126
Датчики уровня и расхода топлива компании Мехатроника
Re: Датчики уровня и расхода топлива компании Мехатроника
В том то и дело, что при правильно проведенной тарировке ее график не будет иметь точек излома в том определении, которое вы привели.
Изменение сечение бака на 20% создало бы что-то похожее на точку излома, если бы мы тарировали с шагом менее литра, что в реальности никто не делает. Реальные тарировки легко аппроксимируются сплайном, а значит являются непрерывными функциями с одной производной в каждой точке.
eurosenstelematics.com
127
Давайте матанализ оставим за рамками форума, хорошо? smile Вы написали математически некорректную фразу, на этом и остановимся.
128
(07/03/2019 12:30:42 отредактировано mechatronica)
Подумали - и немного дополнили программку.
Теперь можно сравнивать 2 набора тарировочных кривых, один набор рисуется красным цветом, второй - синим.
Для чего? например, чтобы визуально сравнивать результаты работы разных бригад. Либо тарировочные таблицы, полученные зимой либо летом.
  • Датчики уровня и расхода топлива компании Мехатроника
129
(12/04/2019 17:28:03 отредактировано mechatronica)
Разработаны, проверены и доступны для заказа новые модели датчиков Eurosens Direct с максимальным расходом топлива до 1500 литров в час.
Они сохранили все характерные особенности расходомеров Eurosens:
https://mechatronics.by/products/flowco … rect-1500/
Мощный микроконтроллер
Определение направления потока
Автоматическая компенсация внешних магнитных полей
Погрешность в диапазоне 30-1500 литров в час - 1%
Цифровые интерфейсы CAN, RS232/RS485, K-line, простой импульсный выход
Доступная цена
Опционально  - дисплей
130
(18/04/2019 09:31:17 отредактировано mechatronica)
Второе видео о диагностике проблем с датчиками уровня топлива
Оформлено не очень красиво, но и бюджет поменьше чем у студии Pixar.
Может кому пригодится. Подписывайтесь на канал.
131
Наши бортовые дисплеи обросли большим числом функций на разные случаи.
Чтобы не копировать длинный текст - оставлю ссылку
https://gpsguru.org/post649.html#p649
132
Попробуйте робота техподдержки, отвечающего круглосуточно в Телеграм по вопросам, связанным с датчиками уровня и расхода топлива.
(разделы 1 и 2, другие разделы пока в стадии разработки).
Бот находится по ссылке   https://t.me/MXTsupport_bot
Для общения слова писать не надо - достаточно выбора варианта ответа.
Для повторного обращения напишите привет, hi, добрый день
133
mechatronica пишет:
Доступная цена
Обычно пишут диапазоны литров в минуту, внутри что шайба или уже шестерни?...
134
Шайба, все как и было
135
Для удобства работы менеджеров сделали телеграм-бота, который помогает подобрать расходомер по модели двигателя.
Пользуйтесь на здоровье. База, конечно, все существующие двигатели пока не содержит, будем дополнять в рабочем режиме.
Есть фото установок, у вас тоже есть возможность прислать свои фото. Полезные фотографии обязательно отблагодарим.
Запустить бота можно по ссылке
https://t.me/MXTmeter_bot
136
Что оптимально подойдет на Двигатель - D2066LF70 - 400 л.с. 324 кВт, Евро-4-SCR - 2100 Нм, Common-Rail, ? Нужен вариант  надежного расходомера для использования в условиях Сибири и Севера.
137
24Glonass пишет:
Скажите при заказе, что вам нужно "Дельта 500 с 16 резьбой и со смещенными входами".  и нужный тип интерфейса, лучше, конечно цифровой - CAN или RS (если трекер поддерживает modbus или протокол Eurosens Delta).
138
Продлен сертификат Российского речного регистра на датчики расхода топлива Eurosens. Цифровые интерфейсы RS485/CAN позволяют подключать необходимое число датчиков Direct/Delta к одному терминалу мониторинга.
Пример судна с подключенными 3 дизельными двигателями.
Также датчики расхода EUROSENS внесены в реестр средств измерений Республики Беларусь как средство коммерческого учета расхода топлива (номер в реестре РБ 03 07 7262 19).
139
mechatronica пишет:
А в Украинский реестр не планируете вносить?
140
Athom пишет:
mechatronica пишет:
Будем заниматься, если это надо.
141
mechatronica пишет:
Да, планируем вашими счетчиками оборудовать свой парк тепловозов.Для бухгалтерского учёта было бы очень не плохо. Пока тестовые комплекты отработали:
-на чмэ-3 1год и 2  месяца
-на ТЭМ-7 8 месяцев
Полет нормальный
142
Athom пишет:
mechatronica пишет:
-на ТЭМ-7 8 месяцев
Полет нормальный
Спасибо. Займемся, просто не было запросов с Украины на метрологию.
143
Всех с новым годом! Небольшой добрый мультик от Мехатроники для всех вас.
144
(01/01/2020 13:15:03 отредактировано mechatronica)
Поскольку 1 января служба технической поддержки работает в аварийном режиме - разрешите представить телеграм-бота, который помогает выбрать расходомер по модели двигателя. Он работает круглосуточно smile
Подробнее - тут
https://mechatronics.by/portfolio-items … botchoose/
145
(20/04/2020 10:48:46 отредактировано mechatronica)
Новые датчики расхода топлива Eurosens Direct на расходы до 3000 литров в час доступны для заказа. Новая линейка расходомеров Eurosens Direct 3000 сохраняет все отличительные особенности младших моделей – полную антимагнитную защиту, широкий выбор интерфейсов (импульсный, RS485, CAN), большой ресурс, простое обслуживание в сочетании с доступной ценой. Есть исполнение со встроенным дисплеем. Резьбовое или фланцевое соединение. Могут служить заменой датчиков расхода топлива VZO20/25 и VZF20/25 от Aquametro.
https://mechatronics.by/products/flowco … 1500-3000/
146
Много всего нового, новый каталог продуктов 2020 года.
https://mechatronics.by/?wpdmact=proces … 90bGluaw==
147
(03/08/2020 14:15:41 отредактировано HellWood)
mechatronica пишет:
Датчики Eurosens MWS есть в каталоге, но никакого упоминания на сайте? Пока ещё не в серии? Хочется попробовать smile
148
HellWood пишет:
mechatronica пишет:
Ну да, пока тестируем сами, изучаем возможности. Давайте задачи какие-нибудь, попробуем.
149
mechatronica пишет:
HellWood пишет:
mechatronica пишет:
Задача простая) Уровень топлива измерять, вне зависимости от характеристик топлива.
Т.е. вы пока тестируете сами и в тест не предоставляете и не продаете?
150
HellWood пишет:
mechatronica пишет:
HellWood пишет:
Для топлива надо иметь в виду, что вверху мертвая зона 8-10 см, то есть на баки автомобилей не подойдет.  На емкости с горловинами можно вполне. Например, мы успешно меряем уровень "жидкости" в ассенизаторской машине (см фото). Измерение сельхозхимии можно.
Во всех вариантах лучше искать как спрятать мертвую зону.
