301
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
maxgandreevich пишет:
...потерял координаты и вместо того, чтобы присылать сообщения без координат прибор будет слать последние валидные координаты....
Именно в этом случае должно  быть 0 спутников. По крайней мере, на иных Телтониках так
302
Teltonika FM1125
Конечно не решение проблемы.
Я бы попросил дилера перепрошить дистанционно на последнюю версию. Либо контактно прошить, если есть возможность. Если это не поможет, то я бы поменял блок, а с этим потом разбирался.
303
Teltonika FM1125
На 1110 помогала перепрошивка на ту же версию что и стоит. По крайней мере, в этом случаи, не надо будет перезаливать конфиг, если он слетит после обновления версии прошивки.
304
Teltonika FM1125
Синхронизацию времени по GPRS, галочку все ставят, есть смысл?
305
Teltonika FM1125
serega.xmao пишет:
Не работает синхронизация времени.
Пробовал разные NTP-сервера, бесполезно.
Что-то типа вот такого выдаёт:
[TSYNC]   ERROR @ m2m_timesync.c(175):NTP Failed!
На разных прошивках, с разными устройствами, с разными NTP-серверами
В результате, если GPS недоступен устройство вообще на связь не выходит, даже если есть GPRS.
Время то некорректное.
Если только по GSM оператор не раздаёт время.
Мой оператор - не раздаёт.
Странно, что такую нужную функцию не могут починить уже очень давно.
306
Teltonika FM1125
Buen dia podrian ayudarme, tengo este equipo FM1125 y perdi el programador, he estado buscandolo y no me funciona ninguno y el unico que logre localizar me da error al cargar programacion de dispositivo,
estare dejando fotografia con el error y tambien incluye la version completa.
saludos
  • Teltonika FM1125
307
Teltonika FM1125
Доброго времени, коллеги! Мучаемся с проблемой телтоники 1125 - прибор слишком поздно начинает записывать трек, т.е. автомобиль после длительной стоянки выезжает из гаража, проезжает пару кварталов и только с того момента мы начинаем получать информацию о передвижении. Клиента такое дело не устраивает. Может, кто-то нам подскажет, где наша ошибка? Конфигурация во вложении
Опубликовать вложения
Иконка вложений профиль телтоника.xml 158.22 Кб, файл был скачан 448 раз(а)
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
308
Teltonika FM1125
Доброе время! У Вас установлен "Глубокий сон", поэтому при пробуждении прибора ему нужно некоторое время для определения координат и
соответственно записи трека.
sigma пишет:
309
Teltonika FM1125
Сперва установите, если подключен DIN 1 к зажиганию, в "Object Motion Detection Settings" выберите "Ingition". В этом случае при включении зажигания прибор будет просыпаться и пока машину прогреете больше вероятности что успеет поймать спутники. Если не поможет, то отключайте "Sleep Mode".
sigma пишет:
310
Teltonika FM1125
Так же установите код вашего Сотового оператора или измените настройки в "Unknown".
crdavid пишет:
sigma пишет:
311
Teltonika FM1125
il254 пишет:
serega.xmao пишет:
Хорошая новость.
На прошивке FMB.Ver.03.18.16.Rev.00 заработал NTP.
Время определяется за несколько секунд.
Т.е. даже в железной коробке с экранировкой gps прибор посылает данные на сервер.
Настройки NTP стоят по умолчанию.
Хотя, может это и не прошивка, а просто телтоника починила свой avl1.teltonika.lt.
Логи снимал после прошивки на свежую версию, поэтому однозначно утверждать не могу,
Не совсем понятно с часовым поясом. В логах пишет время без смещения пояса. А в конфигураторе показывает правильно.
Нужно изучить, что на сервер шлёт..
312
Teltonika FM1125
скиньте пожалуйста ссылочку на конфиг
1125 fm11xx configurator 1.1.17
Спасибо!
313
Teltonika FM1125
Прикрепил
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.17.11.zip 1.07 Мб, файл был скачан 770 раз(а)
314
Teltonika FM1125
Скиньте пожалуйста конфигуратор для FM1125.
Вот такое сообщение:
"Версия конфигуратора не соответствует версии прошивки FM. Версия программы должна быть X.1.24.Y чтобы сконфигурировать устройство"
Заранее спасибо.
315
Teltonika FM1125
На сайте телтоники не смотрели?
316
Teltonika FM1125
Да нашел информацию.  https://teltonika-gps.com/client/ Я так понял можно обновить через FM Updater до FM11.Ver..01.26.01.Rev.99  а затем уже использовать конфигуратор FM11XX_Configurator_v1.1.26.0.
317
Teltonika FM1125
(10/02/2020 22:05:27 отредактировано Мониторинг136)
Всем привет. Не могу сладить с прибором 1125, конфигуратор ругается, прибор достался от другой фирмы. Питание подаю, ПК прибор видит.
  • Teltonika FM1125
318
Teltonika FM1125
Как раз ПК прибор и не видит. Такое же окно появляется, когда нажимаешь "подключить" без терминала. Проблема либо с питанием терминала, либо с USB. Питание надо вольт 9 хотя бы давать.
319
Teltonika FM1125
Мониторинг136 пишет:
...посмотрите Выше пост или еще выше...Вам надо найти свежую связку апдейта (сначала апдейтим) и после подключаем к конфигуратору. ... они должны быть совместимы.
320
Teltonika FM1125
woollen пишет:
...тут несовместимость прошивки с конфигуратором
321
Teltonika FM1125
qwerty16 пишет:
woollen пишет:
Когда несовместимость, конфигуратор пишет, что прошивка не соответствует версии конфигуратора.
322
Teltonika FM1125
....валидный ком порт не обнаружен.
323
Teltonika FM1125
(10/02/2020 22:25:19 отредактировано woollen)
qwerty16 пишет:
Это означает, что прибор не виден. Когда несоответствие прошивки конфигуратору, прибор виден, но не может подключиться.
324
Teltonika FM1125
FM Update не выдает имей и версию, когда нажимаю коннект. Может версия апдейта старая?
325
Teltonika FM1125
(10/02/2020 22:28:28 отредактировано Мониторинг136)
Вот. Напряжение подается 15В.
  • Teltonika FM1125
