Re: Navtelecom SMART
схема для простого автозапуска во вложении
еще бы приложение Навтелеком сделал для телефона, чтобы управлять устройствами Смарт
Схема не главное. Главное - логика работы. Как будете программировать время работы стартера?
Опытным путём в настройках можно задать режимы работы выхода - нас интересует по времени, выставим 3 секунды.
Так же установим реле защиты стартера, которое сработает и отключит подачу питания на стартер при запуске машины.
Выход который управляет зажиганием будет работать до открытия двери, при открытии - зажигание будет выключено, машина заглушена
А схемки нет случаем?)
Господа, кто пробовал Смарт-2333 и Кан-лог с переходником на 485, работает такая конструкция?
Смарт-2333 с фарватеровским Кан-логом работает напрямую, без переходника на 485.
Кан-лог отдает RS232 же? А модель Смарт 2333 не поддерживает 232, только 485.
Через переходник uart->485
http://farvater-can.ru/all/log/dokcumentaciya_485/
Смарт 2333 требует пароль на конфигураторе...слышал что снимается , напишите в личку кто знает. Трекеры клиента, криминала нет.
А не подскажете, как вы автозапуск активируете? Через СМС? Как-то не получается с сервера команду отправить...
Да, через смс
Случайно узнали. Смарт понимает фарватеровский КАН Лог без переходника напрямую. Ставили уже неоднократно. Попробуйте!
Если у прибора вход 485, он на канальном уровне не способен понять 232 интерфейс.
Это чтобы фантазий не было и сенсаций.
Тут наверное про 2435 речь...
Да, понимаю. Но по факту Смарт-2333 напрямую работает с фарватеровскими КАН Логами. На скорости 19200.
На 2333 нет 232 интерфейса, он не может работать с Can-log. 2331 и 2332 умеют, там есть 232.
Поэтому вы очевидно путаете модель прибора, они внешне идентичны, а распиновка разная.
Нет, не путаю. Именно Смарт 2333. Видео даже для Навтелекома снимали.
https://yadi.sk/i/EFxk5Z4fNr1keQ
Вам "бритва Оккама" известна? Ну работает - и хорошо.
Скажите пожалуйста, можно ли подключить импульсный датчик в трекеру smart 2333 и как можно настроить?. Я первый раз сталкиваюсь с этим. Суть такая, есть бензовоз, на нем уже до этого был установлен перед насосом датчик. Просто трекер уже другой стоит Smart 2333, а до этого был DTM. Как и что куда подключать не знаю, дайте пожалуйста какую нибудь информацию.
Может, вам не надо самому делать, раз "не знаю" и "первый раз"? Пусть делают те, кто знает, во избежание.
isk_nt, добрый день!
При подключении расходомеров к устройства СИГНАЛ и СМАРТ следует выполнить следующее:
1. Убедиться, что расходомер выдает сигнал, который устройства могут воспринимать
2. Произвести настройку оборудования
3. Произвести подключение
1. Характеристики сигнала
Форма и характеристики сигнала, который может быть воспринят/посчитан устройствами:
Смотрите во вложении файл с названием Picture 1.
1.1. Для устройств СМАРТ и СИГНАЛ (версия платы до v.10, производились до 2016г.)
Смотрите во вложении файл с названием Picture 2.
- Uhigh от 1,3В до 48В
- Ulow от 0В до 0,8В
- Tmin от 0,5ms
1.2. Для устройств СИГНАЛ (версия платы v.10 и новее, после 2016г. выпуска)
Смотрите во вложении файл с названием Picture 3.
- Uhigh от 2В до 48В
- Ulow от 0В до 1,5В
- Tmin от 0,5ms
2. Настройки
2.1. У настройте линию на подсчет импульсов
Смотрите во вложении файл с названием Picture 4.
2.2. Настройте отправку параметра счетчика импульсов на сервер в настройках протокола FLEX
Смотрите во вложении файл с названием Picture 5.
2.3. (Дополнительно) Если необходимо использовать фильтрацию дребезга на линии подсчета, ввести дополнительные события или определить логику обнуления счетчиков, то можно воспользоваться дополнительными настройками. Их подробное описание приведено в разделе "Помощь".
Смотрите во вложении файл с названием Picture 6.
3. Подключение
Подключение следует производить:
- к линиям IN2 и IN3 для устройства СИГНАЛ S-2551
- к линии IN2 для устройства СМАРТ S-2333
4. Пример настройки расходомера Eurosense
Смотрите во вложении файл с названием Picture 7.
4.1. Схема подключения
Смотрите во вложении файл с названием Picture 8.
Ну не то, чтобы сказать первый раз, монтаж и установку ДУТ я уже делал, я конечно не волшебник, я только учусь ))), Просто по бензовозу сталкиваюсь впервые, но начинать с чего нужно же. Поэтому и спрашиваю у добрых людей находящихся тут за советом.
Здравствуйте, помогите разобраться с функцией автоинформатора, взяли на тест трекер 2551. создал геозоны с характеристиками, закинул звуковые файлы на флешку, динамик подключил, а как проверить его не понял( есть подробное описание настройки автоинформатора?
