Re: Teltonika FM1125
...сом порт 7....посмотрите нет ли еще порта в апдейтере
Если 1) установлен драйвер (это проверяется по диспетчеру устройств) 2) версия прошивки подходит к версии конфигуратора (ну или наоборот, как посмотреть) и 3) исключены банальные штуки типа плохого юсб-шнурка, то... То смотрим на светодиодики. Горят-не горят.. мигают-не мигают...
Добрый день. 1) В диспетчере устройств отображается. 2) Сначала писала, что конфигуратор не подходит, а теперь пишет то, что выкладывал выше. 3) Лампочки глонасс горит gsm моргает.
а. сдох
б. проапдейтили не родной прошивкой
Не смог апдейтить, так как прога его не видела.
Между этими сообщениями что с терминалом делали?
Подскажите как удаленно активировать передачу данных 485 ДУТа на приборе: Teltonika FM1125 ?
Подскажите, пожалуйста, как можно узнать номер симкарты или iccid? Машина далеко, доступа к терминалу нет. Какая сим карта и номер тоже не знаем
Какую команду можно послать на терминал?
Пробовала :getimeiccid и getimi, возвращается только ошибка. В чем может быть проблема? Если можно с примером формат команды. Спасибо
Самое очевидное: "логин пароль" перед командой писали?
Логина и пароля нет, ставила два пробела. Без пробелов тоже пробовала
1125 старый прибор, в прошивке скорее всего нет этих возможностей. В более новых 125 есть.
попробуйте <getimsi> узнаете imsi код сим карты, но эта команда тоже не во всех прошивках была.
пробелы не ставьте если логин и пароль не заданы.
Как вы пошлете комнду на терминал не зная номера сим.
Поменяйте через фмсет конфигурацию так чтобы прибор позвонил на ваш номер при наступлении любого события, так узнаете номер.
Можно попробовать с сервера отправить команду по GPRS, когда прибор будет на связи с сервером, на включение смс оповещения по срабатыванию какого-нибудь подключенного входа. Тогда при срабатывании этого входа придет смс с номера, который в терминале.
Всем доброго дня.
Телтоника 1125, была версия 01.17.02. Версия старая, и так себе, виснет иногда).
Новый конфиг ее не увидел, старым Апдейтером обновил до версии 01.24.24 (или до 01.27.27), сейчас точно сказать не могу, но можно посмотреть точнее). Подключено 2 ДУТа, залил готовый конфиг с одним ДУТом, время поджимало, на ноуте в конфиге не смог прокрутить IO до LLS 2, чтоб поставить галку что подключен ДУТ по второму адресу. Время поджимало, Авто уехало. Можно бы конечно включить вход 2 с помощью СМС, делов то, отправить СМС setparam 1740 1......
Но вот незадача, девайс на СМС не отвечает!!!! Статус доставлено есть, а вот ответа нет...
Телефонный номер правильный, можно подумать что с номер параметра неправильный, но не отвечает на простые СМС, типа getver или getgps.
Случайно поставил пароль? Других вариантов молчания на СМС пока нет.
Девайс работает, данные на сервер отправляет.
Буду благодарен за подсказки.
Стоял запрет на отправку данных по СМС, и неправильный номер авторизации....
woollen спасибо, плюсик в карму добавил.
Надо попробовать ту же команду отправить по gprs без логина и пароля с сервера, когда блок будет на связи.
хочу скачать FM11XX_Configurator_v1.1.17.11.zip ?
https://forum.gurtam.com/misc.php?actio … download=1
это как?
