Topic: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
- Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
- Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
- Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
- Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
- Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
Только для устройств FM4+ и FM5300:
- Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
- Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
- Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
- Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
FM10XX_Configurator_v0.0.3.12.zip
FM11XX_Configurator_1.1.6.11.zip
FM11YX/FM11YX_Configurator_v1.0.3.4.zip
FM12XX_Configurator_v1.1.3.8.zip
FM21XX%20Configurator%201.0.1.12.zip
FM22XX_Configurator_20120615_v1.0.2.33.zip
FM22XX_Configurator_20120321_v1.8.3.2.zip
FM32XX_Configurator_1.0.0.23.zip
FM33XX_Configurator_v1.1.0.2.zip
FM34XX_Configurator_v1.1.1.1.zip
FM41XX%20Configurator%201.0.50.18.zip
FM42XX%20Configurator%201.0.1.24.zip
FM5XXX_Configurator_v1.1.7.5.zip
FM55XX_Configurator_20130110_v1.1.0.6.zip
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
- Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
- Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
- Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
- Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
- логин и пароль для СМС (если есть)
- IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
- APN Address
- GPRS Login (CHAP user name(если есть))
- GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15Это означает:
- в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
- в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
- установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
- в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261, 375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg. При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
Список поддержанных устройств:
FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2, FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
Устройства с прошивками 01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками 01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
01.00.32 -> 01.03.13 - OK
01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
Для работы с сервисом существует 4 команды:
1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
- Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter). DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов. - Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким образом посчитать количество импульсов.
Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4. - Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
Полезное:
- Полезный скилл Teltonika 42/53/55
- Про платную прошивку
- Зажигание с помощью напряжения бортсети
- Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
- Новый ДУТ Epsilon – EN
- ДУТ(RS232)подключение к FM4200
- ВИДЕО_Особенности настроек ГЛОНАСС GPS трекеров Teltonika
- ВИДЕО_Исправление ошибок в работе трекеров Teltonika (Debug)
Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
Evgeny Shatilo
