26
Устройство измерения нагрузки на ось UMNOTS
Re: Устройство измерения нагрузки на ось UMNOTS
У нас своя небольшая ТК, изначально, техника в основном ГАЗ на ней собственно  и тестируем датчики в круглосуточных условиях московского региона. Конечно же это условия большого города, не скажу что дороги нормальные везде, но основные маршруты ровненькие. Это я к тому что в принципе техника работает постоянно, за последние пять лет поломались всего два подрессореника, что отражается, конечно же, на работе системы (проще говоря это видно по его показаниям), после восстановления тарировку не проводили, незначительные отклонения на выходные данные влияют не сильно. Думаю усталость металла будет отражаться на графиках и возможно станет основанием к проведению соответствующего ТО. А вот что касается способности металла к восстановлению в частности, то да иногда мы фиксировали это явление, оно быстро восстанавливается(это когда после выгрузки машина остается ночевать на территории, не грузиться дальше). Если погрузка совершается сразу после разгрузки, как я понял об этом речь.!?  Скажу что при пиковых нагрузках угол прогибание рессор практически не меняется.
27
Мне не хочется никого задеть и тем более мне не хочется думать о некой конкуренции... Мы создавали это устройство для личного пользования, но столкнулись с тем что этот вопрос стоит открыто на ранке. Мы на данный момент тут обсуждаем вопросы, решения которых, тут по крайней мере, мне кажется все знают. Объясните пожалуйста почему? Почему мы не можем вместе взяться и поработать? Там более что для многих Спутниковый мониторинг это родное!
28
mechatronica пишет:
Точнее говоря - рессоры.
Вот и поправили. Спасибо.
В остальном, видимо, подозрения были верны. УМНОТС , прокомментируйте, пожалуйста.
29
(16/02/2018 14:31:39 отредактировано mechatronica)
УМНОТС пишет:
Извините, принял вас сначала за "ботаников-коммерсантов":)
где можно посмотреть примеры данных?
eurosenstelematics.com
30
Прошу прощения за столь долгий ответ!
Примеры графиков с показаниями, с которыми мы работали, есть у нас на сайте umnots.ru. На наших машинах стоит оборудование АвтоСкан и ПО соответственно пользовали их же, скриншоты реальные (изменили только подписи и логотип весов сделали). Ни с одним другим программным обеспечением мы практически не работали, вот, в общем-то, к ключевому вопросу: «зачем мы здесь», мы и подошли!))
31
Скажу из опыта эксплуатации Технотона, железки должны быть титановые и резинки тоже из титанового сплава) , оснащен нами парк карьерной техники, сервисные выезды стабильно раз в неделю, от монтажа не зависит, грязь,камни, крены делают свое гиблое дело(, судя по конструкции на видео, выглядит не очень надёжно.
E-mail: euro-r@mail.ru
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
32
euro-r  Да бесспорно Вы абсолютно правы! Системы рычагов наверное в любом исполнении, в тяжелых условиях карьерной эксплуатации будут подвергаться постоянным механическим воздействиям. Именно поэтому мы позиционируем наш продукт для легкого коммерческого транспорта и грузовиков. На привычных нам "дорогах", и наше рычажное решение и решение Технотона работает без особых проблем. Не смотря на это мы имели опыт протестировать наше устройство на двухосном самосвале. Работу системы, да и поведение подвески в целом вы можете посмотреть на видео по ссылке:
https://youtu.be/Xkp_Q3dt_VQ
Я надеюсь что наши материалы смогут помочь нам всем в решении нелегкого вопроса контроля нагрузок на оси.
33
euro-r пишет:
А можно проявить интерес, а почему именно титановые?... smile
34
SiMaxDnepr пишет:
euro-r пишет:
..в тех условиях эксплуатации, только титан), вместо штатных сырых штанг мы использовали штанги от тримеров, резиновые элементы отливали из полиуретана, для более менее стабильной работы в условиях карьера
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
35
Решили попробовать на рессорной машине, но пока что-то невнятная картина получается. Есть неясность в странном перепаде напряжения датчик без предпосылок. Присоединяю фото установки, график и таблицу данных где видно что при неизменном напряжении на приборе и датчике у него внезапно меняется напряжение вполовину.
  • Устройство измерения нагрузки на ось UMNOTS
36
Поправка к вышеопубликованному посту. Как выяснилось машина ездила без загрузки. Сейчас наконец-то поехала в рейс, стало показывать уже что-то понятное. Присоединяю скрин по работе тензодатчика.
37
24Glonass пишет:
Здравствуйте.
Действительно, в ходе испытаний мы обнаружили, что присутствуют перепады напряжения, это связано с нестабильностью бортовых сетей ТС. На данный момент мы занимаемся решением данной проблемы,  а именно разработкой стабилизатора напряжения. Также планируем перевод устройства в цифровой сигнал. По поводу перевода в цифру хотелось бы услышать мнение экспертов, стоит ли идти на это или оставить аналоговый? Спасибо что помогаете двигаться
38
УМНОТС пишет:
24Glonass пишет:
Здравствуйте.
Где-то не там проблема. Мы зная о том , что такие датчики склонны реагировать на изменение бортсети заблаговременно поставили перед ним стабилизатор напряжения, т.е. там всегда точно 14.7 вольт на него приходит. Помимо этого когда он внезапно понижает напряжение "тарировка" становится обратной, т.е. при увеличении груза показания уменьшаются. Вчера было так:
1. Датчик показывал порядка 4.8 в, внезапно поменялся на 2.4 в
2. Стали загружать машину, он начала уходить на 2 в. Думаю это связано с фазностью ротора внутри датчика.
39
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ!! Наша команда знает то, что в приоритете нашей работы стоит задача отойти от использования громоздких механических приводов и трущихся элементов всей системы измерения контроля нагрузок на оси, над которой мы работаем. Благодаря обратной связи партнеров (Большущее спасибо Вам за это!), мы пришли к тому, что система привода из рычагов,  упругих элементов и поворотных узлов, не всегда надежно проявляет себя на более крупной технике, работающей в сложных условиях севера или на карьерах. Большое количество работающих плоскостей не позволяет соорудить что-то вроде защитного кожуха или он получится не эффективным. Сейчас мы пробуем испытывать привод с цепной - пружинной передачей.  Привод уже проявил себя как более простое в установке и эксплуатации устройство. Есть возможность установки защитных кожухов. Работу прототипа мы как всегда сняли на видео, ссылка ниже. Автомобиль двухосный КамАЗ. К сожалению, удалось использовать машину, стоящую на ремонте. Прототип устанавливали очень быстро, немного нарушена геометрия. Да и сам прототип собран «на колене». Нагрузить систему получилось только ковшом небольшого экскаватора - это в начале видео и на ходу.
https://youtu.be/q8NxXxymEZs
40
УМНОТС пишет:
Зачем вообще использовать механику?! В любом случае есть трущиеся детали, которые подвержены износу, что впоследствие повлияет на работу устройства...
Посмотрите в сторону лазерных дальномеров. Я думаю, что использовать их принцип работы для контроля нагрузки на ось это очень перспективно...
Представительство проекта SkyNet в г. Днепр
GPS-мониторинг передвижных и стационарных объектов
https://skynet.gpsonline.pro/
41
maksimezikov , оптика и ультразвук не пройдут: грязи много.
В любом случае приходится полагаться на постоянство характеристик рессор. И хорошо, если не будет гистерезиса.
42
Как показала практика испытаний многочисленных вариантов механических приводов, петель гистерезиса не возникает, но тот факт что работа подобных систем может вызывать данное явление неоспорим.
Предложенная выше технология (оптическая или ультразвуковая) так же является разделом физики и как следствие, на их работу, так же как и на механические приводы будут влиять "преграды". Мы говорим о работе в тяжелых условиях днища автомобиля, где помимо влаги, грязи и вибрации полным полно внешних механических воздействий. Практически все из них преградят оптические или звуковые волны с первых же метров движения техники. Механические приводы конечно уязвимы, но мы надеемся минимизировать внешние факторы за счет уменьшения плоскостей работы системы и возможностью закрывания подвижных элементов защитными кожухами. Цепная передача которую мы сейчас испытываем наибольшим образом отвечает этим условиям. Те узлы на которые может повлиять "работа" устройства на автомобиле (это пружина и подшипник звездочки) взяты с десятикратным запасом мощности, это не удорожает проект, но существенно увеличивает износостойкость, прошу помнить что на современной грузовой технике используются в большей части механические агрегаты и это неоспоримый факт уже многие годы. Позже мы выложим демо доступ к автомобилю работающему каждый день с установленной системой измерения нагрузки на ось настроенной в системе Виалон. Пожалуйста дорогие друзья помогите создавать и испытывать систему которая реально будет работать, хотя бы и до глобального технологического скачка!!
