Re: Omnicomm LLS 5 с технологией FUELSСAN
Есть фото дута вне, или как он выглядит схематически?!
Еще интереснее методика поверки LLS 5, в которой указана допустимая погрешность 1% (а не 0.5%).
нет самой методики проведения испытаний .... , а именно как и откуда беруться эти цифры ...
А зачем она? Ну испытали по методике (любой), получили некие измеренные значения...
Это-же не сертифицированное средство измерения, так-что любые сгодятся. А для маркетинга погрешность чем меньше - тем лучше. ![]()
что бы знать, а что на самом деле из себя представляют эти цифры ...
Вот вы можете конкретно сказать, а что такое погрешность 0,5 % у этих датчиков?
Относительно чего 0,5 %
А зачем?
Чтобы не лезть даже в основы статистики и погрешностей, достаточно знать, что это лабораторно измеренное статистическое отклонение (т.е. в пределах 2 или 3 сигм матожидания) от фактического уровня - относительная погрешность. Т.е. для 92-97% измерений в идеальных условиях показания ДУТ будут отличаться не более чем на 0.5% от фактического уровня (под фактическим понимаем уровень, достигнутый с использованием средства измерения, условно на 1.5-2 порядка точнее), при любой допустимой длине палки ДУТ.
К реальности измерений в баке ТС при эксплуатации никаким образом не относится, хотя и определяет "стартовое" условие.
А зачем?
Не фактического уровня! если в баке остаток 10мм, вы никогда не померяете его с декларированной точностью. Эти проценты касаются всей высоты датчика.
SanderAMC wrote:К реальности измерений в баке ТС при эксплуатации никаким образом не относится, хотя и определяет "стартовое" условие.
Учу читать внимательно, дорого.
При чем тут бак? Я про ЛАБОРАТОРНО измеренное.
И бегом читать, что такое относительная и абсолютная погрешности, чем отличается от точности измерений и как оно определяется. ![]()
PS У вас на форуме много "советов", после которых задумываешься, кто скрывается за ником "mechatronica", уж больно некоторые из них в разрез с наукой идут.
Я вас никуда посылать не буду, равно как отвечать на личные выпады. Примените свои теоретические знания к предложенному вами же эксперименту.
1. Сначала определите, какая именно погрешность вами используется (0.5%). - "от фактического уровня"
2. Уровень вами не указан, т.е. может быть любым.
3. Разрешение датчика уровня топлива конечно.
Нальем в идеальной лаборатории в стакан 10мм и пробуем померять высоту с погрешностью 0.5% к 10мм. Напишете что у вас получится потом.
В описании типа Омникомм, которое я выложил - используется приведенная погрешность к длине датчика, что и является правильным.
И это четко описывает "Относительно чего 0,5 %" - от длины диапазона измерений. (длина датчика по сути).
Посылать? Это когда я вас куда-то посылал?
Личные? Я вас не знаю, в глаза не видел, какие такие личные выпады вы тут разглядели?
Видимо, для вас слова "статистическая величина" ничего не значат. Ну и ладно, мне-то что.
А ничего, что "длина датчика" может быть любой, поскольку он режется? Ничего, что Омникомм заявляет такую погрешность при _любой_ допустимой длине ДУТ, а не только паспортной? ![]()
Вообще, с вами нет интереса общаться, измышления на уровне средней школы...
Что, если вы нальете в свой "лабораторный стакан" не 10мм, а 100мм, величина указанной погрешности будет иной? Правда?
Видимо, для вас слова "статистическая величина" ничего не значат. Ну и ладно, мне-то что.А ничего, что "длина датчика" может быть любой, поскольку он режется? Ничего, что Омникомм заявляет такую погрешность при _любой_ допустимой длине ДУТ, а не только паспортной?
Вообще, с вами нет интереса общаться, измышления на уровне средней школы...Что, если вы нальете в свой "лабораторный стакан" не 10мм, а 100мм, величина указанной погрешности будет иной? Правда?
Совершенно согласен, дальнейшее общение бесполезно. Вы нагородили набор фактов, которые ничуть не противоречат сказанному мной.
Вопрос был о погрешности датчика Омникомм, думаю что эта тема раскрыта достаточно.
во здорово !!
А теперь = ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЧЕГО КОНКРЕТНО ??
У меня метрологтческая линейка длиной 1 метр.
Метрологическая линейка показывает уровень 25 см, что должен выдавать датчик ?
Какое напряжение?
1) и где это все написано в методике провидения испытаний?
(начиная с терминологии - фактический уровень топлива ... )
Во-первых, нет методики, в которой этой будет написано, применительно к ДУТ. В открытом доступном виде.
А во-вторых, как-только в характеристиках любого средства измерения говориться о погрешности, без ее математического определения не обойтись. Вот там о фактическом значении и говорится.
SanderAMC wrote:в идеальных условиях показания ДУТ будут отличаться не более чем на 0.5% от фактического уровня (под фактическим понимаем уровень, достигнутый с использованием средства измерения, условно на 1.5-2 порядка точнее)
Какое напряжение?
Это напоминает детскую задачу про "крокодилы летят на север". Недостаточно данных.
Методика провиденияиспытаний ( измерений) есть АБСОЛЮТНО У ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ !!!
И методику проведения испытаний (измерений) пишет разработчик-производитель изделия!
(и в том числе, методика проведения измерений обязательно написана в Технических Условиях)
SanderAMC wrote:Во-первых, нет методики, в которой этой будет написано, применительно к ДУТ
Методика провидения измерений есть АБСОЛЮТНО У ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ !!!
(ив том числе, методика проведения измерений обязательно написана в Технических Условиях)
Я выше написал: конечно, методика есть, ведь производитель именно по ней свои испытания проводит. Вот только в открытом виде рынку она не доступна, я это имел ввиду.
В общем случае понятно, что там делается, но частности ...
Это уже становится разговор с ..., человеком совсем не знакомым с производством, производственной документацией .. (и соответствующими требованиями)
SanderAMC wrote:Это напоминает детскую задачу про "крокодилы летят на север". Недостаточно данных.
Вы задали вопрос про конкретные показания конкретной модели изделия. Откуда я могу знать, что оно должно выдать на выходе при определенном входе на испытаниях? Я к Омникомм отношения не имею.
Вы в конкретных методиках разбираетесь больше, уверен в этом.
а чего же тогда вы так активно спорите, если неп видели этот документ, а именно технические условия на эти датчики или инструкции по проверке?
Так зачем тогда вы спорите, если вы НЕ ЗНАЕТЕ?
SanderAMC wrote:Вот только в открытом виде рынку она не доступна, я это имел ввиду.
Спорю? Где-то там выше вы задали вопрос, я дал ответ, далее много переписки.
Вне зависимости от того, есть методика по ДУТ или нет, написано там одно или другое, в конечном итоге погрешность измерения, как математическая величина, определяется ровно так, как написано.
SanderAMC wrote:написано там одно или другое, в конечном итоге погрешность измерения, как математическая величина, определяется ровно так, как написано.
1) если только для школьного курса математики определения термина погрешности, то да
2) если для производсьва изделия, то нет.
именно для этого и существует для каждого изделия методика проведения испытаний (измерений).
И эта методика является обязательным приложением для технических условий на изделие
Видимо, теперь вы спорите и пытаетесь мне что-то доказывать?
Ну да ладно. С тем, что методика должна быть и есть - я всецело согласен.
А вот в вашей фразе, что "для производства изделия погрешность - нечто иное, чем в математике" больше маркетинга звучит, как ни странно.
Поскольку погрешность средства измерения - это именно то, что определено математически и никак не считается иначе. И если в методике испытаний определен иной способ исчисления, измерения и расчета некоей относительной величины - это что угодно, но не погрешность; иначе говоря - подмена понятий. А написать можно что угодно, любые методики и ТУ.
Чем производства и славны.
Собственно, я все, что хотел сказать про погрешность, уже написал.
"Шахерезада закончила дозволенные речи" (С)
никогда.
Смысла мне спорить, доказывать что то кому то - нет абсолютно никакого ...
Написал, что вы не правы , ну и показал вам это ...
методика поверки
