support). Такие сим-карты необходимо обновить вручную с помощью мобильного телефона:
- вынуть сим-карту из оборудования;
- вставить сим-карту в телефон, включить мобильный роуминг, APN: send.ee ;
- подождать 5-10 минут. Открыть какой-нибудь сайт в браузере, дождаться запуска сайта;
- вставить сим-карту обратно в оборудование.
Если данный способ не помог, мы отправим вам сим-карты с новой конфигурацией на замену. Все расходы по отправке новых сим-карт мы берем на себя, для вас это абсолютно бесплатно. Если вы распространили сим-карты среди своих клиентов, и потребуется разослать новые партии по нескольким адресам - мы тоже это организуем.
Для оформления заявки на замену, просим вас сформировать списки номеров сим-карт с указанием адресов (индекс, город, улица, дом, кв/офис), а также ФИО и мобильных телефонов получателей. Доставка доступна как по конкретному адресу, так и до удобного вам пункта выдачи СДЭК. Направить список в наш Отдел Заботы можно по адресу электронной почты info@m2mexpress.ru, или на whatsapp по номеру +1 419 909 38 65. Для вас также всегда доступна наша поддержка по телефону +7 499 55 30 888.
С уважением,
Руководитель Отдела Заботы о Клиентах
М2М Экспресс
39
После аварии получил новые симки в офисе. Отправил их своим клиентам, они самостоятельно их меняют в оборудовании. После замены начинаются танцы с бубном, оборудование на связь не выходит. ТП не помогает, выполняют одни и те же действия, но результата это не приносит, до сути проблемы никто добраться не смог или не захотел. Предлагают вставить новую симку в телефон и посмотреть есть ли на ней интернет. Зачастую заменой симок занимаются водители, которым в целом всё равно на работоспособность оборудования. И я слегка не понимаю вообще почему симки не работают после замены. АПН заменены на internet или apn, смс командой. СМС до блока доставляются. В то же время заменив новую симку м2м на билайн блок ожил моментально. Категорически разочарован работой. Буду возвращаться на стабильного оператора. С тем же билайном за 10 лет работы ни разу таких проблем не было.
40
iirtech, здравствуйте.
Дело в том, что наши сим-карты, в отличие от моно-операторов, имеют различные конфигурации. Конфигурация - это набор нескольких операторов-партнеров на одной сим-карте. После аварии мы отправили вам конфигурацию, которая отличается от той, что была у вас на руках изначально. Эти симки рабочие, однако, как выяснилось по факту, не каждое оборудование совместимо с этими сим: часть оборудования с ними успешно запустилась, а часть - нет. Для вторых мы уже заказали крупную партию с новой конфигурацией, которая является максимально универсальной и современной. Часть наших клиентов уже работает на этой конфигурации, авария их не затронула. Как только вы ее получите, все будет работать корректно.
Доставку этой партии ожидаем уже на следующей неделе. Как только сим-карты поступят на склад, сразу начнём отгрузки.
Пожалуйста, позвоните или напишите в нашу техническую поддержку и оставьте заявку на повторную отгрузку. Наши операторы фиксируют все заявки в порядке поступления. По этим готовым спискам и пойдет отгрузка как только склад получит новую партию. Контакты круглосуточной технической поддержки: телефон +74995530888, e-mail info@m2mexpress.ru
С уважением,
ООО "М2М Экспресс"
41
(10/01/2023 13:49:06 отредактировано iirtech)
как часто такое будет повторяться и как часто надо будет менять симки?, почему в ТП мне сразу не сказали в чём проблема, я неделю пытался заставить симки заработать,а ТП убеждали меня, что у меня кривые настройки на блоке? Все мои контакты у них имелись.
______
P.S. раз только здесь есть возможность получить информацию, хотелось бы уточнить доработки ЛК какие-нибудь планируются и если да, то в какие сроки?
На данный момент очень не хватает истории в отправленных СМС и статус доставки
так же нет информации активирована сим или нет.
Очень хотелось бы это видеть.
42
Здесь тоже походу не отвечают
43
iirtech пишет:
....они надеются на Ваше понимание. (больше всего эта фраза раздражает)  smile
44
qwerty16 , ну так я и понимаю, что теряются клиенты, деньги, нервы  и т.д. и т.п.)))
45
....они все исправят....потом....еще раз исправят....а Вы понимайте.
46
.....заметьте....у них кто то виноват, всегда.....а они нет.
47
Новая конфигурация решит вопрос, других замен не потребуется. Техническая поддержка предоставляет все возможные варианты решения, в том числе и ручное обновление конфигурации через мобильный телефон и проверку настроек, физическая замена сим - это крайняя мера.
По срокам доставки новой партии статус такой: сим-карты сейчас проходят заключительный цикл настроек на заводе и в ближайшие дни поступит к нам на склад. Ждем их, чтобы скорее начать отправки.
Ваши предложения по доработками личного кабинета мы уже передали нашим программистам:
- история отправленных СМС появится в личном кабинете на следующей неделе (1-2 февраля);
- была ли сим активирована=была ли в использовании, можно проверить в ЛК уже сейчас. Зайдите в раздел Инструменты ->Групповые операции -> Отчет ->загрузите список сим-карт, которые нужно проверить (список всех своих сим вы можете скачать на главной странице в разделе "список сим-карт") ->в пункте "Последняя активность" нажмите "определить" ->кнопка "поехали".
Обновите страницу через несколько минут, скачайте отчет из последнего столбца таблицы. В отчете вы сможете отфильтровать даты последней активности от старых к новым. Где будете видеть 1970 год - это неактивированные сим-карты, все остальные - активированные, то есть ими уже пользовались. Если вам хотелось бы видеть какую-то дополнительную информацию, дайте знать.
С уважением,
ООО "М2М Экспресс"
48
Не видитесь! Это не оператор! Опыт только негативный! Тарифы крутят вертят как хотят, поддержки нет. Стабильности нет. ЛК написан на коленке. Полная лажа.
Станислав Шумский,
ООО "МАЯК"
Краснодарский край
www.mayak23.com
49
Станислав Леонидович, здравствуйте.
По базе клиентов видим, что вы работаете с нами не напрямую, а через дилера, поэтому вопрос цены и поддержки необходимо решать по месту покупки. Уточните, с какими именно техническими вопросами не смог помочь дилер, мы передадим и вам и ему все необходимые инструкции. Личный Кабинет действительно требует доработок, поэтому наши программисты периодически обновляют его и вносят новые функции, в том числе и по просьбам клиентов. Поделитесь, что, по вашему мнению, необходимо улучшить/доработать в приоритетном порядке.
С уважением,
ООО "М2М Экспресс"
50
Изначально работали на прямую
Ввиду вашей (заботы о клиентах) не стали расширять кол-во сим карт.
Причины описаны выше уже многими
Оставили минимальное количество, что заменить временно не получается
От прямого сотрудничества ушли
Надеюсь и оставшиеся несколько штук - в скором времени заменим!
Коллегам не рекомендую данную компанию.
customer.care пишет:
С уважением,
ООО "М2М Экспресс"
Станислав Шумский,
ООО "МАЯК"
Краснодарский край
www.mayak23.com
