76
Stab Liner
Re: Stab Liner
obraz_2009 Формат данных Stabliner 102 частично отличается от описания протокола для старых приборов. Возможно, причина кроется в этом.
Spaceteam не выдает нам обновленную документацию.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
77
Stab Liner
Re: Stab Liner
У кого-нибудь есть обновления прошивок на эти блоки? А то запросил у них в ТП, они уточнили - когда и где куплен блок, и перестали отвечать. Траектория неудовлетворительная, и блок не на связи, планируем выезд на осмотр..
78
Stab Liner
Re: Stab Liner
Доброго дня! Не могу найти распиновку Stabliner 100 разъема входы/выходы- в мануале на 102 два разъема, в 100 он один. Вопрос собственно в том, поддерживает ли данный терминал RS485 и ак его настроить? Спасибо за ответы.
79
Stab Liner
Re: Stab Liner
Ребята, поделитесь пожалуйста конфигуратором и драйвером для чудо прибора STAB® Mini 20+
E-mail: euro-r@mail.ru
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
80
Stab Liner
Re: Stab Liner
euro-r Если речь о работе с системой Wialon, то эти приборы, к сожалению,  не могут быть интегрированы.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
81
Stab Liner
Re: Stab Liner
yavi пишет:
нужно подключится физически, а ngv посмотрим ,что за зверь и с кем работает))
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
82
Stab Liner
Re: Stab Liner
Приборы stab mini 20 побеждены и работают на Hosting, осталось разобраться в пакете, 10-ДУТ, 42,43-Напряжение а вот, что остальное пока загадка
  • Stab Liner
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
83
Stab Liner
Re: Stab Liner
euro-r Уточните, пожалуйста, победа заключается в возможности перенастройки прибора на существующий тип StabLiner?
Т.к. в скрипты разбора данных мы изменений не вносили, вроде как.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
84
Stab Liner
(26/06/2018 14:15:50 отредактировано euro-r)
Re: Stab Liner
yavi пишет:
Беда прячется в самом конфигурировании прибора, это танцы с бубнами, на виалон заведен он давно, дело в настройке пакета,25000 не информативных сообщений, за 2 часа работы
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
85
Stab Liner
Re: Stab Liner
euro-r пишет:
как именно вы его завели на wialon? как stabliner? была проблема с архивными данными, их не распознавал wialon и соответственно часть трека терялась
86
Stab Liner
Re: Stab Liner
Sputnik Если говорить про обычный StabLiner, то в режиме проверки контрольной суммы CRC были проблемы с выгрузкой черного ящика.
На данный момент проверка контрольной суммы отключена и по отзывам  проблем с треком из черного ящика стало меньше.
Если говорить о модели Stab Mini 20 -- там могло быть изменено все что угодно. Обновленного протокола у нас нет,  поэтому никаких гарантий ,что прибор должен работать в Wialon также нет.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
87
Stab Liner
Re: Stab Liner
Sputnik пишет:
euro-r пишет:
Завели stab mini, как stabliner, протокола конкретно под mini нет. Режет углы, настройка "по изменению курса" уже 1 гр, меньше нельзя smile Трек при этом конечно лучше, но до идеала далеко.
Может кто сталкивался с приборами stab mini и это так и должно быть?
  • Stab Liner
88
Stab Liner
Re: Stab Liner
alig517
отписался в ЛС.
89
Stab Liner
Re: Stab Liner
Подскажите, пожалуйста, как завести частотный топливный датчик на стаблайнер, какой параметр выбрать в конфигураторе и что в списке параметров датчика уровня топлива нужно выбрать?
90
Stab Liner
Re: Stab Liner
день добрый, форумчане!
так удалось в итоге расшифровать протокол приборов STAB® Mini 20  в плане качественного трека и информации с ДУТ?
если есть последний конфиг, прошу поделиться.
91
Stab Liner
Re: Stab Liner
XSergX пишет:
Без официально предоставленного протокола от производителя что-либо расшифровывать на стороне Wialon не планируется.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
92
Stab Liner
Re: Stab Liner
В связи с этим перекрыт огромный функционал этих приборов? У меня не получается настроить датчик бортового напряжения, т.к. нет параметра в настройке "pwr_ext". Другим способом есть возможность настроить данное чудо?
93
Stab Liner
Re: Stab Liner
mAmbA пишет:
В связи с чем? Если речь о том,  может ли отсутствие актуального протокола влиять на разбор данных -- да, именно в связи с этим.
Доработка разбора данных на стороне Wialon невозможна, т.к. "M2M телематика" и БЗЭТ  уже давно канули в лету, а последователи в лице SpaceTeam техподдержку не оказывают.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
94
Stab Liner
Re: Stab Liner
yavi пишет:
mAmbA пишет:
Я по поводу того, что Вам не предоставляют полную инфу для доработки данных терминалов на платформе Wialon.
95
Stab Liner
Re: Stab Liner
mAmbA пишет:
yavi пишет:
mAmbA пишет:
Все верно, не предоставляют.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
96
Stab Liner
Re: Stab Liner
Уважаемые коллеги.
Прибор выдает в сообщениях следующее:
packet_src=32,....
packet_src=4128, ...
Как понять данное сообщение?
