1,501
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
rbn56 пишет:
Подскажите можно ли в wialon преобразовать полученное число в температуру.
Можно. RTFM про IEEE754. Полученное разбираете побитно и собираете обратно согласно стандарту. Отрицательный/положительный - это всего один бит - если остальные 31 обработаете, то уж не поленитесь и его обделать. Главное, не спиться увидев полученную в результате формулу wink
1,502
АвтоГРАФ GSM
(02/04/2021 17:25:50 отредактировано Dontermos)
Re: АвтоГРАФ GSM
Для запроса ключа на конфигурирование прибора, обычно я отправляю запрос на автоматизированный сервер лицензий в виде почтового уведомления. Составляю его по шаблону, который лежит в распакованной папке "ПО автограф" которое можно скачать на сайте ТКЧЕЛ
AO ProfZp пишет:
TK-SK пишет:
24Glonass пишет:
Здравствуйте, абонент ищет "Модемы для Автографа для подключения к АО ГЛОНАСС", кто-то может прояснить они есть в продаже вообще? И к каким типам приборов "Автограф" их можно подключить?
АвтоГРАФ GSM - спрашивайте у дилеров сети.
А законно ли дилер просит 3000 за ключ для конфигуратора и пароль от терминала, для перенастройки прибора ????
п.с. за оборудование заплачено в полном объеме
п.с. вот и вся политика ......
1,503
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
BoolAB пишет:
rbn56 пишет:
Когда возникла необходимость изменить тип переменной для параметров modbus - написали  техподдержке и  они добавили  доп. опцию с нужным нам типом.
Хорошо, если бы   за разными номерами параметров modbus  были закреплены разные типы переменных по умолчанию.
1,504
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
maxev , речь о ТП Гуртама или Автографа? Неужели в датчиках объекта уже есть вариант разбора модбасного float?
1,505
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
BoolAB  О ТП гуртама, они со своей стороны добавили разбор,  активируется выставлением галочки use pmp 201 в дополнительных настройках объекта  (гаечный ключ возле id  терминала)
Если поможет, то следующие параметры обрабатываются как float BADC
user_mbus_254_2
user_mbus_254_3
user_mbus_254_4
user_mbus_254_5
user_mbus_254_6
user_mbus_254_9
user_mbus_254_10
user_mbus_254_11
user_mbus_254_12
user_mbus_254_13
1,506
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
всем доброго дня суток имеется треккер АВТОГРАФ такой серии настройках точно не помню где-то что-то было изменено отсылает такие вот дублирующие сообщения в пакете при этом километраж меняется увеличивается
  • АвтоГРАФ GSM
1,507
АвтоГРАФ GSM
(16/06/2021 11:19:59 отредактировано autokirov@gmail.com)
Re: АвтоГРАФ GSM
achilovdu пишет:
требуется обновить версию firmware (на версию не старее 6 апреля 2019 года)
1,508
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
А где можно загрузить прошивку этой версии и есть ли полная инструкция по прошивки?
1,509
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
achilovdu пишет:
очевидно у региональных дилеров (производителя)
1,510
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый день. Есть ли у кого расшифровка дополнительной записи (код 53 и 57). Спасибо.
1,511
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
achilovdu пишет:
Это не АвтоГРАФ отсылает, а Wialon их так записывает. Обсуждалось уже такое поведение Wialon-а и разработчики Гуртама подтвердили.
1,512
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
diprom пишет:
Уведомление об авторских правах на программное обеспечение
Описываемые в настоящем Руководстве продукты ООО «ТехноКом» могут содержать
программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях,
авторские права на которое принадлежат ООО «ТехноКом» или сторонним производителям.
Законодательством Российской Федерации и других стран гарантируются определенные
исключительные права ООО «ТехноКом» и сторонних производителей на программное
обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключительные права на
распространение или воспроизведение таких программ.
Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение
любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах ООО «ТехноКом», запрещено
в степени, определенной законодательством.
Кроме того, приобретение продуктов ООО «ТехноКом» не подразумевает предоставление
(прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к
авторским правам, патентам и заявкам на патенты ООО «ТехноКом» или любого стороннего
производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на
использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.
Протокол обмена данными между бортовыми контроллерами мониторинга «АвтоГРАФ» и
сервером передачи данных является конфиденциальной информацией и интеллектуальной
собственностью ООО «ТехноКом».
Несанкционированное распространение протокола обмена данными между бортовыми
контроллерами мониторинга «АвтоГРАФ» и сервером передачи данных – запрещается.
Оставайтесь в рамках закона, пожалуйста. Никто ж не обсуждает взлом ПО Wialon, например.
Такими запросами Вы можете "подставить" данный ресурс перед правоохранительными органами.
1,513
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Коллеги, здравствуйте! Подскажите пожалуйста нюансы по настройке AutoGraph GSM+ на Виалоне. Настройки сервера все прописаны, на тестовый сервер (*165.167) данные приходят, а на хостинг нет. Какой формат передачи данных выбрать и нужно ли прописывать пароль в настройках объекта на Виалоне?
1,514
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте. Вам нужно выбрать формат передачи данных "АвтоГРАФ" либо " МинТранс (285)" / "EGTS".
1,515
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
Спасибо.
1,516
АвтоГРАФ GSM
(06/09/2021 07:40:16 отредактировано tdt66)
Re: АвтоГРАФ GSM
может кто поделиться конфигуратором без ключей , а то ждать ответа на ключ говорят долго.
подпись сломали .. впрочем не удивительно
1,517
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
tdt66, держите себя в руках - своим запросом Вы публично нарушаете законодательство РФ.
1,518
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
вы же сами писали раньше на усмотрение диллера/интегратора ..
1,519
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
tdt66 пишет:
TK-SK пишет:
Что "на усмотрение дилера/интегратора" ? Конфигуратор дилерский раздавать ? Нет такого.
Клиент получает ключ-лицензию на конкретный список номеров, которые ему принадлежат.
1,520
АвтоГРАФ GSM
(01/10/2021 08:55:02 отредактировано tdt66)
Re: АвтоГРАФ GSM
tdt66 пишет:
уже  ключ есть .. и пароли есть  .. пароли меньше 8 символов (дилер передает) .. и дилер технокома говорит они верные .. техподдержка технокома говорит что не можетбыть пароль меньше восьми символов .. соответственно заказчик попал на приборы .. замечательно ))
и получается что приборы "автограф которые ему не принадлежат" )))) весело!
1,521
АвтоГРАФ GSM
(04/10/2021 11:52:18 отредактировано TK-SK)
Re: АвтоГРАФ GSM
tdt66 пишет:
tdt66 пишет:
У каждой проблемы есть имя (компании) или ФИО. Кто сказал, кому сказал, что за дилер, что за клиент - совершенно непонятно.
Есть нормальное общение с производителем и отнюдь не через форум Гуртам. Мы не общаемся по поводу дилеров Виалона на своем форуме.
Пишется письмо от имени клиента (собственника) оборудования с указанием номеров принадлежащего ему оборудования, предыдущей обслуживающей организации и всех обстоятельств инцидента. Мы потом уже пытаемся разобраться.
А пока это просто заявление от третьей стороны, дискредитирующее нас и наших дилеров причем без какой-либо конкретики и фактов и от третьего лица (не собственника оборудования) в Вашем лице.
Пароли везде 8 символов - как и написано в общедоступной документации. Все дилеры ТехноКом-а это знают много лет.
1,522
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ребят подскажите пожалуйста в Виалон приходит следующее:
adc1: 7.1246
adc2: 0
Это аналоговые входа или просто Вход 1-4?
1,523
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
это зажигание по аналогу обычно подключенное
1,524
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
в конфиге автографа настраивается как аналог 1 и 2
ForS пишет:
adc1: 7.1246
adc2: 0
1,525
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ForS пишет:
adc1: 7.1246
adc2: 0
Это аналоговые входы. Величина напряжения в Вольтах.
Дискретные будут In1 - In8
