Re: Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Ага..."Ошибка аутентификации карты" Ждите...))))
Клиенты потом Вам спасибо скажут, когда вдруг тахограф карту выплевывать начнет.
Насчет в"выплевывания карт" ничего не скажу, но в случае ДТП (тьфу-тьфу) координаты не будут отображены в СКЗИ,
т.е. в НКМ, и, соответственно, не будут учтены при разборе "полетов".
Дмитрий Л wrote:Клиенты потом Вам спасибо скажут, когда вдруг тахограф карту выплевывать начнет.
Ни чего в этих Меркуриях не выплевывает, и по поводу НКМ и считывания данных то это " фигня придуманная чтобы стращать" на своем опыте видел как проходит разбор полетов с тахографами после ДТП( не думаю что многим "посчастливилось" разбирать ДТП авто и ЖД состава. А то что НКМ1 признан недееспособным по фактам считывания информации- вас не смущает, и то что им до сих пор торгуют
sccop wrote:Дмитрий Л wrote:Клиенты потом Вам спасибо скажут, когда вдруг тахограф карту выплевывать начнет.
т.е. в НКМ, и, соответственно, не будут учтены при разборе "полетов".Ни чего в этих Меркуриях не выплевывает, и по поводу НКМ и считывания данных то это " фигня придуманная чтобы стращать" на своем опыте видел как проходит разбор полетов с тахографами после ДТП( не думаю что многим "посчастливилось" разбирать ДТП авто и ЖД состава. А то что НКМ1 признан недееспособным по фактам считывания информации- вас не смущает, и то что им до сих пор торгуют
Чтобы делать такие безапелляционные заявления на широкий круг общественности, стоит знать функционал и схемотехнику оборудования. За проверку того, что пихают в картоприемник тахографа, выпущенного по требованиям 36-го Приказа Минтранса, отвечает навигационно-криптографический модуль (СКЗИ). Помимо разъма для обмена данными с тахографом НКМ имеет вход спутниковой антенны. Сам НКМ имеет внутри батарейку (собственно одно из слабых мест выпускаемых НКМ). Помимо того, что ряд мастерских подключает тахографы не непосредственно к АКБ ТС, а к штатной проводке в кабине, которая обесточивается выключателем "массы" (или ГВАКБ), некоторые водители имеют привычку отключать АКБ или вытаскивать предохранитель в цепи питания тахографа при длительной стоянке ТС. Батарейка в НКМ подсаживается, время и дата в модуле сбиваются. При подключении чаще всего дата и время восстанавливаются (синхронизируются по спутнику), и НКМ работает штатно. А когда дату восстановить неоткуда, то возникает ситуация, при которой НКМ сравнивает параметры карты (срок ее действия) со своими данными о дате, и считает, что карта в них не вписывается, а значит не действительна. В итоге водитель налипает на штраф вместе с ответственным за выпуск, или отказывается от выезда/работы на данном ТС.
С абсолютно аналогичными ситуациями сталкивались, думаю вообще в виде памятки эту информацию нужно раздавать водителям вместе с механиками.
have you tried a device that will detect both gps and gsm jamming , AT5 from atrack has many output options and messages that can be configured to advice you of the happening
We've tried a lot and made progress in detecting signal jamming. And most importantly gained experience in when and how to lock the car correctly. And then we have had cases when the man in the woods with kids stuck. he had to compensate for the losses, as the car stood up and did not eat. And he's in the woods with the kids and 50 km no people. And just as many when blocked, they blocked the wheel. and if he was at an angle the machine by inertia to roll at an angle. So it is possible to break the car. So it's problematic. But there is a solution to the problem and we actively put it to everyone.
voroges wrote:подниму тему, кто-нибудь реализовал определение глушения помимо сотовых вышек?
Интересно.
Уже давно все реализовано, обращайтесь, вышлем информацию
Жду предложение по вашему решению. Почта и контакты есть в сообщении
Вообщем вчера обнаружили глушилку - оказалось сигнал спутников глушит тахограф меркурий та-001
как такое может быть?
видео - https://youtu.be/hYMG8NIq78Y
По сути мало вероятно. Они работают на разных частотах. Есть только один вариант глушения сигнала, если частоты одинаковые и другой передатчик просто мощнее. И он перебивает сигнал антенны, которая слабее.
Всем привет. Не знал куда написать,порылся на форуме и решил сюда.
Просто промелькнула мысль такого плана. Если Wi-Fi и Bluetooth -это радио сигналы. То почему бы не разработать приложение на андройде,которое бы могло бы установить факт присутствия БЕЛОГО ШУМА.??? А может уже есть?P.S: Сами используем приблуду-детектор глушилок. Работает норм. Разрабы помоему "ЭСКОРТ" г.Казань.
Такое не прокатит. Так как эти частоты выще чем 2400, а многие средства как радио передачи, так и глушения не работают на этих частоттах. Так что это просто трата времени. А дорогую глушилку, которая глушит эти частоты покупать водители не будут, так как она от 100.000 стоит. проше за 2500-5000 взять, которая покроет 900 1200 1600 частоты и все не работает трекер. Вопрос, что делать с этим дальше
Вот чем я проверяю системы мониторинга и антиджаммера.
Кстати проверено лично на собственном компьютере, комп включен и при включении глушилки комп выключается и не включается пока не будет выключена глушилка, это я обнаружил случайно при тестировании оборудования.
ORROZ wrote:Вообщем вчера обнаружили глушилку - оказалось сигнал спутников глушит тахограф меркурий та-001
как такое может быть?По сути мало вероятно. Они работают на разных частотах. Есть только один вариант глушения сигнала, если частоты одинаковые и другой передатчик просто мощнее. И он перебивает сигнал антенны, которая слабее.
Это не просто вероятно, а так и есть.
Уже давно известно, при что определенных поломках антенны и тракта антенна Глонасс Меркурия начинает работать как передатчик ближнего радиуса, глуша все в диапазоне, в радиусе несколько метров.
И совет: либо разносить максимально далеко, либо менять антенну / сам тахо.
А вариантов глушения сигналов вагон и тележка, включая все виды помех и модулированные, основным или "боковым" лепестками и пр.
Мощный аппарат у вас, видимо. Купили? Цена хоть сколь? Или на ТС обнаружили? Мы тестировали какую-то попроще, подобного воздействия на комп не было.
я свою купил за 12,000тр
так же видел глушилку в виде школьного дипломата при включении которой перестает работать тахограф атол,штатная магнитора на форд выплевывает сд диск . я думаю про видеонаблюдение не стоит говорить.
цена вопроса этого дипломата равна от 200,000тр,вес 17-22 кг
Димитрий wrote:Кстати проверено лично на собственном компьютере, комп включен и при включении глушилки комп выключается и не включается пока не будет выключена глушилка, это я обнаружил случайно при тестировании оборудования.
Чем дороже глушилка чем больше она берт частот. Следственно тем больше устройств она перекрывает. И наводит более сильное индукционное поле. За частую чаще изымали дешовые глушилки до 15.000 рублей. В прошлом, году попались воры с дорогой глушилкой почти за сотню.
Жесткач, она наверное жутко фонит. И прям светиться. Это какая же мощность метров 30-50 накрывает. Но все равно никто не будет покупать столь дорогие игрушки. Все таки за 200к надо угонять очень дорогую машину, чтобы ее отработать.
Глушилки в 90% случааев глушат принимаемый сигнал, а там супермощей не надо - 1-2Вт более чем.
А чтобы отбить 200к достаточно тиснуть 5 шт солярисов или кио рио (они как правило вообще без сигналок)
Не он!? :-).
http://www.n-sb.ru/blokirator-raboti-fo … lc-01p.php
Реально работает!? По ютубу показывают что матрицы белый фон начинают гнать...
https://www.youtube.com/watch?v=64PIZviP7ys
Просто был заказ именно на блокировку видеозаписи...
Похож, но я видел в пластиковом дипломате.
Массово пошли случаи заявок от клиентов о неправильно работающей навигации- прострелы, выяснилось что клиенты стали использовать глушилки от платона. Претензии ушли,но клиенты простят помощи. Переносить оборудование смысла нет, радиусы действия 5-20 метров. Возникает вопрос ,есть ли глушилки 1 метра действия, клиенты хотят глушить платон, но не хотят глушить все остальное
Капец.... Профессиональный форум спутникового слежения за дисциплиной водителей, по сути, а тут то автоматизировать подстановку левых данных предлагают как услугу, то обсуждают, какую лучше глушилку применять...
Ну у кого же ещё спрашивать, как не у профессионалов Кто знает, как оно работает, знает и как сломать красиво.
зы. Лет ...надцать назад, на заре моей деятельности в этой сфере, искал в интернете причины плохого приёма координат. Первая страница поисковика была сплошь форумами автоугонщиков, которые обсуждали как увести машину с GPS и GSM.
один из клиентов рассказал... глушилка и платон в каком то клжухе фольгированном распологают так что сигнал глушилки ослабляется и до трекера не добивается...
вчера в ватсапе советовал кемеровским как завести авто при заклинившей личинке замка зажигания :-)))
Да вы возьмите и попробуйте. Потом напишите, как быстро вас возьмут за ойойцы.
