Re: Датчики температуры 1-wire
Подскажите пожалуйста, какие датчики температуры можно ставить c Teltonika? Пользуемся Dallas DS18, но постоянно приходится менять, в среднем 1-2 раза в год. Может есть более долго живущее датчики температуры.
Я ставлю от сигналок )) Там тоже Dallas, но живут пока.
Доброго времени.
Позвольте предложить для обсуждения решение нашей компании ( asbgroup.by) в части мониторинга температуры по радиоканалу RTS.
RTS - Remote Temperature Sensor мы разработали специально для интеграционных решений с REF, когда стоит задача передачи данных о температуре на расстоянии. Принцип следующий: в прицепе устанавливается передатчик на батарейках ( 2 элемента AAA/ срок службы - год), а в кабине - приемник ( питание 12-36 V).
Решены следующие задачи:
- Передача данных производится по радиоканалу (433 MHz), данные передаются 1 раз в минуту;
- Для интеграции с трекерами использован протокол популярного DS18B20 через 1Wire ( Протестирована работа с BCE, Teltonika, Galileosky, Ruptella);
- Заодно передаем состояние сухих контактов ( можно использовать для мониторинга состояния двери или подключить датчик дыма). Для этого предусмотрен выход OK ( открытый коллектор) на приемнике;
- Реализован алгоритм "Свой-Чужой", Приемник автоматически подхватывает данные первого из появившегося в эфире датчиков. Поэтому не требуется специально 'прописывать" передатчик в память приемника. Приемник становится "своим", а все остальные передатчики - "чужими".
Если "свой" передатчик не передает данные на протяжении 30 мин ( например, сменили прицеп), то "подхватывается" следующий доступный передатчик.
- Приемник сделан 2-хканальным ( одновременно можно слушать 2 датчика)
An-J23 Это готовое решение или прототип/концепт?
Доброго
Это не прототип. Серийно выпускаемое изделие.
Доброго
стоимость решения в личку или на эл. почту itgps(собака)1cbit.ru
Можно ли по кнопке реализовать внеочередной поиск датчков? Опишу проблему: п/прицепы (тенты, рефы, термосы) стоят на одной парковке рядом. Подъезжает тягач. Пока он едет к нужному п/прицепу, он подхватит данные первых видимых датчиков. Когда тягача с п/прицепом выезжает с парковки, неплохо было бы по нажатию кнопки или удаленной команде (но это я так понял невозможно из-за используемого интерфейса) снова запустить поиск датчиков а не ждать 30 мин.
Можно и так.
Внутри датчика есть такая кнопка
С датчиками Dallas DS18B20 возникла следующая проблема, при установки все работает нормально, но проходит буквально час и с датчика приходят значения 429496721.30
При этом датчик Dallas DS18B20 исправен, снимали и тестировали в кабинете. Но при установки в рефрижератор все повторяется.
Кто сталкивался с подобным, подскажите с чем это может быть связано?
Проблема с отрицательными температурами. Сделайте тарировку в датчике температуры, например, -1 : 4294967340 и так далее.
Надеюсь тельтоника поправит это в следующих прошивках
Доброго времени.
Доброго дня. Подскажите как с телтоникой 1100 работает?
Отвечу сам, работает. Ток нужна прошивка для отображения 2-ух датчиков DS18B20.
Появились ли дилеры по датчикам RTS - Remote Temperature Sensor в РФ?
Интересует решение беспроводных датчиков температуры по 1-wire
Доброго времени суток, коллеги!
Термодатчики 1Wire от Миелты пользует кто? Или подобные. Интересует, как их крепите? Просто прикрученные к металлу обшивки термобудки они несколько завышают показания. Оставить незакреплённым болтаться - стрёмно: или сам отломается через полгодика, или начнут за ушко что-нибудь подвешивать.
через дистанцеры, плпстину ..
Крепили вмонтированный в пластиковый бокс датчик на стенку.
А с датчиком FIBARO Flood Sensor (FIB_FGFS-101) такой монтаж тоже прокатит?
24Glonass wrote:Крепили вмонтированный в пластиковый бокс датчик на стенку.
Ростелеком - зло, а его датчики и спамеры - еще хуже. )
Подскажите, пожалуйста, какие терминалы умеют передавать температуру с 1-wire датчиков с точность до сотых?
Кроме арнави
Я чуточку пошел дальше, есть видео отчет
