Re: АвтоГРАФ GSM
не помню, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо, попробую
Страницы 1 … 54 55 56 57 58 … 63 Читать все
Спасибо, попробую
Странное дело.
Пишет "Ошибка при открытии порта USB"
Странное дело.
возможно дело в драйверах. Они установлены?
Попробуй
Доброго времени.
Ситуация следующая. В свое время организация закупила более 50 пеналов "автограф gsm drive SL" для тахографов атол. Но тахографов к ним нет и не будет. Есть ли какая то возможность использования пеналов без тахографа? Может есть у кого опыт подключения, схема или еще что?
kulyaskin.da к сожалению, без тахографов, это просто набор радиодеталей. По крайней мере, ранее такую информацию получил от ТК.
Есть ли у кого конфигуратор бесключевой выше версии GSMConf 3.1?
3.2 Есть.
Поделитесь плиз. Заранее благодарен)
Посмотрите внимательно свою почту.
Не заметил когда это произошло - но старенький АвтоГРАФ перестал показывать треки в мобильном предложении (с браузера худо бедно работает)
Речь о Wialon?
Коллеги, добрый день.
Автограф GSM версия AGTK 10.66 - направлен на 193.193.165.165:20132
проблема - Виалон отображает объект подключен, а данных нет.
При этом протокол пробовал и Автограф и 285.
Кто в курсе, куда копать. Может прошивку сменить?
Станислав Порт 20132 -- только для данных по протоколам Автограф и AGPP
ЕГТС нужно направлять на тип ЕГТС (порт 20629)
Прибор точно видит спутники?
Если не разберетесь -- напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com указав id объекта.
Кто нибудь использует приборы Автограф совместно с частотным ДУТом TKLS?
Значения приходят в counter1?
Добрый день уважаемые форумчане. Сколько раз ни сталкивался с автографами столько раз убеждаюсь что они живут своей жизнь. Вот и сейчас попался прибор который выдает следующие сообщения (приложение). Настроен опрос аналоговых входов 1 раз в минуту, запись точек по времени 1 раз в 20 сек (пробовал и адаптивно). Что заставляет прибор сыпать сообщения раз в секунду и как это победить?
Очевидно, что в IO идет чередование параметров. Расшифруйте и поймите, что меняется. А после посмотрите настройку прибора, возможно стоит фиксация и отправка по изменению именно этого параметра.
Во первых - он не сыпет сообщениями раз в секунду, а делает об этом запись.
Во вторых - скорее всего у вас может стоять галочка "передавать данные" на вкладке настроек дискретных входов.
В третьих даже если галочка не стоит - прибор делает запись об изменении каждого дискретного входа.
Всем привет! По наследству с техникой достались два Автографа 2014 года. Не могу найти конфигуратор , нужно переписать на Wialon, местный автограф - молчит... Поделитесь пожалуйста.
Всем привет! По наследству с техникой достались два Автографа 2014 года. Не могу найти конфигуратор , нужно переписать на Wialon, местный автограф - молчит... Поделитесь пожалуйста. БЕЗ КЛЮЧА ! - если такой существует...
Есть такой. Пробуй
Подскажите, пожалуйста, по кодам, которые идут в сообщениях. Что они означают?
I/O=eee30c/0 - в момент, когда машина заводится
I/O=eef72c/0 - когда машина только завелась, но может он быть связан с потерей спутников, надо разбираться
I/O=eef70c/0 - когда машина только завелась, но может он быть связан с потерей спутников, надо разбираться (возникает через несколько секунд после предыдущего кода, но не всегда)
I/O=e6f72c/0 - стабильно идет этот код, когда машина работает долго.
I/O=e6f70c/0 - стабильно идет этот код, когда машина заглушена
Если Вам для учёта времени работы двигателя (по включению входа) - используйте в данном случае параметр in6
В данных полях идёт набор флагов, связанных с битовыми полями - дискретные датчики, состояния антенн, флаг отключения питания и т.д.
