Re: Jimi JC100
Tell me, if I upload a special firmware, can I continue to see the video through the original program?
As far as I know - yes, you can. but you also can ask Jimi support about that.
Jimi support Not responding
supports protocol Wialon IPS 1.1?
No, it's absolutely the other protocol
bmwpmr It's national holidays in China this week (up to 7th of October). That's why please wait the reply from manufacturer.
Guys please tell me which SMS you need to send to the JC200 to connect to wialon
Добрый день, коллеги.
Ниже во вложении скриншоты с настройками JC 200 в Виалоне. Подскажите пожалуйста, где я ошибся. Фотографии не делаются. Спасибо.
Что устройство ответило на команду HSERVICE?
Так же, если не ошибаюсь, устройство чувствительно к буквам (заглавные, строчные)
shaggiekeN wrote:Добрый день, коллеги.
Ниже во вложении скриншоты с настройками JC 200 в Виалоне. Подскажите пожалуйста, где я ошибся. Фотографии не делаются. Спасибо.Добрый день!
Приходит ответ Upload service command is sent to success
попробовал установить привязку к Wialon как трекера, а фото и видео просматривать только через оф приложение... не получается
Можно ли использовать два сервера разных для отправки координат? Тех поддержка так и мочит
albu wrote:shaggiekeN wrote:Добрый день, коллеги.
Так же, если не ошибаюсь, устройство чувствительно к буквам (заглавные, строчные)Добрый день.
Спасибо за ответ. Пробуйте команду Picture отправлять с большой буквы
По этому вопросу информации у нас нет.
У Китайцев до 7-го числа были выходные, скорее всего из-за этого не отвечали.
Добрый день
У кого-то есть прошивка ver 3.6.2 или выше? Техподдержка тупит уже который день
Вопросов много у них а результата 0 )
Выяснил что два сервера разных для отправки координат нельзя
I tried to upgrade the firmware for Gurtam to JC100 but I didn't have a good response. I'm using I think the good procedure in a computer with Win 7, I check with the vysor and have good conection, but when I use SP_Flash_ tool, choose the right firmware file put "Upgrade Firmware and after Download I conect cable Male USB to computer and after conect with ten pins conector and after ACC to B+ and for last conect the power, after this the firmware doesn't want to star. Please tell me whatcan I do
Подскажите, Live у кого-то заработал при привязке к Wialon?
Может я не туда пишу в техподдержку? скиньте в личку куда вы пишите
Спасибо!
bmwpmr live video hasn't been supported yet because manufacturer doesn't give an option to change RTMP server adress.
albu wrote:Instructions for updating JC200 FW via cable
add .pdf to How to Upgrade JC200 (copy)
link for downloading programs:
https://drive.google.com/open?id=1Q-Y9c … _3DRQzfUkNlink for FW for JC200
https://drive.google.com/open?id=1jbE5A … JzWDu08yc1JC100 needs the custom cable,not same with JC200
link for FW for JC100
https://drive.google.com/open?id=13ir-s … KEeF9xIHw2How to update FW on JC100
https://drive.google.com/open?id=1dQHqs … 3MGHn8xwvjI'm not using Windows 7, I'm using Windows 10 and the driver for Windows 10 is not included. Where can I find the driver that works so that I can update the firmware for the camera using Windows 10? - Driver_Auto_Installer_EXE_v5.1632.00 for Windows 10
Kindly contact to the manufacturer
seff wrote:albu wrote:Instructions for updating JC200 FW via cable
Thanks, I found the firmware and got the JC200 flashed, but I can't connect to Wialon. I've entered the Device Type, Server Address (64.120.108.24:21607) and texted it to the device in the specified format, entered the IMEI number, the default password: 666666 and clicked okay...but teh device still won't connect to Wialon and show on the map.
albu wrote:seff wrote:I'm not using Windows 7, I'm using Windows 10 and the driver for Windows 10 is not included. Where can I find the driver that works so that I can update the firmware for the camera using Windows 10? - Driver_Auto_Installer_EXE_v5.1632.00 for Windows 10
Kindly contact to us (hw@gurtam.com) and specify device ID in email.
Thank you.
seff wrote:albu wrote:Kindly contact to the manufacturer
Thank you.
Thanks Albu, I got it connected and working
