126
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
есть 20 блоков, без паролей!  серия до 10***  до 20***   состояние рабочее по 4000 руб.
Добавлено спустя   1 минуту  28 секунд:
Kushnirenko пишет:
Есть такое дело, не сомневаюсь правда, что с ПО автографа приборы работают лучше + надо учитывать, что старые они уже очень, тут уже говорили, что первые версии скорость не передают.
Совершенно верно!
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
127
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста конфигуратором для АвтоГРАФ GSM
Система спутникового слежения GPSpos
www.gpspos.ru
128
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
vidbetta пишет:
Kushnirenko пишет:
Совершенно верно!
Найдешь кто купит по 4 тр маякни, я штук 50 по офисы наберу... Бутылка с меня
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
129
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Всем доброго времени суток! Пытаюсь настроить датчик моточасов в АвтоГРАФ, просматриваю исходное сообщение от прибора и в нем не могу найти. Подключено к 1 дискретному датчику (желтый), анализировал, щелкал и проверял изменений ни каких. Кто знает какой параметр у датчика 1? Есть ил вообще стандартная таблица параметров на АвтоГРАФ?
З.Ы. Еще вопрос, значение LLS приходят в программу Автограф стабильно, и уменьшаются к примеру от 800-750 (расходуется топливо). Если посмотреть исходные данные в Виалоне там вообще инцифолограмма, знгачения меняются от 4000 до 500, и скачут.
130
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый день! Есть старые(10-13000 серии) приборы. Про скорость уже слышал,но почему не определяются парковки и остановки?
131
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Смотрите детектор поездок, если оставляете скорость, то скорость у вас всегда нулевая и обьект стоит, можем поставить координаты конечно, но по координатам обьект у нас постоянно двигается (даже когда стоит на месте) тк блок сам не фильтрует ложные выбросы точек. В качестве решения проблемы можно привязаться к датчику зажигания, но и тут засада smile тк у автографа координаты и данные по входам приходят в разных пакетах
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
132
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Kushnirenko пишет:
В качестве решения проблемы можно привязаться к датчику зажигания, но и тут засада  тк у автографа координаты и данные по входам приходят в разных пакетах
Решение - правильное, обоснование - отрицания - неверное, т.к. у АвтоГРАФа с самого начала информация по состоянию дискретных датчиков передавалась в том же пакете, что и координаты. Отдельно передаётся информация о состоянии аналоговых датчиков и счётчиков, но их использовать для детекции движения - нет необходимости, так что - смело вешайте на дискретный вход и фильтруйте движение.
Обращаю Ваше внимание на схемотехнику подключения - для дискретных датчиков в блоках указанных Вами серий замыкание входа на плюс и обрыв линии - равнозначны, так что для детекции лучше использовать ДАДМ (или зажигание - но через реле).
133
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Подскажите как подключить на нём цифровой вход, что бы видеть данные по сообщениям
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
134
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
tmbnavi пишет:
какой именно цифровой вход? Какие данные по сообщениям? Серийный номер блока?
135
АвтоГРАФ GSM
(27/12/2011 19:53:13 отредактировано tmbnavi)
Re: АвтоГРАФ GSM
На машине Автограф+ДУТ резонанс цифровой. ДУТ поключен по 485 интерфейсу. В сообщениях не могу найти хоть что-либо отдаленно похожее на данные с 485 интерфейса.
PS быть может дело в том, что в настоящий момент прибор лежит на столе и по 485 к нему подключен не ДУТ а другой датчик?
До этого автограф с дутом передавал данные на автографовский сервер нормально.
136
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
tmbnavi пишет:
По идее - данные должны крыться в одном из параметров inXX (не зря же их три десятка там зарезервировано в настройках датчика для АГ), но какой конкретно - надо уточнять у представителей Gurtam.
tmbnavi пишет:
По RS-485 можно подключать произвольное количество датчиков (в зависимости от режима адресации - до 255 или до 65535), и АвтоГРАФ нормально разделяет данные от разных типов датчиков.
137
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
tmbnavi пишет:
Сейчас подключен не Резонанс, или не ДУТ?
Llirik81 пишет:
Не говорите ерунду, inXX - дискретные датчики.
Аркадий Рушкевич
138
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Obscured пишет:
Подключен не ДУТ а датчик угла наклона по 485 интерфейсу.
Завтра попробуем поставить обратно на машину с ДУТом и посмотреть на сообщения
139
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
После того как к автографу подключили ДУТ, пошел нужный параметр lls1
140
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Доброго времени суток!
Скиньте пожалуйста кто-нибудь Conf для АвтоГрафа с серийным номером 012XXXX (семь цифр)!
Версия 2.4.1 не видит эти устройства.
whoop@inbox.ru
Заранее благодарю!!!
141
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
flapjack пишет:
Обращайтесь к региональному дилеру. Политика производителя запрещает свободное распространение конфигуратора.
142
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте, купили автограф gsm+, ввели данные в программе gsmgonfig- IP адрес сервера:    193.193.165.165
Порт сервера:    20132. Установили симкарту мегафон- apn: internet. Не видим машину на сервере. Скажите пожалуйста, к вам  не приходят сообщения на сервер от imei: 353469041515396. Спасибо
143
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
У Автографа идентификатором является серийный номер, а не имеи.
Попробуйте изменить ID.
Аркадий Рушкевич
144
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
и "0" впереди идентификатора не нужно ставить!
145
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Obscured пишет:
vidbetta пишет:
Все помогло. Спасибо большое.
146
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
подключили ДУТ, напрямую замерили выходное напряжение, выдает 1.2. в gsmconfig адаптивный режим по умолчанию,   на сервер не приходят сообщения, ain или inXXX. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
p.s. приходят следующие параметры сообщений: hdop=1, I/O=e6f70f/0. HDOP-как я понял это видимость спутников, а I/O=e6f70f/0, не понятно что такое.
147
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Скорее всего в GSMconfige не указан период записи аналоговых входов или указан слишком большой. (период записи аналоговых входов по умолчанию 3600 с)
А строчка в сообщениях должна быть вида:
adc1=0, adc2=0, pwr_ext=12.287, pwr_int=0, ain1=0, ain2=0, cpu_load=0, counter1=0, counter2=0, counter3=0, counter4=0, I/O=fef73d/0
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
148
АвтоГРАФ GSM
(25/02/2012 21:07:04 отредактировано иркутск)
Re: АвтоГРАФ GSM
**** пишет:
поменял период записи, до 30 сек. (спасибо за ответ) теперь приходят сообщения
adc1=1.0192, adc2=0, pwr_ext=8.278972, pwr_int=0, ain1=104, ain2=0, cpu_load=0.94, I/O=e6f70f/0
но график рисует ступеньками. как можно привести график в нормальный вид?
149
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Прошу помощи в подключении Автографа к Виалону в тестовом режиме.
GSMconfige 2.4, прибор с версией прошивки 5.4, серии 42000 и 44000
IP 193.193.165.165
port 20132
Из
42101: PASSWORD=testtest; TELNUM=+7909.......; IP=193.193.165.165; PORT=20132; PERIODWR=10; PERIODANALOG=10; PERIODSEND=60; ALIAS=42101; PIN=5555; APNFULL="internet.beeline.ru","beeline","beeline"; ....
Не отображается в ПО. Если есть руководство по настройки к виалону киньте пожалуйста на эл. почту: stm16@bk.ru
Заранее благодарен)
150
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Прибор сконфигурирован верно.
Проверьте настройки объекта  на Wialon должно быть:
Тип устройства : Avtograph
Уникальный ID: 42101
Телефонный номер: +7909.......
Код доступа к объекту : testtest
Лампочка GSM на автографе должна моргать раз в 3 сек. примерно, а GPS постоянно гореть зеленым.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
