Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Тема: Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Используем блоки Галилео, сегодня написал производителю в тех поддержку:
Добрый день.
[10:59:07]  Злостные водители начали использовать глушилки GPRS, отсюда пропадание трека и т.д. Как с ними бороться? Приходилось ли вам сталкиваться с этими глушилками?
[11:11:52]  Да были случаи, вы наверно имеете в виду наверно GPS глушили?
[11:14:43] ответ: Слышал, что на ГЛОНАСС они меньше влияют, некоторые выхоят из положения скрытной установкой второго прибора в заднюю часть автомобиля, и если подтвердится решать вопрос с руководством об наказании водителя руководством об наказании водителя профилактические разъяснения проводятся регулярно! но клиент платил денег за эфективную систему мониторинга! требуют замены блоков на менее восприимчивые вплоть до отказа от  наших услуг!
Вы можете протестировать восприимчивость блоков Галилео к всевозможным  глушилкам? Ну и предложить нам что нибудь! Происходит так: Водитель включает глуш-ку и делает левый рейс, приезжает на место и становится вплоть до своих отметок на земле и отключает глушилку! Мы видим какую-то не заметную суету на месте( поворот, разворот просто небольшое смещение) и все координат левака не засечено!!!
[11:58:02] ответ: Можете прислать какието образцы доступные в вашем регионе?
[11:59:10] Ну прийдется купить они у нас своб в продаже 1500р
[13:32:31]  ответ:очень интересно этот вопрос изучить, протестировать на каком расстоянии глушит?
zapoz – вот у них все покупают.
Заявленый радиус 3-10 м. отрабатывает на ура!
ответ: Спасибо, бароться с этим с нашей стороны почти не возможно, из за помех модуль не может ничего принять со спутника.
[14:26:26]  Что тогда возможно?
Ведь я полагаю можно на приблизительной волне частоте(глушилки) генерировать прибором Галилео на один из своих выходов какой нибудь импульс, а мы его на сервере фиксируем и принимаем меры.Во первых обозначаем его как "возможное подключение глушилки". Фиксируем координаты,частоту(время) пропадания, район и т.д.Выезжаем на место со своими приборами ставим замеры делаем выводы и принимаем меры!
Сидеть и отмахиваться не вариант, нужно если не впереди быть так хоть не отставать от всевозможных ухищрений. И всячески пресекать ухмылки "умных"водителей.
[14:49:17] ответ: Да, согласен в теории на практике не знаю чем помочь, у вас приборы только GPS или ГЛОНАСС то же глушат?
[14:50:25]  У нас GPS но коллеги говорят у них Глонасс тоже на Автографах глушит
[14:52:41] ответ: Эта же глушилка?
[14:52:52] да
[14:55:12] ответ: ок информацию принял, пока предложение дополнить машину устройством определения координат по сотовым вышкам на телефонах такое работает  и подлавливать
[14:56:04]  подробнее об устроистве пожалуйста!
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
Re: Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
однозначно трекер должен определять что его глушат и мало того должна быть привязка к дискретному выходу.
Само собой программно факт глушения должен регистрироваться
Наверное единственный вариант, как бороться с такими "аккуратными" водителями - отслеживать используемую блоком соту оператора по CellID. Умеет ли терминал передавать параметры базовой станции - другой вопрос.
Аркадий Рушкевич
Ну так что? Никто не сталкивается с этой проблемой? Решения есть или поставил блок и забыл, дальнейшие проблемы заказчика!
Ходак Ю.М.
Так а какое может быть решение? Зафиксировать включение глушилки можно только по резкой потере спутников. Но с таким же успехом это может быть и тоннель, например. Как вариант это местоположение по базовым станциям. Мне кажется тут должен быть комплекс мер, как технических, так и административных. В этой теме можно попробоавать собрать их воединно!
Skype: gamov.euroml
Если у прибора есть акселерометр (а у галилео он трехмерный) то вычислить само движение не проблема. Если видно, что машина движется то просто сказать водителю, чтоб стоял на месте, сейчас подъедем. После этого спутники чудесным образом появляются.
yuri20049 пишет:
Так чем не нравится вариант с определением координат по базовым станциям?
Точности в несколько сотен метров вкупе с последовательным перемещением по БС вполне достаточно, чтобы определить факт поездки и примерно - куда ездил.
Это 1)
2) Поставьте блок, умеющий работать при отсутствии GPS и подключите его к уровню топлива и оборотам. Наличие графиков оборотов и расхода на "стоянке" очень убедительно действует на владельца автотранспорта. Omnicomm FAS, например, без спутников работать умеет.
3) Наилучший вариант - поймать с поличным. Настроили уведомление на пропадание координат в сообщениях - выехали на место стоянки с директором предприятия. Фуры нет - достали заготовленный лист бумаги:
"От водителя Пупкина Х.Х.
Прошу уволить меня по собственному желанию.
Дата, подпись."
По приезду фуры - вручили.
2-й и 3-й способы используются постоянно для борьбы с глушилками и отключением антенн. 1-й надежней, но требует определенных возможностей терминала.
Аркадий Рушкевич
Obscured пишет:
Дата, подпись."
Это самое продуктивное решение! Но не всегда это срабатывает, поскольку опять таки вину руководство компаний переваливает на исполнителя
Добрый день!
Тоже столкнулся с проблемой пропадания спутников на приборе Галилео.
Теряет сразу и надолго.
Сначала грешили на антенну (поменяли 3 шт), затем сам блок. Результат то же самый, спутники пропадают.
На скании 380 переносил антенну на правое зеркало (внутрь зеркала за стекло)- помогало.
Сейчас новая беда, на рено премиум такая же песня. Как думаете, перенос антенны поможет в этом случае?
Кстати моточасы и зажигание фиксируются прибором, что автомобиль заведен. Что сделать еще?  Подключится к кан шине для считывания оборотов или есть еще какие варианты
Спасибо
контроль над обстановкой
SibNaviCom пишет:
ну да, первый звонок это нам....потом анализ работы оборудования и дальнейшие разборки
Добавлено спустя   4 минуты  41 секунду:
бывало при жалобе заказчика на потерю спутников в машину на целый день сажали техника.... и о чудо! заказчик потом правда оплачивал целый день техника, а с водилы вычитал....
Добавлено спустя   6 минут  36 секунд:
в нашем отделении МЕТРО уволили троих водил таким образом........боюсь туда ходить big_smile
В крайнем случае мы поступали проще...
Брали простенький но заведомо рабочий трекер, ставили в ту же машину и отслеживали пропадание спутников в реальном времени.
Ну а далее 2 варианта трекер в ремонт или люлей водителю smile
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
(13/06/2012 07:19:13 отредактировано yuri20049)
keeper пишет:
Это размышления или вы так делали?
Как видно что он движется!?! Он заглушен глушилкой! т.е. его как будто вырвали и выкинули!!! а после откл. этой глушилки он появляется!
Добавлено спустя   3 минуты  22 секунды:
Это как реализовать?
Ходак Ю.М.
yuri20049
Мы так делали. Датчик вибрации ASC-6 (не лайт) работает вне зависимости от глушилок. У Галилео, как я помню, есть трехмерный толи датчик положения блока в пространстве, толи акселерометр. Именно блока, а не антенны. Т.е. глушение  GPS (Глонасс) на них никак влиять не должно.
Есть еще вариант с индикатором поля.. но игрушка дорогая, так что пока не тестировали.
Может быть кто то пользовался уже?
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
а нельзя отследить по уровню сигнала со спутников глушение? Т.е. когда то в условиях севера приходилось использовать программу которая показывала как наличие кол-ва спутников так и уровень сигнала с них. Я к тому что если уровень сигнала будет огромным то соответственно по нему можно отработать событие как факт наличия глушения прибора.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
(18/06/2012 21:51:59 отредактировано Rus_Lan)
atc-mon пишет:
Тоже так делали поначалу. Сейчас, легко определяем по продожительности пропадания если на на полтора- 4 часа. Это глушилка -100 процентов. Если, насовсем трекер. (Очень редко!!) Если на 30 секунд,  потом появляется, затем опять проподает. Меняем, антенну жпс.  Грешат, как правило большие - не квадратной формы. Без коробочек и протирок. Шла, одна такая партия- каждая вторая брак.
Добавлено спустя   4 минуты  52 секунды:
atc-mon пишет:
Думаю, реализовать на базе многоканального приемника детектор широкполосной помехи не проблема. Но это обращаться в китай надо)) К производителям жпс чипов. Сперва, дав ликбез про русский менталитет. Ну и для чего это надо вообще))
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
17
alex_gps пишет:
))) насмешили... например в самолетах подобный блок размерами с мидл корпус для ПК. Да и бабла он стоит сосвсем немало) Так что рентабельность ближе к  минус бесконечность)
S&M Groups
18
Dmitriy пишет:
Да, но тонель то начинается и потом заканчивается smile))
И вас все равно есть трек - вьезда в сам тоннель, а потм трек выезда из тоннеля.
Тоже относитя и подземным гаражам, хранилищам и т.д.
Добавлено спустя   1 минуту  16 секунд:
Rus_Lan пишет:
Все правильно и логично.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
19
А что делать если GPS в кабине не ловит, а за окном все отлично?
Как в этой груде металлолома отыскать запрятанную глушилку, что бы уличить и наказать того кто её туда засунул?
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
20
atc-mon пишет:
Обратить внимание на стекла ...
21
moscow456 пишет:
однако точно знаю что джаммер ее заглушил
...,потому что меня уволили с работы через пару дней...
www.metreo.ru
22
have you tried a device that will detect both gps and gsm jamming , AT5 from atrack has many output options and messages that can be configured to advice you of the happening
23
Alexandr пишет:
Всегда было бы так:)
24
Товарищ moscow456 ошибся дважды:
первый раз, что написал свой откровенно рекламный пост на форум где, как мне кажется, нет заинтересованных в покупке глушилок.
а второй раз - в предложении "Я так и не узнал где установлена глушилка, однако точно знаю что джаммер ее заглушил, поэтому своей покупкой остался доволен." он глушилкой заглушил глушилку, ну или джаммером заглушил джаммер, и после всего этого остался доволен покупкой! smile
www.metreo.ru
25
(30/07/2012 12:25:30 отредактировано yuri20049)
Alexandr пишет:
moscow456 пишет:
в точку!!!
и глушу я теперь водку!
Ходак Ю.М.
