Teltonika
Topic: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ show spoiler
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ show spoiler
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ show spoiler
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ show spoiler
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ show spoiler
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      226
      Teltonika
      (edited by artem265 20/02/2018 16:09:05)
      Re: Teltonika
      eretekov_evro wrote:
      кто нибудь уже перепрошивал через ФОТА?
      расскажите как можно это сделать? сама прога есть но не обновляется
      есть ли смс команды как это сделать???
      Я успешно настроил и успешно забыл - отдал задачу исполнителю
      А что не получается?
      Некий саппорт "Roman S" пургу несет на ровном месте?
      Мануал там писать всего в трех словах
      1.-Статика
      2.проброшенный порт 21342 и/или..21451...порт бла-бла-бла на пять цифр..смотрим в талмудах гуртама https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto … mb630#main
      3.лицензия стучит на http://av3.teltonika.lt
      и вуаля паршивки обновляются пачками
      Ранняя версия с тремя табличками по  дурацки в гигах mssql  тоже обновляет если сам допилишь sql косяки с раздачей прав. Там нет установки права самому fota на запись в таблички fota но если для тебя мелкосикуельщинка семечки тыкнуть в дебрях галочку полный овнер по самые помидоры и вуаля паршивки обновляются
      Инициатором скачивания прошивки всегда является трекер с STM32 шнурок(канал связи не имеет значения в нашем случае GPRS IP static port )
      B смк-ка пинает STM32 давай качать начинай.
      И фура пока едет под вышкой и удачно все скачивает за пару минут.
      Еще пару слов. Телтониковцы наводят тень на плетень или сами не понимают что это за хрень в http://st.com технологии . Вот полистай заводской стм-ный толмуд для общего развитися http://www.st.com/content/ccc/resource/ … 273302.pdf
      http://www.st.com/content/ccc/resource/ … orTile.pdf
      Паршивки по Воздуху
      FirmWare Over The Air
      FOTA
      причем рождена она была на шнурке а не на воздухе.
      Какие СМС-ки в паршивках и конфигурациях? Вы о чем батенька? О СМС-ке трекеру чтобы он начал сам пытаться вспомнить что он STM32-ой со своими двумя кусками памяти с завода для обновления и откатов?
      Кратко как-то так. Спрашивай пока я успешно совсем все не забыл.
      • Teltonika
      • Teltonika
      227
      Teltonika
      Re: Teltonika
      добрый день.
      Быть может есть опыт эксплуатации телтоники 125 с 2-мя сим картами с поездками по Европе? Насколько толково переключается терминал между операторами связи ?
      228
      Teltonika
      (edited by artem265 20/02/2018 15:56:30)
      Re: Teltonika
      kievsat wrote:
      добрый день.
      Мы от нексольких симок в 12 странах отказались Мы профилями решили все затраты.
      229
      Teltonika
      Re: Teltonika
      подскажите пожалуйста профану, схему подключения тревожной кнопки на галилео скай и телтоника 1110, к чему ее подцеплять...Заранее благодарен. если есть, поделитесь пожалуйста на  bulat-nt@mail.ru
      230
      Teltonika
      (edited by artem265 06/03/2018 15:08:26)
      Re: Teltonika
      к любой цифровой ножке и настроить трекер чтобы реагировал
      осталось прочитать мануал
      у меня по 1110 нет
      231
      Teltonika
      Re: Teltonika
      • Teltonika
      232
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FMB125 и статическая навигация - это какая то зловещая штука.
      Проблема в следующем:
      1. если статическую навигацию включить и не важно по зажиганию илил датчику движения наблюдается "зависание" координаты со скоростью
      2. если статика выключена - набрасывает координат как с 0й скоростью так и с 1-5, рисуя звезду и имитируя движение
      т.е что так что так имитируется постоянное движение объекта.
      на 1125 такого не наблюдали.
      • Teltonika
      • Teltonika
      233
      Teltonika
      Re: Teltonika
      На 1110 то же, что и на 1100 - кнопка вешается в разрыв провода между DIN2 и плюсом,
      в конфигураторе раздел IO,
      галку на Digital input 2, приоритет high, границы по нулям, срабатывание обязательно ставим On_Both, константа усреднения 2
      по галилео, увы, не скажу
      234
      Teltonika
      Re: Teltonika
      1. если статическую навигацию включить и не важно по зажиганию или датчику движения наблюдается "зависание" координаты со скоростью
      Используем среди остального зоопарка приборов и FMB125 - такого на них не наблюдали.
      про п.1
      Вообще описанное поведение по приборам других производителей обычно упиралось в проблемы взаимодействия прошивки аппарата с GPS-приемником, которые проявлялись только при резком ухудшении условий приема (например, TR1000 этим болеет, выдает дублированные координаты и скорость, а система их принимает, т.к. валидный hdop).
      про п.2
      Собственно, статнавигация и была сделана, чтобы звездочек вы на экране не видели. Ну и в отчетах по километражу.
      Размер звезды и постоянный дрейф говорят в том числе о качестве условий приема в точке стоянки.
      235
      Teltonika
      Re: Teltonika
      + к этому заметили что через время стоянки спутники падают в 0 и так и приходят пакеты без спутников пока машина не заведется. во время стоянки сначала спутники уменшаются в количестве до 7-9 при нормальном режиме около 15.
      сон выключен.
      версия прошивки 03.02.03_00
      236
      Teltonika
      Re: Teltonika
      сон выключен.
      Это "особенность" статической навигации на fmbxxx, если прибор перезагрузится с активным режимом статической навигации (конкретно по движению), то координат до начала движения в сообщениях не будет.
      237
      Teltonika
      Re: Teltonika
      извините, это сообщение просто чтобы набрать три штуки создать свою тему
      238
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Ребят поделитесь конфигом FM1120 и прошивкой на почту obraz_2009@mail.ru, почему то не могу скачать отсюда. Или подскажите почему не скачивается.
      239
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Уважаемые Гуру!
      Хочу научиться принимать данные с gps-датчика. Знакомые согласились ретранслировать кадры.
      Не могли бы дать ссылку на протокол , чтобы разобрать приходящие сообщения и пояснить как происходит ретрансляция?
          Мне на tcp-сервер приходят сообщения длиной 51 байт. И я полагал, что не сложно будет разобраться с данными, т.к. протокол открыт и есть в приказе 285 Минтранса. Но пока не получилось.
          В приложении файл данных .
      Там в
      buffer[3] - длина заголовка (11),
      buffer[11] - длина записи(23) , что тоже соответствует
      buffer[24] - вид сервиса на отправляющей стороне = 1]
      buffer[25] - вид сервиса на принимающей стороне = 1
      buffer[26] - тип подзаписи = 1
      buffer[27] - длина подзаписи = 20.
      Пока все соответствует сообщению.
      Но вот тип сервиса получается - EGTS_AUTH_SERVICE с кодом = 1
      А я ожидал  EGTS_ECALL_SERVICE (10) с типом подзаписи EGTS_SR_TRACK_DATA(5 байт + 12 байт на точку )
      Но тогда было бы 17 байт длина подзаписи, а не 20.
      (возможно еще - EGTS_TELEDATA_SERVICE (код = 2).
      Оборудование фирмы телтоникс, мне могут пересылать данные в любом формате, но вроде и с этим хотелось бы разобраться.
      Или можно запросить какие то уточняющие протоколы
      Или попросить настроить если это возможно , чтобы передавали только сообщения с геоточками?
      И если это ретрансляция - то могу ли я в потоке пакетов искать пакеты с таким кодом сервиса?
      В чем моя ошибка?
      240
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Может кто нибудь сталкивался: у клиента прибор fma202 (прошивка 1.27.15), настроен часто делать точки (раз в секунду), трек идеальный, но когда пропадает связь точки в памяти сохраняются без координат и при выгрузке появляются пролёты, т.е. когда gsm=0 прибор или перезагружает gps-модуль или виснет на время. Подобное наблюдали на нескольких таких же приборах. Непонятно это с прошивкой или с настройками беда?
      • Teltonika
      TSControl.
      241
      Teltonika
      Re: Teltonika
      А в настройках объекта фильтрация не установлена по количеству спутников или по ДОПу?
      242
      Teltonika
      Re: Teltonika
      По треку видно, что координаты пропадали в одном и том же месте дважды. Там случаем не туннель? Включите в сообщениях передачу hdop и статуса gps модуля.
      243
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Пропускать невалидные сообщения галочка снята.
      TSControl.
      244
      Teltonika
      (edited by woollen 21/06/2018 13:17:39)
      Re: Teltonika
      Система не пропускает невалидные сообщения, если они маркированы как невалидные самим терминалом. Я бы фильтрацию вырубил для проверки, должно все работать.
      245
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Фильтрацию выключили, проблема осталась - перелёты в условиях плохой связи gsm.
      • Teltonika
      • Teltonika
      • Teltonika
      TSControl.
      246
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Насколько я понимаю, это немного другая история. При такой картинке, по идее, должны быть сообщения с одинаковым временем. У меня было так, во всяком случае, менял прошивку.
      247
      Teltonika
      Re: Teltonika
      По виду скринов - сбивается порядок и/или время отправки пакетов с трекера.
      Нормальные "полеты" при отсутствии координат идут без периодического возврата в некую левую точку. А у вас получается "лесенка" из одного проезда по местности.
      То есть в момент появления устойчивого сигнала на трекере мы имеем:
      1) нормальный трек за время отсутствия сотовой связи
      2) координаты трекера в момент появления связи и начала докачки старых пакетов на сервер
      3) трекер начинает докачку точек за время отсутствия всязи
      Как вообще получается "лесенка":
      1) трекер отдает небольшой валидный набор точек за время без сигнала,
      2) срабатывает событие отправки очередной актуальной точки с текущими координатами,
      3) трекер отдает полученную по событию актуальную точку либо со старым временем из докачиваемого диапазона, либо со старым адресом flash (для некоторых типов трекеров),
      4) после чего продолжает докачку на сервер слебующего блока точек за время без сигнала и все повторяется
      Смысл этого - ошибка эта исключительно в прошивке трекера.
      248
      Teltonika
      (edited by woollen 28/06/2018 13:43:57)
      Re: Teltonika
      На телтонике "лесенка" была, когда сбивалось время на трекере. Приходит пакет с сообщениями. Время у некоторых сообщений из будущего. Сервер, если я не ошибаюсь, таким сообщениям присваивает время их приёма сервером. Поэтому получается несколько сообщений с одинаковым временем. Но эти сообщения "записываются" системой рандомно, потому что нет никаких флагов очередности. Поэтому появляются такие скачки "туда-сюда". И связь тут совсем ни при чем.
      При дистанционной перезагрузке трекера время стабилизировалось, но не надолго. Потом всё начиналось заново.
      Смена прошивки помогла.
      249
      Teltonika
      (edited by SAT 28/06/2018 14:29:00)
      Re: Teltonika
      woollen wrote:
      ,,, Время у некоторых сообщений из будущего. Сервер, если я не ошибаюсь, таким сообщениям присваивает время их приёма сервером...
      Судя по идеальному вписыванию ступенек в последующий трек - время не из "будущего", а из "прошлого". Получается, что по каким-то причинам трекер (или сервер) присваивает текущим координатам некоторое предыдущее время - и действительно, таких координат с идентичным временем несколько. Можно предполагать некоторую корявость алгоритма прошивки  в определенных ситуациях, при передаче данных из "черного ящика".
      Не грешим на Виалон, т.к. как эффект стал заметен  с появлением новых моделей  трекеров (и новых прошивок, соответственно)
      PS Мы видели такой эффект в районе аэродрома и в/ч, грешили на помехи.Видели для FM125, сбои группировались периодически в одних и тех же местах.
      PPS  Вообще говоря, вопрос в тему https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=11684 для teltonika_support, но наиболее вероятный ответ - смените прошивку на x.y.z
      250
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Может кто-то подсказать логику настройки источника зажигания? Мне нужно по вольтажу. Граница 13.5 В. А я не понимаю, что значит высокий или низкий уровень напряжения. Всё, что ниже низкого уровня - выключено? Или выше высокого - включено? На эксперименты особого времени нет, к сожалению.
