Re: Блокировка двигателя/зажигания/бензонасоса. Иммобилайзер
Можно создать условия, при которых нарушается комфорт нахождения водителя в салоне ТС и он вынужден остановиться: звук, запах. ![]()
При угони обычно глушат сигнал GPS. По крайне мере так было с техникой на нашем обслуживании(без услуги охраны), вроде это был погрузчик, последние координаты были на стоянки, а через 2 часа злоумышлиники нашли терминал, удалили сим карту и где-то его выбросили.
Собирал схему(на базе галилео 5 с использованием встроенной сигнализации), что без iButton двигать не запустить.
А просто глушит двигатель, для предотвращения угона... если только угонщики 13-летнии подростки.
Одна из рабочих схем для ТС сдающихся в аренду, где по условием договора нельзя выезжать за пределы города - это "блокировка двигателя" срабатывает при выходе из геозоны. В таком случаи можно предусмотреть место глушения двигателя.
Добрый день, в случае если сигналы GSM/GPS подавят- с помощью нашего блока можно отслеживать CAN скорость и к примеру когда она станет меньше 1 км/ч- включать блокировку, это легко настраивается..
+ Есть решение для блокировки двигателя- беспроводное реле, реле общается с блоком и если блок отключат (демонтируют) блокировка активируется. ссылка на продукт
p.s. реле блокировки с технологией Power Line Communication были сняты с производства по ряду причин..
20 км/ч высокая скорость для глушения, особенно у крупнотоннажных авто. При глушении на такой скорости автомобиль, например приближаясь к перекрестку может спокойно продолжить движение и получить боковой удар какой нибудь легковушки на скорости 60 км/ч (и это если только в городе берем), что вполне спокойно может привести к тяжким телесным последствиям третьих лиц. Идеальный вариант глушения именно при полной остановке транспортного средства.
Я вот не пойму, мы о уголовниках угонщиках говорим или о таксисте просто забывшем аренду оплатить!? Откуда такая забота о криминале!?
GLB]Откуда такая забота о криминале!?
Забота не о криминале, забота о машине, ее, все-таки, у меня угнали.
Не хочу получить найденное железо.
А по существу, мне кажется. надо в топливную систему влезать, это
менее опасно, чем просто вырубать двигатель.
WC wrote:20 км/ч высокая скорость для глушения, особенно у крупнотоннажных авто. При глушении на такой скорости автомобиль, например приближаясь к перекрестку может спокойно продолжить движение и получить боковой удар какой нибудь легковушки на скорости 60 км/ч (и это если только в городе берем), что вполне спокойно может привести к тяжким телесным последствиям третьих лиц. Идеальный вариант глушения именно при полной остановке транспортного средства.
Это не о криминале забота, а прежде всего о людях, которые могут пострадать при глушении авто на скорости (а это не только тот кто угнал авто, а и абсолютно сторонние, непричастные люди, которые могут пострадать), а также забота о интеграторе, который может поиметь не малые проблемы, если глушение пойдет не по нормальному сценарию.
Коллеги, смысл моего вопроса в следующем: Какой правильный состав оборудования и алгоритм действий при наступлении необходимости удалённо заглушить двигатель? Вне зависимости от причины (криминальный угон или просроченная оплата лизингового авто) приоритет БЕЗОПАСНОСТЬ людей и затем СОХРАННОСТЬ железа. Мне кажется , здесь много вопросов...
Абсолютно согласен с "Это не о криминале забота, а прежде всего о людях, которые могут пострадать при глушении авто на скорости (а это не только тот кто угнал авто, а и абсолютно сторонние, непричастные люди, которые могут пострадать), а также забота о интеграторе, который может поиметь не малые проблемы, если глушение пойдет не по нормальному сценарию."
Раньше считалось правильным разрывать цепь питания бензонасоса, как сейчас - не знаю.
сейчас так же.
Не так. Используется анализ нескольких факторов - наличие движения, скорости can и gps, их соответствия, показания акселерометра, наличие и валидность спутников, ... Плюс предварительное предупреждение о блокировке и время на ее отмену... много чего.
Что именно рвать, в данном случае не важно, если условия безопасности соблюдаются. Несколько цепей, да еще не одновременно.
Цепь питания бензонасоса обходится на раз-два, даже недалеким водителем, ее рвать не интересно.
Не буду с вами спорить. Вопрос в том для чего всё это делается и как.
На раз два обходятся любые цепи.
Просто если всё организовано правильно и вы понимаете что и как вы делаете, то и блокировка системы питания является действенной и эффективной. Но только если не вы сами будете возвращать вашу угнанную технику
Возможно ли решить задачу нестандартным путём , а именно применением Устройства Ограничения Скорости ( УОС)?При наступлении определённых обстоятельств: выход из геозоны, получение команды от диспетчера , он отработает по следующему алгоритму: включит предупреждение для водителя, затем через определённый промежуток времени или при получении данных о снижении скорости до определённой величины введёт двигатель в режим ХОЛОСТОГО ХОДА. При этом сохранится работоспособность тормозной и рулевой системы, но возможность движения своим ходом будет сильно ограниченна....
Можно и так, если вы УОС поставите на нужную вам технику. Но это явно дороже, чем несколько реле и логика в приборе мониторинга.
в свое время было требование от органов - можно глушить транспортное средство только по команде экипажа, визуально наблюдающего это самое транспортное средство. (но это было давно - сейчас может что и поменялось)
Были прецеденты, когда операторы блокировали запуск двигателя на стоящей машине до начала движения (но это было крайне редко и при согласовании с клиентом).
Иммобилайзеры настраивали таким образом, что если блок не может получить ответ от центра мониторинга, то двигатель блокируется имитируя неисправность. Естественно подобная блокировка происходила при скорости близкой к нулевой.
Все зависит от задачи, которую поставит клиент или которую вы на вяжите этому клиенту.
Как вы считаете правильно решать эту задачу?
Я считаю, что правильное решение это не дать злоумышленнику запустить двигатель автомобиля. Рассмотрите варианты реализации систем идентификации водителя
Кто-нибудь ставил разрыв цепи на Ford Fusion на бензонасос? Где удобней цепь разорвать?
нужно колено и распред шунтировать
При наличии смекалки это решается довольно просто. Но если только сигнал не будет заглушен
Ребят есть вот такая идея, делается блокировка на двух реле и терминале от TELTONIKA, BLE метка ALERTBEACON.
Делается так, два реле подключаются с функцией памяти, что разрешено зажигание. т.е с терминала подается вольтаж. Вольтаж подается пока терминал видит ALERTBEACON можно поставить время анализа раз в 10 минут и не будет проблем.
Пока терминал видит метку от посылает данные на сервер и терминал стоит с открытым выходом. Когда терминал потеряет метку о данном событии от пришлет отчет. Тогда можно сделать событие, что терминал получил по GPRS команду setdigout 00 он закроет выход и реле не даст завестись, а если он потеряет метку когда он был заведен, схема из реле не раст ему заглохнуть пока не будет выключено зажигание, такая защита от дурака. Это типо иммобилайзера.
А если терминал присылает, что видит метку то можно присылать команду SETDIGOUT 11, чтобы можно было завестись.
Можно сделать и на ibuttun или по смс, но такая схема более автоматическая и работает на привязке к серверу.
Не большое видео по теме использование данных меток на виалоне с терминалами TELTONIKA.
Так же в скором времени терминалы GALILEOSKY тоже будут поддерживать работу с метками ALERTBEACON.
Что мы получаем используя терминалы TELTONIKA и метки ALERTBEACON?
Если ставим на легковое авто можно сделать иммобилайзер есть метка то машина может завестись, нет метки не заведется.
Для коммерческих целей можно автоматические назначать прицепы к машине, и водителей.
Диагностировать какое оборудование навесное и прицепы были рядом с машиной. Раздав метки водителям можно контролировать какой водитель сейчас на маршруте.
Еще генеральная мысль если замыкать питание ALERTBEACON метки через гиркон, то можно диагностировать открытие задних створок ворот машины, метки передают местоположение до 50 метров, этого должно хватить. Срок работу ALERTBEACON метки около 1.5 года.
Потом замена батарейки за 50 рублей и еще пошли 1.5-2 года.
Есть варианты использовать ibutton ключи или NRF метки. Но это дополнительное оборудование. И самое главное палево.
Вам придется вынести место под ключи на панель, а тут все работает без этого.
В схеме блокировки все таки рекомендую использовать два реле, так можно получить функцию памяти зажигания, что если машина ехала, и при разряде метки машина не заглохла, а просто не завилась когда ее будут пытаться потом опять завести.
Добрый день, какие есть дополнительные средства безопастности по антиугону? Кто применял ?
-Два трекера в разных местах
-Дополнительно маячки
Все они бесполезны, когда включают глушилку gps/gsm , ну получил диспетчер что произошло глушение трекера или трекер не на связи более 15 минут, а что дальше ? Он не сможет удаленно заблокировать двигатель .......
Что есть ещё из дополнительных мер ??
Тут писали про метки, если метки нет в машине, ее не заведёшь , вопрос Эффективен ли данный метод?
Как его могут обойти при угоне?
Ещё про УОС - как оно работает ? Если например трекер заглушили, сможет ли данное устройство сработать ?
Возможно ли, настроить так, что если трекер заглушили или отключили , автоматом срабатывает реле блокировки стартера / бензонасоса?
Хотелось бы узнать , что делали , ставили дополнительно ??
Да ещё вопрос, если использовать спутниковые маячки iridium, globalstar,
При глушение gps/gsm будет ли заглушён спутниковый маячок ??
Теоретически (это зависит от возможностей настройки и наличия функции детектирования глушения сигналов GPS) конкретного устройства) трекер можно настроить на срабатывание УОС или реле при попытке глушения.
Но вполне можно столкнуться с ситуацией отсутствия сигала в туннеле, складе да и просто в зоне с отсутствием покрытия....
Основная разница между УОС и реле блокировки двигателя:
- При срабатывании УОС ограничивает подачу топлива до уровня необходимого для работы двигателя в режиме холостого хода, реле разрывает электрическую цепь топливного насоса или зажигания, вызывая остановку двигателя.
- При срабатывании УОС происходит плавное снижение скорости при этом двигатель продолжает работать и соответственно системы рулевого управления и тормозная функционируют в штатном режиме.
- При срабатывании реле происходит остановка двигателя, возможен сильный удар в трансмиссии, прекращение работы тормозной системы и рулевой системы в штатном режим.
Предлагаю вариант простой и безопасной блокировки двигателя - Безопасная блокировка двигателя автомобиля
