Датчики уровня и расхода топлива компании Мехатроника
(08/07/2014 23:59:36 отредактировано mechatronica)
Тема: Датчики уровня и расхода топлива компании Мехатроника
ЗАО “Мехатроника” образовано в 2013 году на базе коллектива людей (с опытом производства изделий транспортной телематики и точной механики – 11 лет),  желающих развивать разработку и производство датчиков уровня топлива и датчиков расхода топлива с учетом потребностей и пожеланий реальных людей, которые интегрируют это оборудование в свои системы GPS Glonass мониторинга транспорта.
За год сделано очень много. Освоено производство современных датчиков уровня EUROSENS Dominator и современных датчиков расхода EUROSENS Direct и Delta. Это уникальные и отличные от других изделия, которые могут удовлетворить потребителей с самыми высокими запросами по качеству, техническим характеристикам, внешнему виду. Наше оборудование стремится к уровню производителей Scania, Volvo, Iveco, Mercedes, MAN.
ЗАО “Мехатроника”  - современное предприятие, открытое к добросовестному сотрудничеству.
О продукции:
Датчики уровня топлива  Eurosens Dominator
Dominator AF имеет аналого-частотный выход, Dominator RS - содержит интерфейсы RS232/RS485. В обоих моделях тип выхода переключается программной настройки.
Не будем долго описывать технические параметры - они всем хорошо известны и привычны. Можно утверждать, что датчики уровня имеют высокую чувствительность и точность, но т.к. все эти параметры зависят от объекта установки, режимов эксплуатации, тщательности тарировки - мы останавливаться на них не будем.
Напишем, в чем есть существенные изменения от имеющихся конструкций:
1. Полная модульность конструкции.
Можно получить датчик нужной длины, составив несколько электродов. Также электроды легко разбираются и моются изнутри.
2. Измерительная "голова" отделяется, что упрощает процесс "горячей" замены датчика, при необходимости. Также это сводит к минимуму индивидуальные отличия датчиков между собой в том случае, если была заменена "голова". Можно воспользоваться данными старой калибровки/тарировки и не проводить повторную процедуру тарировки бака. А значит, замену "головы" при необходимости может произвести даже заказчик. (байонетное крепление еще более упрощает монтаж-демонтаж - инструменты не требуются)
3. Предусмотрено все для пломбирования датчика от отворачивания и отключения одной пломбой
4. Разъем (настоящий, автомобильный) перенесен прямо на датчик
5. При разработке платы сделан акцент на повышенную защищенность электрических цепей. Датчик свободно выдерживает подачу напряжения до 170 вольт.
6. Электрическая развязка электродов от цепей питания.
7. Престижный внешний вид (субъективно).
8. Гарантия 5 лет. Если видится в этом смысл - можем объявить и пожизненную.
Датчики расхода топлива Eurosens Direct, Eurosens Delta
Являются развитием известных интеграторам мониторинга проточных расходомеров компаний Aquametro и Технотон, считаем, что представляем качество и ресурс первого бренда по цене второго.
Основные параметры расходомеров приведены в таблице. Однокамерные расходомеры называются Direct, дифференциальные - Delta.
Расходомеры выполнены из твердого и износостойкого сплава с полным отсутствием пор и внутренних дефектов.
Обращаем внимание на наличие в линейке расходомеров Delta 500PN - хорошее решение для мощных дизельных двигателей (350-500 лс), для которых не находилось решения ранее (за разумную цену).
Индекс I обозначает исполнение с дисплеем.
eurosenstelematics.com
Re: Датчики уровня и расхода топлива компании Мехатроника
Инттересно увидеть отзывы о продукции
(09/07/2014 09:48:18 отредактировано GoGPS)
mechatronica
Я правильно понимаю, что это на базе Технотона?
Dominator RS - имеет гальваническую развязку?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
И цены и на тест хотя бы один!
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Vasab  у вас лежит на тесте 3тий месяц. )
S&M Groups
Гальваническая развязка измерительной части до 500 вольт , ни корпус ни электроды не связаны с минусом питания.
Общее с Технотоном - только накопленный опыт, в 2013 году коллектив производственного предприятия Флометр создал предприятие Мехатроника для возможности реализации собственного видения того, каким должно быть оборудование для телематики.
На тест обязательно дадим всем заинтересовавшимся.
(11/07/2014 17:01:48 отредактировано GoGPS)
Бесплатные образцы за хорошие отзывы - хороший отзыв не обещаю, но на тест бесплатно готовы взять. А там уж как пройдет тестирование...
Меня многие производители "очень сильно любят" за то что умудряюсь найти баг там, где его не может быть по определению... smile
www.gogps.eu
+1 за дать на тест Эдуарду.
Если Эд скажет ок - можете даже не подавать на сертификации, Интеграторы и так будут брать smile)))))
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
....Общее с Технотоном - только накопленный опыт, в 2013 году коллектив производственного предприятия Флометр создал предприятие Мехатроника для возможности реализации собственного видения того, каким должно быть оборудование для телематики.....
.....расстались друзьями ?
overseer
ЗачОт smile
www.gogps.eu
(12/07/2014 01:14:15 отредактировано babay)
GoGPS , я первым делом как получил начал проверять заявленные параметры. Пока не сжег.
Физически- ударом тупых и острых предметов тестируемый экземпляр не поддавался.
Статистики по работе аналог-частоты пока достаточно, была проблема на первых поступивших образцах с резьбой. Если сила есть , то получалось "навертить" случайно "свою" резьбу руками))) и в следствие чего электрод не закручивался..
На днях первые 232-485 уйдут в поля. На стенде показали стабильную работу.
Очень понравилась функция корректировки значений от температуры и диэлектрической проницаемости топлива ( очень хочу что бы в дальнейшем датчик сам измерял проницаемость, в пожелания уже ушло к производителю)
S&M Groups
babay
Поглядим smile
www.gogps.eu
GoGPS , готовб заключить пари) на бутылку за "сайт")
Память хороша)
S&M Groups
babay пишет:
Макс, расшифруй smile
www.gogps.eu
GoGPS ,в личке )
S&M Groups
babay пишет:
То что лежит у нас откровенный брак.....
17
Получили датчики.
На данный момент мнение - "тихий ужас"
www.gogps.eu
18
(27/08/2014 14:37:17 отредактировано qwerty16)
GoGPS пишет:
Получили датчики.
На данный момент мнение - "тихий ужас".
.... Это уникальные и отличные от других изделия, которые могут удовлетворить потребителей с самыми высокими запросами по качеству, техническим характеристикам, внешнему виду. Наше оборудование стремится к уровню производителей Scania, Volvo, Iveco, Mercedes, MAN.
smile
19
qwerty16 пишет:
Это уровень чего? Из датчика создать автомобиль?:) Или точно так же все замудрить?
20
все вопросы к производителю.... smile
21
GoGPS пишет:
Получили датчики.
"Тихий ужас" не могли бы поподробнее раскрыть? Хотелось бы услышать в чем их минусы и если есть )) то и плюсы
22
плюс же написали -они "тихие"
23
SibNaviCom пишет:
smile
Если честно, нет времени писать минусы, скажу что достаточно было глянуть конфигуратор для датчиков, что бы уже отпало желание работать с этим оборудованием.
Выдержка из скайпа:
[14.08.2014 9:57:46] Eduard Vald: вчера я поковырялся, расстроился и отложил датчик
[14.08.2014 9:57:57] Мехатроника: в чем?
[14.08.2014 9:58:37] Eduard Vald: в конфигураторе
[14.08.2014 9:58:40] Eduard Vald: тихий ужас
[14.08.2014 9:58:52] Eduard Vald: по сравнению с конфигуратором омникомм
[14.08.2014 10:01:47] Мехатроника: а , это да. скорее рабочая версия для работы. уже есть новый, более френдли
[14.08.2014 10:01:53]Мехатроника: но тестируем
[14.08.2014 10:02:27] Eduard Vald: вот его бы посмотреть
[14.08.2014 10:02:30] Eduard Vald: пришли глянуть
[14.08.2014 10:02:35] Eduard Vald: даже если бета
[18.08.2014 14:28:52] Мехатроника: не слал т.к. убили уже датчик
[18.08.2014 14:28:55] Мехатроника: с его помощью
[18.08.2014 14:34:39 | Изменены 14:34:40] Eduard Vald: понял, тогда жду новый конфигуратор, который не убивает датчики smile
[18.08.2014 14:35:29] Мехатроника: так может я сам настрою этим
[18.08.2014 14:36:35] Eduard Vald: нет
[18.08.2014 14:36:38] Eduard Vald: мне надо понимание
[18.08.2014 14:36:46] Eduard Vald: из того конфигуратора что сейчас ничего не понятно
[18.08.2014 14:36:50] Eduard Vald: я поматерился и закрыл нафиг
Вот до сих пор жду френдли smile конфигуратор
www.gogps.eu
24
добрый день!
нам тоже интересны цены(можно на эл. почту vera@traccce.ru прайс?)  и датчик на тест  smile
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
25
Извините за отсутствие.
GoGPS, хватит пугать людей до смерти:)
Будем надеяться, то что много кнопочек в конфигураторе  - кому-то покажется преимуществом - много функций.
Но обязанность переписать программу целиком не снимаем с себя.
Появились версии расходомеров и датчиков уровня топлива с дисплеем
