Topic: Учет Моточасов Спецтехника
Уважаемые форумчане.
Возник вопрос в правильной настройке подсчета моточасов на спецтехнике.
Вики Виалона для настройки датчика относительных моточасов по следующей ссылке https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … rimer_2dat выдает:
Сначала создаем датчик, с помощью которого будем высчитывать коэффициент моточасов:
1 минута работы при 2000 об/мин соответствуют 90 секундам моточасов ⇒ коэффициент 1,5.
1 минута работы при 1500 об/мин соответствую 60 секундам моточасов ⇒ коэффициент 1.
1 минута работы при 1000 об/мин соответствуют 40 секундам моточасов ⇒ коэффициент 0.67.
1 минута работы при 500 об/мин соответствуют 20 секундам моточасов ⇒ коэффициент 0.33.
Допустим, параметр param1 шлет значение оборотов двигателя. Тогда параметр датчика коэффициента будет такой:
(param1+#param1)/const2
Т.е. этот параметр представляет собой среднее арифметическое оборотов двигателя за интервал между двумя соседними сообщениями.
Так вот вопрос - какой параметр оборотов двигателя у трекеров Телтоника ФМБ 125?
В Вики Телтоники имеется параметр 36 с обозначением Engine RPM. Я так понял он и есть параметр оборотов двигателя. Однако состоит он группе параметров OBD Elements, и в сырых сообщениях от трекера не приходят показания с данным номером параметра.
Что за OBD elements? Или трекер надо как-то по особенному подключать, чтобы приходили данные параметры?
Буду признателен за любые подсказки
P.S. Счетчиком моточасов на технике сейчас установлен датчик зажигания, что не является корректным подсчетом моточасов.
