Re: Stab Liner
obraz_2009 Формат данных Stabliner 102 частично отличается от описания протокола для старых приборов. Возможно, причина кроется в этом.
Spaceteam не выдает нам обновленную документацию.
Business Analyst
Wialon
У кого-нибудь есть обновления прошивок на эти блоки? А то запросил у них в ТП, они уточнили - когда и где куплен блок, и перестали отвечать. Траектория неудовлетворительная, и блок не на связи, планируем выезд на осмотр..
Доброго дня! Не могу найти распиновку Stabliner 100 разъема входы/выходы- в мануале на 102 два разъема, в 100 он один. Вопрос собственно в том, поддерживает ли данный терминал RS485 и ак его настроить? Спасибо за ответы.
Ребята, поделитесь пожалуйста конфигуратором и драйвером для чудо прибора STAB® Mini 20+
euro-r Если речь о работе с системой Wialon, то эти приборы, к сожалению, не могут быть интегрированы.
нужно подключится физически, а ngv посмотрим ,что за зверь и с кем работает))
Приборы stab mini 20 побеждены и работают на Hosting, осталось разобраться в пакете, 10-ДУТ, 42,43-Напряжение а вот, что остальное пока загадка
euro-r Уточните, пожалуйста, победа заключается в возможности перенастройки прибора на существующий тип StabLiner?
Т.к. в скрипты разбора данных мы изменений не вносили, вроде как.
Беда прячется в самом конфигурировании прибора, это танцы с бубнами, на виалон заведен он давно, дело в настройке пакета,25000 не информативных сообщений, за 2 часа работы
как именно вы его завели на wialon? как stabliner? была проблема с архивными данными, их не распознавал wialon и соответственно часть трека терялась
Sputnik Если говорить про обычный StabLiner, то в режиме проверки контрольной суммы CRC были проблемы с выгрузкой черного ящика.
На данный момент проверка контрольной суммы отключена и по отзывам проблем с треком из черного ящика стало меньше.
Если говорить о модели Stab Mini 20 -- там могло быть изменено все что угодно. Обновленного протокола у нас нет, поэтому никаких гарантий ,что прибор должен работать в Wialon также нет.
euro-r пишет:Приборы stab mini 20 побеждены и работают на Hosting, осталось разобраться в пакете, 10-ДУТ, 42,43-Напряжение а вот, что остальное пока загадка
Завели stab mini, как stabliner, протокола конкретно под mini нет. Режет углы, настройка "по изменению курса" уже 1 гр, меньше нельзя Трек при этом конечно лучше, но до идеала далеко.
Может кто сталкивался с приборами stab mini и это так и должно быть?
Подскажите, пожалуйста, как завести частотный топливный датчик на стаблайнер, какой параметр выбрать в конфигураторе и что в списке параметров датчика уровня топлива нужно выбрать?
день добрый, форумчане!
так удалось в итоге расшифровать протокол приборов STAB® Mini 20 в плане качественного трека и информации с ДУТ?
если есть последний конфиг, прошу поделиться.
Без официально предоставленного протокола от производителя что-либо расшифровывать на стороне Wialon не планируется.
В связи с этим перекрыт огромный функционал этих приборов? У меня не получается настроить датчик бортового напряжения, т.к. нет параметра в настройке "pwr_ext". Другим способом есть возможность настроить данное чудо?
В связи с чем? Если речь о том, может ли отсутствие актуального протокола влиять на разбор данных -- да, именно в связи с этим.
Доработка разбора данных на стороне Wialon невозможна, т.к. "M2M телематика" и БЗЭТ уже давно канули в лету, а последователи в лице SpaceTeam техподдержку не оказывают.
mAmbA пишет:В связи с этим перекрыт огромный функционал этих приборов?
Я по поводу того, что Вам не предоставляют полную инфу для доработки данных терминалов на платформе Wialon.
yavi пишет:mAmbA пишет:В связи с этим перекрыт огромный функционал этих приборов?
Доработка разбора данных на стороне Wialon невозможна, т.к. "M2M телематика" и БЗЭТ уже давно канули в лету, а последователи в лице SpaceTeam техподдержку не оказывают.Я по поводу того, что Вам не предоставляют полную инфу для доработки данных терминалов на платформе Wialon.
Все верно, не предоставляют.
Уважаемые коллеги.
Прибор выдает в сообщениях следующее:
packet_src=32,....
packet_src=4128, ...
Как понять данное сообщение?
