1,351
АвтоГРАФ GSM
(12/03/2018 05:17:57 отредактировано Фрукт)
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK
Здравствуйте!
Переводим клинта на виалон, столкнулись с проблемой пароля в автоГРАФе.
Связались с диллером, он не охотно, но снял пароли удаленно.
Поменяли СИМ-карты, но автоГРАФы не могут зарегистрироваться в сети(МТС), возвращают сообщение - "регистрация запрещена оператором", CREG 0,3.
Вопрос: где искать проблему? существует ли прошивка или команда, запрещающая регистрацию в сети(установленная диллером), если да то как это проверить?
Регистраторы - АвтоГРАФ GSM 0246ХХХ ver. AGTK-10.27
1,352
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Фрукт пишет:
Никаких подобных ограничений в наших терминалах не существует.
Тем более, если возвращается код, что "регистрация запрещена оператором" - это вроде как к оператору...
Проверяли СИМки где-то еще ?
1,353
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Фрукт пишет:
Нууу... вряд ли это можно отнести к тем действиям, которые дилеры кого бы то ни было делают охотно )))
1,354
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Прибор наш, честно купленный но достаточно давно, и я так полагаю не у непосредственного дилера. Но все документы есть все это продается абоненту, который хочет его в свой автограф сервер добавить, а ему не добавляют прибор в ключ, и начинают гонять неизвестно куда. Возможно тот дилер который прибор продавал уже вообще загнулся, и мы являемся последними правообладателями прибора по бухгалатерии. Неужели нельзя сделать централизованный узел по запросам, где можно будет поверх дилера посредника отдавать прибор клиенту с возможностью добавить в его общий ключ при наличии бухгалтерского документа?
1,355
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
...некоторые вообще не паролят...
1,356
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
qwerty16 пишет:
Так никто же не заставляет это делать.
Пароли, в общем-то, изначально были реализованы для определенных ситуаций, таких как:
- "продажа приборов с контрактом"
- обеспечение оплаты за оборудование при больших отсрочках платежа
- антисаботаж
- обеспечение невмешательства (чьего бы то ни было, в т.ч. самого заказчика) в работу прибора в процессе исполнения договора обслуживания
и т.п.
1,357
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
24Glonass пишет:
Уже делаем такой узел.
Проблема-то, как правило, в том, что предоставляемые бух. документы содержат обезличенные данные по объекту приобретения - не содержат серийник и т.п.
А то, что написано "навигационный прибор" в графе "наименование" - это ж никак не идентифицирует...
1,358
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ок, будем надеяться что эта система заработает. А пока у нас получилось так, что техника уехала на Севера, и за неделю компания мониторинга клиентская (не наша) не смогла присоединить ключ прибора к имеющимся.ключам. Сейчас ждем результата очередного запроса.
1,359
АвтоГРАФ GSM
(12/03/2018 10:30:46 отредактировано TK-SK)
Re: АвтоГРАФ GSM
24Glonass, хлеще всего было в период Олимпстроя.
Сначала - массовая миграция техники в Сочи. На стройку.
Потом - долгое и массовое расползание этой техники по регионам по старым и новых хозяевам.
1,360
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
qwerty16 пишет:
- антисаботаж
и т.п.
....пурга...клиента паролями не удержишь....
1,361
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
qwerty16 пишет:
Я разве где-то писал, что пароли были введены для удержания клиентов ?
Разумеется, если клиент исполнил свои обязательства по договору купли-продажи полностью.
Если же терминал передан в аренду или в лизинг - тут уже клиент имеет вполне определенные обязанности.
1,362
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
В том то и дело, что из этой же партии СИМ-карт, одна была ранее установлена в АвтоГРАФ GSM SL, он не был запаролен и уже неделю успешно работает... Да и в телефоне симки работают без проблем...
1,363
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Фрукт пишет:
А у вас обычные симки МТС, или "телематические"? Те, что нам последние годы предоставляет МТС имеют защиту от тыринга из терминала: зарегистрировавшись один раз в сети с одного GSM-устройства, с другого она уже в сеть не зайдёт. Если она у вас в телефоне работает, то терминалу как-раз и придёт ответ "регистрация запрещена оператором".
1,364
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
BoolAB пишет:
Телематические, но такая беда в первые...
Спасибо, проверим этот вариант!
1,365
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
BoolAB пишет:
Фрукт пишет:
Да, совсем забыл про этот вариант.
1,366
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK
Здравствуйте!
АвтоГРАФ 0400ХХХ ver. agex-12.41 - не можем поменять формат передачи данных(в приборе стоит AGTP).
При записи настроек приходит сообщение: "ошибка настройки протокола передачи (неверный ответ MAINTRANSPORT=3;)"
Как я понимаю, Wialon не понимает AGTP...
1,367
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Фрукт, возможно, этот прибор работает только с сервером АвтоГРАФ (и приобретался, соответственно, по более низкой цене).
1,368
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK пишет:
Уточните, пожалуйста, в этом случае клиент может доплатить разницу, разблокировать работу по открытому протоколу  и перейти на иную платформу?  Нужно обращаться к дилеру или напрямую Технокому?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,369
АвтоГРАФ GSM
(19/03/2018 15:01:53 отредактировано TK-SK)
Re: АвтоГРАФ GSM
yavi пишет:
Зависит от модели прибора. SL и SL2 - может, SL3 - нет.
Обращаться следует через региональных представителей.
Могут так же встретиться заказные ограниченные партии оборудования по спецзаказам. Такие тоже не получится переключить на другие протоколы.
1,370
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Коллеги, с чем может быть связано подобное сообщение:
Прибор ****** подключен. Драйвер FTDI, версия прошивки AGTK-9.73;
Используем прибор  ******, версия прошивки AGTK-9.73;
Неизвестная версия
Любые дальнейшие действия приводят к выводу сообщений о неудачных попытках провести какие либо изменения...
1,371
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Может конфигуратор несвежий или защита стоит ?
Прислали бы лог в нашу ТП и всё.
1,372
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Коллеги поделитесь конфигуратором для терминалов Автограф GSM
1,373
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
voroges пишет:
dyama2007 пишет:
http://i.tk-chel.ru/products/AG_GSM/GSM … .4_key.zip
или интересует определённая версия?
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент.
ООО "Смарт-сервис"
+7(906)346-47-00 (icq: 163 63 5, skype: smrservice)
1,374
АвтоГРАФ GSM
(10/04/2018 18:07:42 отредактировано dyama2007)
Re: АвтоГРАФ GSM
voroges пишет:
voroges пишет:
dyama2007 пишет:
Да, нужна без ключа-лицензии
1,375
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
dyama2007 пишет:
voroges пишет:
voroges пишет:
https://yadi.sk/d/JnFsEbVH3UHi8G
не помню, посмотрите, пожалуйста.
ООО "Смарт-сервис"
