Teltonika
Тема: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ открыть спойлер
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ открыть спойлер
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ открыть спойлер
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      351
      Teltonika
      (18/07/2019 11:18:47 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      citizen пишет:
      xnnmx... у вас на 99% стоят правильно... ни апдейтер бы не работал....
      А с чего вы решили что вопиющий знает разницу между словами прошивальщик и конфигуратор?
      Я разложил карты гадальные.
      citizen пишет:
      недели 3 назад сняли защиты со всех блоков, выводили на виалон проблем нет. Сейчас начали подключать и выдает ошибку
      Карты гадальные вещают
      Тебе отрок прошили прошивки без пароля и отдали и НЕ сказали каким конфигуратором лезть теперь.
      Поди в лес. Вырежь ветку. И стукни окоянных, Пока версию конфигуратора не скажут. Это верный путь отрок. А верный путь он самый короткий.
      Все
      Больше карты ничего не видят. sad
      Я смотрю конфигураторы у телтоник нынче в моде . Вот только что скачал какой-то 100-ый номер FM63.Ver.00.02.100.7z
      Вопиющий подпольщик мыла не дает. Значит конфигуратора не дам.
      У меня в работе все проблемы версий закончились год назад на вверху приведенных номерах.
      Вознаграждения складываем вон в ту коробочку в углу.
      352
      Teltonika
      Re: Teltonika
      описание исправлений в прошивках есть на офф.сайте - https://wiki.teltonika.lt/view/FM63_firmware_errata
      Конфигураторы всегда оттуда же можно скачать - https://wiki.teltonika.lt/view/Teltonik … FMB_series
      Проблем нет никаких!!!!
      353
      Teltonika
      (22/07/2019 12:08:49 отредактировано xnnmx)
      Re: Teltonika
      Всем спасибо. Все работает. FMB630
      https://yadi.sk/d/YGwLDaAymhHKSQ
      архив:1234
      Последняя прошивка: 01.00.13 2019.05.16
      Последний конфигуратор:  01.00.13 2019.05.16
      354
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, доброго времени суток.
      Подскажите, плиз, случаем никто не сталкивался с проблемой FMB приборов - регистрируются не в своей сети. Причем проблема не массовая, но приборов 5 уже имеется таких. Например, симка МТС, настройки для мтс , два года катается, и тут пропала со связи. Getstatus дал ответ, что сеть 25020 (теле2) и прибор в роуминге. Соответственно, к серверу прибор не цепляется. Лечится тем, что добавляется 25020 в сети роуминга. Но с чего бы это вдруг такое стало? .Более 1000 приборов и никогда такого вообще не было. Или у меня одного такое?
      355
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите есть-ли возможность удалённо сменить адреса ДУТ в FMB125 или залить в неё другую конфигурацию?
      356
      Teltonika
      (30/07/2019 09:37:50 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      SibNaviCom пишет:
      ...регистрируются не в своей сети....МТС.. ответ, что сеть 25020 (теле2)... у меня одного такое?
      у всех
      постоянно какой-нибудь подключался к tele2 и толком не работал
      лечили прошивками всего без разбора где реально работает черный список
      Не знаю поможет вам наш пустой список правильных, полностью заполненный европейский и чудо-вредителя но идею старых советских АОН-ов вы я думаю поняли smile
      • Teltonika
      357
      Teltonika
      (30/07/2019 09:39:26 отредактировано artem265)
      Re: Teltonika
      tas01 пишет:
      ... удалённо сменить адреса ДУТ в FMB125 или залить в неё другую конфигурацию?
      конечно
      1.все кто используют gsm канал связи могут sms-ками подстроить трекер
      2.все кто используют микроконтроллеры серии stm получают технологию FirmwareOverTranslateAir паршивку по воздуху всего чипа.
      а какая должна получиться sms-ка для вашего 125-ого - это вам надо его мануал часа 4 проштудировать.
      мы давно пользуемся пунктом 2 и я тут вам не помогу
      может кто-то еще помнит sms-ки
      думаю вам все равно надо будет прочитать мануал
      про ДУТ конкретно если там внутри адресок подправить на 1-ничку то никак sad
      почитайте мануал производителя ДУТ
      думаю вам все равно надо будет прочитать мануал там минут на 15
      358
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Рады сообщить о появлении возможности удаленной загрузки и выгрузки файлов конфигурации через Wialon (для серий FMB и более новых приборов).
      В свойствах команды необходимо указать Ip адрес (куда вы направляете ваши устройств в Wialon), данные APN и прикрепить сам файл.
      Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg. В свойствах команды также надо указать IP сервер APN. При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      359
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Доброго времени суток! У кого нибудь есть конфигуратор под Teltonika FM5300 01.06, нужно подключиться, а у меня конфигуратор вроде как последний с сайта евромобаил M5XXX_Configurator_01.07.57
      Спасибо!
      360
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, доброго дня!
      Кто нибудь реализовывал выгрузку DDD файлов с FMB640 и тахографами VDO и Stoneridge?
      361
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Polyakov Sergey Добрый день. Данная связка реализована и протестирована.
      Нашел ваш тикет, ответил более подробно по почте.
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      362
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      В свойствах команды необходимо указать Ip вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
      Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg. В свойствах команды также надо укзаать сервер, APN. При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
      Здравствуйте! Эта возможность есть в Локале, или только в Хостинге? И нужны ли какие-нибудь специфические прошивки для блоков?
      Технический специалист
      ООО "Балтавтоматика"
      baltgps.ru
      363
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Arthur Mokhov Добрый день. Для 1904 должно работать. Обязательно должно быть активировано приложение Дискета.
      Основной функционал через команды.
      По поводу прошивок лучше уточнить у производителя, но вроде как это все приборы с актуальными прошивками, которые работают через универсальный конфигуратор тельтоника (это серии fmb (кроме 630) и более новые устройства)
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      364
      Teltonika
      Re: Teltonika
      всем привет, подскажите трекер с возможностью подключения температурного датчика типа далласа. 1820
      365
      Teltonika
      Re: Teltonika
      rvgu пишет:
      Открываете сайт тельтоника и описание любой модели. Там должна быть надпись
      1-Wire® interface to monitor temperature data and RFID/iButton tags или просто наличие 1-wire входа в приборе
      (*это большинство трекеров тельтоники на сайте)
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      366
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Коллеги, кто-нибудь пробовал на сколько корректно работает jamming detector в FM1100-FMA110? Какие настройки считаете оптимальными для определения факта глушения и оповещения о факте? Много ли ложняков?
      367
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Доброго дня. Принесли старенькую 4200, кабеля родного для подключения с ПК конечно нет. Может есть у кого распиновка их родного «Port 1/2". Нашел несколько невнятных схем, сомневаюсь в из корректности.
      Благодарю
      • Teltonika
      завтра сегодня станет позавчера
      368
      Teltonika
      Re: Teltonika
      bezml пишет:
      Благодарю
      • Teltonika
      369
      Teltonika
      Re: Teltonika
      crdavid пишет:
      bezml пишет:
      Благодарю
      Спасибо!
      370
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Имею (имел)) - rut950. Доволен был. Но случилсоь саршное - в корпус как проникла вода (моежет, конденсат) и на верхней плате (той, на которой симки и разьемы lan) сгорел стабилизатор, видимо. Нашел запчасть, пытался сам заменить, но сделал только хуже)) - оказалось руки кривые - нет опыта в микромонтаже.
      Отсюда вопросы к саппорту телтоники.
      1) Это вообще чинится? Если да то как и где и скоко будет стоить? (фото см во вложении)
      2) может купить (заказть такую плату новую)? как это сеать и будет ли новая плата рабтоать с родной второй платой?
      3) без шансов на ремонт? выкинуть прибор?
      Заранее благодарен
      • Teltonika
      371
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Добрый день, приобрели новые FMB140,пытаемся настроить,но ни один конфигуратор не подходит. прошу выслать прямую ссылку на скачивание если у кого есть. на официальном сайте ни один конфигуратор не подходит
      372
      Teltonika
      (19/02/2020 11:38:48 отредактировано teltonika_support)
      Re: Teltonika
      ElminB пишет:
      Здравствуйте!
      Прикладываю ссылку, где можно найти актуальную прошивку и конфигуратор для устройства FMB140, а также сопутствующие материалы:
      http://92.61.34.6/client/index.php
      логин: FMB140
      пароль: RBYHKBJQ
      Хорошего дня!
      373
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Привет всем!
      Мне достались от клиента Teltonika FM4100. Я их прошил до прошивки 05.02.16 with LLS. Настроил CAN (J1939 29bit) и с CAN реально классно работают․ Но ДУТ не могу подключить через RS232. ДУТ Omnicomm LLS4 (На Galileosky ДУТ через RS232 работает).
      У кого есть практика FM4100+Omnicomm LLS?
      Кто подключал и какие ДУТ-ы?
      Поддерживает ли FM4100 протокол Omnicomm?
      Может проблема в настройках ДУТ-а?
      Может есть другая прошивка?
      Заранее спасибо
      374
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      rvgu пишет:
      Сейчас уже можно использовать метки ALERTBEACON которые работают по блютузу. можно фиксировать рядом наличие метки, метку можно засунуть в прицеп или оборудование.
      Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
      urbannova(собака)yandex.ru
      YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
      Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
      375
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем добрый день.
      Подскажите пожалуйста, в lv-can300 есть поддержка J1708?
      или смотреть только в сторону 640 серии?
