Re: Teltonika FM1125
...потерял координаты и вместо того, чтобы присылать сообщения без координат прибор будет слать последние валидные координаты....
Именно в этом случае должно быть 0 спутников. По крайней мере, на иных Телтониках так
Конечно не решение проблемы.
Я бы попросил дилера перепрошить дистанционно на последнюю версию. Либо контактно прошить, если есть возможность. Если это не поможет, то я бы поменял блок, а с этим потом разбирался.
На 1110 помогала перепрошивка на ту же версию что и стоит. По крайней мере, в этом случаи, не надо будет перезаливать конфиг, если он слетит после обновления версии прошивки.
Синхронизацию времени по GPRS, галочку все ставят, есть смысл?
Не работает синхронизация времени.
Пробовал разные NTP-сервера, бесполезно.
Что-то типа вот такого выдаёт:
[TSYNC]   ERROR @ m2m_timesync.c(175):NTP Failed!
На разных прошивках, с разными устройствами, с разными NTP-серверами
В результате, если GPS недоступен устройство вообще на связь не выходит, даже если есть GPRS.
Время то некорректное.
Если только по GSM оператор не раздаёт время.
Мой оператор - не раздаёт.
Странно, что такую нужную функцию не могут починить уже очень давно.
Buen dia podrian ayudarme, tengo este equipo FM1125 y perdi el programador, he estado buscandolo y no me funciona ninguno y el unico que logre localizar me da error al cargar programacion de dispositivo,
estare dejando fotografia con el error y tambien incluye la version completa.
saludos
Доброго времени, коллеги! Мучаемся с проблемой телтоники 1125 - прибор слишком поздно начинает записывать трек, т.е. автомобиль после длительной стоянки выезжает из гаража, проезжает пару кварталов и только с того момента мы начинаем получать информацию о передвижении. Клиента такое дело не устраивает. Может, кто-то нам подскажет, где наша ошибка? Конфигурация во вложении
Доброе время! У Вас установлен "Глубокий сон", поэтому при пробуждении прибора ему нужно некоторое время для определения координат и
 соответственно записи трека.
Сперва установите, если подключен DIN 1 к зажиганию, в "Object Motion Detection Settings" выберите "Ingition". В этом случае при включении зажигания прибор будет просыпаться и пока машину прогреете больше вероятности что успеет поймать спутники. Если не поможет, то отключайте "Sleep Mode".
Так же установите код вашего Сотового оператора или измените настройки в "Unknown".
sigma wrote:Доброго времени, коллеги! Мучаемся с проблемой телтоники 1125 - прибор слишком поздно начинает записывать трек, т.е. автомобиль после длительной стоянки выезжает из гаража, проезжает пару кварталов и только с того момента мы начинаем получать информацию о передвижении. Клиента такое дело не устраивает. Может, кто-то нам подскажет, где наша ошибка? Конфигурация во вложении
serega.xmao wrote:Синхронизацию времени по GPRS, галочку все ставят, есть смысл?
На разных прошивках, с разными устройствами, с разными NTP-серверамиВ результате, если GPS недоступен устройство вообще на связь не выходит, даже если есть GPRS.
Хорошая новость.
На прошивке FMB.Ver.03.18.16.Rev.00 заработал NTP.
Время определяется за несколько секунд.
Т.е. даже в железной коробке с экранировкой gps прибор посылает данные на сервер.
Настройки NTP стоят по умолчанию.
Хотя, может это и не прошивка, а просто телтоника починила свой avl1.teltonika.lt.
Логи снимал после прошивки на свежую версию, поэтому однозначно утверждать не могу,
Не совсем понятно с часовым поясом. В логах пишет время без смещения пояса. А в конфигураторе показывает правильно.
Нужно изучить, что на сервер шлёт..
скиньте пожалуйста ссылочку на конфиг
1125 fm11xx configurator 1.1.17
Спасибо!
Скиньте пожалуйста конфигуратор для FM1125.
Вот такое сообщение:
"Версия конфигуратора не соответствует версии прошивки FM. Версия программы должна быть X.1.24.Y чтобы сконфигурировать устройство"
Заранее спасибо.
Да нашел информацию. https://teltonika-gps.com/client/ Я так понял можно обновить через FM Updater до FM11.Ver..01.26.01.Rev.99 а затем уже использовать конфигуратор FM11XX_Configurator_v1.1.26.0.
Всем привет. Не могу сладить с прибором 1125, конфигуратор ругается, прибор достался от другой фирмы. Питание подаю, ПК прибор видит.
Как раз ПК прибор и не видит. Такое же окно появляется, когда нажимаешь "подключить" без терминала. Проблема либо с питанием терминала, либо с USB. Питание надо вольт 9 хотя бы давать.
...посмотрите Выше пост или еще выше...Вам надо найти свежую связку апдейта (сначала апдейтим) и после подключаем к конфигуратору. ... они должны быть совместимы.
...тут несовместимость прошивки с конфигуратором
woollen wrote:Как раз ПК прибор и не видит. Такое же окно появляется, когда нажимаешь "подключить" без терминала. Проблема либо с питанием терминала, либо с USB. Питание надо вольт 9 хотя бы давать.
Когда несовместимость, конфигуратор пишет, что прошивка не соответствует версии конфигуратора.
....валидный ком порт не обнаружен.
Это означает, что прибор не виден. Когда несоответствие прошивки конфигуратору, прибор виден, но не может подключиться.
FM Update не выдает имей и версию, когда нажимаю коннект. Может версия апдейта старая?
Вот. Напряжение подается 15В.
