Re: Sat-Lite
Нет, GPS-модуль, установленный в данном трекере, не подвержен указанной проблеме.
Как же не подвержен, если в августе все приборы встали и приходилось переводить их
из Арнави в SAT-LITE и менять прошивку?
У клиента прибор SAT-LITE 2. Они не подвержены указанной проблеме.
Подвержены данной проблеме только приборы первой версии.
Добрый день,подскажите можно ли как нибудь,принудительно запросить у прибора сат лайт 3 выгрузку истории в виалон?
Здравствуйте.
В приборе SAT-LITE 3 нет функции повторной выгрузки данных в систему мониторинга. Данные, попавшие в черный ящик, единожды выгружаются в систему мониторинга и после этого доступа к ним нет.
Конфигуратор считывает настройки но не записывает, как это побороть?
Чтобы настройки точно применились, лучше перейти в самое верхнее меню "подключение" и уже оттуда нажимать кнопку "применить настройки.
Всем доброго дня.
Такая проблема, где-то неделю назад два прибора SAT-LITE3 стали терять спутники при движении, причём, периодичности не наблюдается, может проездить весь день нормально, а может пропасть на несколько часов. Соединение трекера с сервером не пропадает. Саботаж исключён.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Какая версия прошивки? Если старая попробуйте обновиться до последней прошивки.
Запросить прошивку у прибора можно: AT+SDAD=?, - 7-ом параметре будет версия ПО.
Насколько эта старая...
Актуальная, выложенная у них на сайте - 70-я/
AT+SRBT=1234,1, попробуйте обновитесь.
Подскажите есть ли нюансы со сглаживанием данных SAT-LITE4 с ДУТ Эскорт при работе по BLE?
Мы по привычке ставим параметр «сглаживание цифрового датчика», но на него как будто не реагирует.
Уже увеличили до 300сек, а ДУТ BLE «пляшет» по прежнему при движении машины и график некрасивый.
В качестве эксперимента поставили отправку точки не чаще 1 раза в минуту в движении, тогда данные приходят усредненными, «ровными» и очень красивыми.
Может в SAT-LITE4 не реализовано сглаживание для BLE?
Или сглаживание в другом параметре?
Или только остается использовать сглаживание в самом ДУТ?
Сглаживание в ДУТ - самый разумный вариант, это первое, что надо делать обязательно.
Это понятно.
Интересует работа конкретного параметра в настройках трекера SAT-LITE4 при работе по BLE.
Кому ни будь удалось вывести на сервер АО Глонасс прибор sat lite 2?
А по какому протоколу?
kykypy3o wrote:Кому ни будь удалось вывести на сервер АО Глонасс прибор sat lite 2?
ЕГТС, мне в тех поддержке сказали, у них не соответствует АО. Пытался в родном. Всячески перенастраивал и в самом блоке и в АСМ пытался вывести, ни как..
Приходилось когда-то настраивать Sat-Lite 2 на EGTS, только не на АО, все получилось, только он идентифицировался не по IMEI,
а по серийнику с нулями впереди. Только будет ли АО с этим заморачиваться.
