326
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
...сом порт 7....посмотрите нет ли еще порта в апдейтере
327
Teltonika FM1125
Нету.
328
Teltonika FM1125
Если 1) установлен драйвер (это проверяется по диспетчеру устройств) 2) версия прошивки подходит к версии конфигуратора (ну или наоборот, как посмотреть) и 3) исключены банальные штуки типа плохого юсб-шнурка, то... То смотрим на светодиодики. Горят-не горят.. мигают-не мигают...
329
Teltonika FM1125
Добрый день. 1) В диспетчере устройств отображается. 2) Сначала писала, что конфигуратор не подходит, а теперь пишет то, что выкладывал выше. 3) Лампочки глонасс горит gsm моргает.
330
Teltonika FM1125
а. сдох
б. проапдейтили не родной прошивкой
331
Teltonika FM1125
Не смог апдейтить, так как прога его не видела.
332
Teltonika FM1125
Мониторинг136 пишет:
Между этими сообщениями что с терминалом делали?
333
Teltonika FM1125
Подскажите как удаленно активировать передачу данных 485 ДУТа на приборе: Teltonika FM1125 ?
334
Teltonika FM1125
Подскажите, пожалуйста, как можно узнать номер симкарты или iccid? Машина далеко, доступа к терминалу нет. Какая сим карта и номер тоже не знаем
Какую команду можно послать на терминал?
Пробовала :getimeiccid и getimi, возвращается только ошибка. В чем может быть проблема? Если можно с примером формат команды. Спасибо
335
Teltonika FM1125
Самое очевидное: "логин пароль" перед командой писали?
336
Teltonika FM1125
Логина и пароля нет, ставила два пробела. Без пробелов тоже пробовала
337
Teltonika FM1125
1125 старый прибор, в прошивке скорее всего нет этих возможностей. В более новых 125 есть.
338
Teltonika FM1125
Спасибо за ответ!
339
Teltonika FM1125
chursina пишет:
попробуйте <getimsi> узнаете imsi код сим карты, но эта команда тоже не во всех прошивках была.
пробелы не ставьте если логин и пароль не заданы.
340
Teltonika FM1125
chursina пишет:
Как вы пошлете комнду на терминал не зная номера сим.
Поменяйте через фмсет конфигурацию так чтобы прибор позвонил на ваш номер при наступлении любого события, так узнаете номер.
341
Teltonika FM1125
Можно попробовать с сервера отправить команду по GPRS, когда прибор будет на связи с сервером, на включение смс оповещения по срабатыванию какого-нибудь подключенного входа. Тогда при срабатывании этого входа придет смс с номера, который в терминале.
342
Teltonika FM1125
(21/05/2021 12:34:03 отредактировано forza)
Всем доброго дня.
Телтоника 1125, была версия 01.17.02. Версия старая, и так себе, виснет иногда).
Новый конфиг ее не увидел, старым Апдейтером обновил до версии 01.24.24 (или до 01.27.27), сейчас точно сказать не могу, но можно посмотреть точнее). Подключено 2 ДУТа, залил готовый конфиг с одним ДУТом, время поджимало, на ноуте в конфиге не смог прокрутить IO до LLS 2, чтоб поставить галку что подключен ДУТ по второму адресу. Время поджимало, Авто уехало. Можно бы конечно включить вход 2 с помощью СМС, делов то, отправить СМС setparam 1740 1......
Но вот незадача, девайс на СМС не отвечает!!!! Статус доставлено есть, а вот ответа нет...
Телефонный номер правильный, можно подумать что с номер параметра неправильный, но не отвечает на простые СМС, типа getver или getgps.
Случайно поставил пароль? Других вариантов молчания на СМС пока нет.
Девайс работает, данные на сервер отправляет.
Буду благодарен за подсказки.
Стоял запрет на отправку данных по СМС, и неправильный номер авторизации....
woollen спасибо, плюсик в карму добавил.
343
Teltonika FM1125
Надо попробовать ту же команду отправить по gprs без логина и пароля с сервера, когда блок будет на связи.
344
Teltonika FM1125
хочу скачать FM11XX_Configurator_v1.1.17.11.zip ?
https://forum.gurtam.com/misc.php?actio … download=1
это как?
