Teltonika
Тема: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ открыть спойлер
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ открыть спойлер
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ открыть спойлер
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      276
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте! Может пишу не по теме. Нужна помощь,на телтонике 125 создан датчик капота,при открытии должно приходить онлайн уведомление с мигающим окном в виалон и отправляться на почту,что открыт капот. Проблема в том что сам датчик показывает открыт или закрыт, но уведомление не приходит. Думаю что проблема в том что при создании уведомления нужно указать порт капота и он обозначается как in1. А в телтонике такого параметра нету там io_1 .Может кто подскажет как решить эту проблему?
      277
      Teltonika
      Re: Teltonika
      andruxa.kz565 пишет:
      При создании уведомления вы указываете название датчика, если без нюансов. Так что название параметра не играет роли.
      278
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Опишу что делаю: Создаю датчик имя-капот, тип датчика- счетчик,единица измерения-откр/закр, параметр- io_1,остальное по умолчанию. Теперь уведомление : авто- test, срабатывание уведомления- цифровой датчик,цифровой вход- 1,дальше выбираю отправить емайл,уведомить онлайн,дальше по умолчанию и имя капот. И он ничего не делает. Хота сам датчик открыт закрыт показывает. Причем с такими же настройками рптела и арнави уведомление скидывают а телтоника нет.
      279
      Teltonika
      Re: Teltonika
      И при наведении на уведомление он в параметрах показывает in1,а в телтонике нет такого параметра. Можно ли это как то решить?
      280
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо! Разобрался!
      281
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Здравствуйте,
      кто то может быть знает какой настройкой сделать так что бы можно было заглушить мотор через WIALON?
      так как через сообщение .. .. setdigout 1
      трекер - FMB900
      282
      Teltonika
      Re: Teltonika
      voyagerkz полагаю, что перед поиском команды следовало бы описать  схемотехнику, как именно  вы собираетесь физически его глушить (какая цепь прерывается, параметры реле, как именно подключили реле к тельтонике).  Кроме того, крайне не рекомендуется именно глушить двигатель т.к. реальная угроза человеческим жизням.
      P.S. по сути с командой там разбираться нечего, она такой и будет setdigiout
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      283
      Teltonika
      Re: Teltonika
      реле 5 ти котактное, питаем на белый DOUT1
      прерываем бензонасос
      обычно глушим через смс, сейчас клиент просит сделать что бы глушила программа сама, например при выезде из геозоны.
      не знаем как в программе настроить
      284
      Teltonika
      Re: Teltonika
      voyagerkz лет десять назад ГИБДД запрещало глушить двигатель удаленно, т.к. создается опасная ситуация на дороге для всех участников движения. Как они относятся к этому сейчас - не в курсе.
      285
      Teltonika
      Re: Teltonika
      На приборе Смарт реализована безопасная активация выхода для реле блокировки, т.е. когда скорость транспорта около нуля, он сработает после поступления команды, а не сразу.
      С другой стороны иммобилайзер, тоже глушит машину где-попало, вне зависимости от скорости, так-что вопрос открытый.
      286
      Teltonika
      Re: Teltonika
      voyagerkz так а по смс работает сейчас глушение? какую смс отправляете?
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      287
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Есть возможность подключения прослушки салона через  подключенный микрофон на какой-либо модели Teltonika? Купил FMB125 - похоже, что на ней нет
      288
      Teltonika
      Re: Teltonika
      yavi пишет:
      Здравствуйте,
      работает, отправляем смс
      пароль setdigout 1
      и глушит, вопрос, как сделать что бы глушила не смс а программа, например когда выехал из геозоны или перебрал скорость?
      289
      Teltonika
      Re: Teltonika
      может подскажете: пришла к нам Teltonika FMB125. Смотрим быстрый старт. Подключаем к блоку питания 12V, 3,3A (от зарядки батареек) - нет контакта. Подключаем к БП от ноутбука 24V 1,8A - нет контакта. не стартует.
      Хочется запустить девайс, а ни-ни.
      Может кто-то даст по FMB125 предложение - как его запитать в лабораторных условиях?
      Цель: включить, настроить в базовом варианте и протестировать работу - приём данных с устройства.
      290
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Alyoshkin.AS пишет:
      проверяйте правильность подключения "+" и "-", потому что у вас всего хватает:
      https://teltonika.lt/ru/product/fmb125/#features
      Input voltage range     10 - 30 V DC with overvoltage protection
      Power consumption:
      At 12V < 6 mA (Ultra Deep Sleep)
      At 12V < 6,5 mA (Deep Sleep)
      At 12V < 7 mA (Online Sleep)
      At 12V < 12 mA (GPS Sleep)
      At 12V < 38 mA (nominal)
      ну или трекер может быть мертвый как вариант.
      291
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Alyoshkin.AS пишет:
      А что значит "нет контакта"? Светодиоды хоть загораются? Если нет, то проблема в железе. Например, спалена входная защита. Если загораются и начинаю как-то мигать - то уже другая история...
      292
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребята, добрый день.. скажите где можно взять последнюю версию TAVL4, а то в инете нашёл только старую 3
      293
      Teltonika
      Re: Teltonika
      citizen пишет:
      Alyoshkin.AS пишет:
      Диоды промаргивали, но как-то вяло... Думаю проблема была в блоке питания (брали от зарядки батареек). Взял Robiton стабилизированный - все заработало.
      294
      Teltonika
      Re: Teltonika
      antonov.uarendu пишет:
      если есть возможность, скиньте пожалуйста на почту - antonov.uarendu@gmail.com
      295
      Teltonika
      Re: Teltonika
      отправил ссылку на почту
      296
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Прошу помочь кто в теме:
      фмб125 с финской симкой в РФ работает а "дома" не хочет ))
      Конфиг во вложении, спасибо.
      Опубликовать вложения
      Иконка вложений fmb125.cfg 8.74 Кб, файл был скачан 766 раз(а)
      297
      Teltonika
      Re: Teltonika
      APN в конфиге совсем не финской симки
      Eduard Vald / GoGPS Service
      www.gogps.eu
      eduard.vald@gogps.eu
      298
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Всем добрый день!
      Меня зовут Андрей, друзья подскажите пожалуйста, приобрел GPS трекер Teltonika FMB920 (3 шт.). Где можно произвести установку в проверенном сервисе (город Киев, Украина). Буду очень благодарен, тому кто подскажет адрес проверенных ребят у кого руки растут из того места smile Занимайся продажей кофе, у нас три пикапа Renault (кофе-машины). Хотим отслеживать машинки по городу. Всем хорошего дня!
      299
      Teltonika
      (21/03/2019 16:42:41 отредактировано op)
      Re: Teltonika
      Всех приветствую.
      Имеется партия из Teltonika FMB125, на прошивках 03.18.20.
      Проблема следующая, абсолютно у всех приборов обрывается соединение с сервером через 5 минут после отправки сообщения.
      То есть трекер сначала в сети, а потом так:
      + открыть спойлер
      Teltonika
      А в конфигураторе так:
      + открыть спойлер
      Teltonikaтак:
      При движении работает отлично, а при стоянке отправлеет сообщение раз в 30 минут, через 5 минут пропадает, черз полчаса снова отправлет сообщение и через пять минут опять пропадает заветный зеленый кружок в виалоне.
      Спящий режим выключен, во вкладке GPRS, Таймаут активного соединения установлен на несколько часов.
      В чём может быть дело?
      Подключено много разнообразных трекеров, но такая проблема только на этой модели.
      300
      Teltonika
      Re: Teltonika
      op 300 секунд это таймаут TCP сессии на стороне Wialon
      Распространяется на все приборы. Если какие то приборы у вас держат соединение дольше, значит периодически прибором присылаются какие то ping пакеты (которые  обычно не видно в интерфейсе, но сервер их учитывает).
      Для teltonika fmb нужно  в конфигураторе изменить параметр network ping timeout на значение менее 300 секунд (для надежности каких нибудь 250с будет самое оно)
      http://joxi.ru/MAjQLvacjx0NR2
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
