1,476
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Bonz пишет:
Или ДУТ тоже надо перенастроить?
Нет.
ГК «ТехноКом», г. Челябинск
Тихонов Павел,
Датчики уровня топлива TKLS и периферия для систем мониторинга - для всех интеграторов.
Тел.: +7 (351) 211-30-40 (доб.131), E-mail: mail@tkls.ru, Сайт: www.tkls.ru
1,477
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Cranz пишет:
autokirov@gmail.com пишет:
Cranz это не проблема вовсе, это странность парсинга,...
дабохсним с группировкой, главная проблема в I/O=e6f70b/0, что это? и почему оно приходит каждые 5 секунд?
Удалось ли решить проблему?
У нас по одному прибору сообщения I/O=e6f70e/0, без координат каждую секунду, много трафика съедает.
Много разных настроек запросили, не смогли понять, что заставляет формировать сообщения каждую секунду
#GPRS:PERIODCOUNT78=180;
#GPRS:PERIODCOUNT56=0;
#GPRS:MOTION=0,0,1,0,0,0;
#GPRS:ACCELERATE=0,0,0,0;
#GPRS:COMPACT=0;
#GPRS:PPPERIOD=0;
#CANPERIOD=0;
#RASHPERIOD=0;
#PERIODCOUNT34=0;
#PERIODCOUNT12=180;
#MODEANALOG=F;
#PERIODANALOG=3600;
#GPRS:LLSPERIOD=0,0;
#GPRS:PERIODWR=100;
#GPRS:TEMPPERIOD=0;
#GPRS:MODEWR=A;
#GPRS:PERIODSEND=290;
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
1,478
АвтоГРАФ GSM
(09/10/2020 15:53:42 отредактировано autokirov@gmail.com)
Re: АвтоГРАФ GSM
Как вариант - частотный дут, а вход настроен под концевик
Или вместо зажигания подали выход звука магнитолы (импульсы тахографа)
1,479
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Отключили все провода, кроме плюс и минус. Все равно продолжает ежесекундные сообщения. Начал так делать с 01.01.2020 с 09:50
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
1,480
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ehouse пишет:
неактуальная версия firmware
1,481
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ehouse пишет:
1. Отключение проводов в данном случае - не поможет, надо менять настройки в самом блоке
2. И да, согласен с autokirov@gmail.com - для начала надо обновить прошивку на самую последнюю
1,482
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Пытаюсь подключить Автограф-GSM к системе gps-trace.com. Выбираю протокол Avtograph, в качестве ID указываю серийный номер контроллера. В настройках контроллера прописал адрес сервера 193.193.165.166 и порт 20132, но ничего не заработало. В настройках самого контроллера помимо адреса сервера есть еще и пароль, но в настройках gps-trace.com никакого пароля не предусмотрено. Да и рекомендациях https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto/avtograph тоже ничего про пароль не указано.
1,483
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Пароль в настройках нужен для сервера Автограф. На gps-trace.com он не используется.
1,484
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
GPS пишет:
Вот скрины настроек контроллера и gps-trace.com. Может какую-то опцию не учел или где-то ошибка?
  • АвтоГРАФ GSM
  • АвтоГРАФ GSM
1,485
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
0 спереди убери в серийном номере на gps-trace
1,486
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
пробовал, не помогает
1,487
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
В конфигураторе имеется онлайн диагностика модема
Доступна при питании
1,488
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Если Автограф не видит спутники, то передает данные датированные моментом отключения. Это точно для старых приборов, как у Вас. Как gps-trace на это реагирует я точно не знаю, но возможно в этом проблема.
1,489
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Сбросил настройки на контроллере, настроил заново - и на сервер начали выгружаться старые треки.
Видимо стояла какая-то галка из-за которой не работало.
1,490
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Всем доброго времени суток.
В нашей организации имеются транспортные средства с установленным ГЛОНАСС. В самом Автографе есть модуль расширения - Отчеты.  Вопрос заключается в том, можно ли выводить отчет по всем/некоторым машинам в указанном временном диапазоне таким образом, чтобы не считать вручную все машины, которые работали в данном временном диапазоне. Это необходимо для уменьшения времени работы самого диспетчера. Посоветуйте пожалуйста...
1,491
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
redduke777 речь об отчетах в Wialon? Если  речь об ином софте мониторинга, то данный форум не лучшее место для такого обсуждения
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,492
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
yavi пишет:
Wialon - это как я понял Автограф в виде веб интерфейса.
1,493
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
redduke777 пишет:
yavi пишет:
Скорее всего, ваш вопрос связан с платформой автограф. Wialon это совершенно иная платформа.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,494
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Что в ПО Автограф, что в ПО Wialon эта возможность имеется, для ее реализации вам нужно обратиться к своему интегратору(если он у вас есть) или изучить мат часть(если вы сами себе интегратор)t
redduke777 пишет:
1,495
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте, абонент ищет "Модемы для Автографа для подключения к АО ГЛОНАСС", кто-то может прояснить они есть в продаже вообще? И к каким типам приборов "Автограф" их можно подключить?
1,496
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
24Glonass пишет:
АвтоГРАФ GSM - спрашивайте у дилеров сети.
1,497
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
АвтоГРАФ GSM
1,498
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте! Получили данные с датчика температуры по протоколу modbus tpu. данные с типом данных float 32.
к примеру  температура +24,7 приблизительно соответствует  полученному значению 16837.
Подскажите можно ли в wialon преобразовать полученное число в температуру.
Диапазон датчика -213 до 1310 С
Порядок байт Старшим байтом
Порядок регистров Старшим словом
Интересуют только положительные целые числа, но если можно и отрицательные увидеть, то же хорошо.
Хотим увидеть график с реальными температурами.
1,499
АвтоГРАФ GSM
(26/03/2021 05:10:05 отредактировано AO ProfZp)
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
24Glonass пишет:
А законно ли дилер просит 3000 за ключ для конфигуратора и пароль от терминала, для перенастройки прибора ????
п.с. за оборудование заплачено в полном объеме
п.с. вот и вся политика ......
1,500
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
AO ProfZp пишет:
TK-SK пишет:
24Glonass пишет:
Напишите в этой ветке просьбу дать конфигуратор, который без ключей работает.
