Teltonika
Topic: Teltonika
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
Обзоры: | FM1100 | FM2200 | FM3200 |
Видео: | Обзор линейки трекеров и презентация FM1125 |
Описания: | FM1100 | FM1200 | FM2200 | FM4200 | FM5300 | GH1202 |
Официальный ресурс Teltonika. Manual/Guide/Configurators/FW: http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Последнее обсуждение:
Обратите внимание: В последних прошивках изменились номера параметров. Необходимо читать мануал под интересующую вас прошивку.
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ show spoiler
Teltonika
  • Time step, ms - Дополнительно ко времени регистрации сообщения добавляется время в миллисекундах.
  • Reverse ibutton - регистрировать код водителя в виде HEX. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 1
  • Deny empty ibutton registration - снимает код водителя. Дополнительно регистрируется параметр "driver_code" = 0.
  • Execute Bitrek command - выполнять команды в формате Bitrek.
  • Execute custom text messages by default - опция позволяет выполнять SMS команды по GPRS
    Только для устройств FM4+ и FM5300:
  • Display ETA from Garmin - регистрировать ETA сообщение от Garmin.
  • Display Garmin connection error - регистрировать код ошибки Garmin. Сообщение имеет вид: "Garmin PND is turned off or not connected. Code: $error_code" "GARMIN PND IS NOT CONNECTED"
  • Display last driver status - регистрация последнего статуса для Garmin. Параметр: "last_driver_status".
  • Coordinates for stationary units - Зарегистрировать координату для стационарного объекта, при условии, что кол-во спутников = 0. Пример: 22.67888;-33.87654 . (также доступно для FM2 устройств).
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Конфигурация прибора по TCP для приборов FM5300, FM4200, FM4100:
+ show spoiler
Процесс отправки конфигурации по TCP включает следующие этапы:
  1. Сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
  2. Прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
  3. Сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
  4. Прибор закрывает соединение.
Бинарное СМС содержит следующие данные:
  • логин и пароль для СМС (если есть)
  • IP и порт сервера (Wialon hosting, Wialon Pro, Wialon Local)
  • APN Address
  • GPRS Login (CHAP user name(если есть))
  • GPRS Password (CHAP password (если есть))
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Текст файла конфигурации должен содержать данные, которые отправляются по СМС и непосредственно конфигурацию.
Конфигурация представляет собой строки следующего формата:
<номер профиля>,<ID параметра>,<значение параметра>
Каждый параметр записывается с новой строки.
Пример текста файла конфигурации (IP и порт сервера, APN и другие параметры указаны для примера):
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Это означает:
  1. в профиле 1 установить номер 375999999 в качестве первого авторизованного номера телефона
  2. в профиле 2 установить номер 375888888 в качестве второго авторизованного номера телефона
  3. установить уровень микрофона (глобальный параметр, профиль 0) на значение 8.
  4. в профиле 3 установить временной интервал сбора данных 15 секунд
Логин и пароль для СМС (если есть) берутся из настроек объекта из поля "Device access password" в настройках объекта.
Логин и пароль в поле "Device access password" указываются через пробел:
login password
Корректность указанных в файле значений является ответственностью пользователя, сформировавшего файл конфигурации.
При вводе данных необходимо избегать лишних пробелов. Например, строка "ServerPort :20255" некорректна, т.к. после "ServerPort" имеется пробел.
Параметры конфигурации также не должны содержать лишних пробелов. Например, запись вида "1,261,   375999999" передаст на прибор номер телефона с 3 пробелами перед номером.
Если, например, GPRSLogin и GPRSPassword отсутствуют, то файл имеет следующий вид:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:
GPRSPassword:
3,11,15
3,12,120
1,261,375999999
2,261,375888888
0,101,8
Т.е. название поля должно присутствовать. Далее идет ":" и перевод строки.
Конфигурация прибора по TCP для приборов FMB и более новых:
+ show spoiler
Конфигурационный cfg файл конфигуратора Teltonika можно отравить на прибор командой Send cfg file (send_cfg).
В свойствах команды необходимо указать Ip и Port вашего устройства в Wialon, данные APN и прикрепить сам файл.
Для выгрузки текущей конфигурации из прибора используется команда get_cfg.   При успешном выполнении команды конфигурационный файл попадет в приложение "Дискета".
Удаленное обновление прошивки
+ show spoiler
Для работы сервиса от клиента Wialon не требуется каких-либо логинов/паролей или лицензий FOTA Teltonika.
    Список поддержанных устройств:
    FM1000 FM1100 FM1200 FM2200 FM3200 FM3300 FM3400 FM3600 FM4100 FM4200 FM5300 FM5500 FM6300 FMB630, FMA1, FMA2,    FM3001 FM3010 FMB001 FMB010 FMB100 FMB110 FMB120 FMB122 FMB125 FMB202 FMB204 FMB206 FMB900 FMB920 FMB962 FMB964 FMT100
Поскольку внедрение сервиса требовало доработки на стороне приборов, функция доступна для определенных версий прошивок и в дальнейшем будет добавляться производителем  в более актуальные версии.
Подробности работы сервиса по версиям прошивок:
     Устройства с версиями прошивок 01.03.13 (и более старые) могут быть обновлены до версий 03.08.05 or 03.18.19 только через актуальную версию конфигуратора  (можно найти в архиве с соответствующими версиями прошивок 03.08.05 or 03.18.19).
    Устройства с прошивками  01.00.32, 01.00.22 должны быть сначала обновлены через конфигуратор 01.03.13 и после этого до 03.08.05 or 03.18.19!
    Устройства FMB0YX and FMB9YX с прошивками  01.00.32, 01.00.22 (и более старые) могут быть обновлены до 01.03.13 через firmware updater через конфигуратор.
Firmware update via Configurator:
    01.00.22/ 01.00.32/ 01.03.13 -> 03.08.05 or 03.10.03 - OK
    01.00.32 -> 01.03.13 - OK
    01.03.13 -> 03.08.05 or 03.18.03 - OK
Работа с сервисом FOTA в Wialon для обновления прошивок
    Для работы с сервисом существует 4 команды:
    1) Send firmware to FOTA server(тип Virtual) - Загрузить прошивку на сервер FOTA. Необходимо прикрепить файл прошивки. Если файл прошивки уже присутствует на сервере, то выведется соответствующее сообщение.
    2) Update firmware from FOTA server(тип TCP) - Обновить прошивку с помощью FOTA сервиса. В настройках команды необходимо указать название прошивки (список доступных прошивок можно узнать командой Get firmware list from FOTA server),APN,APN username,APN password. Устройство должно ответить сообщением о получении команды. Статус обновления прошивки можно узнать, выполнив команду Firmware status (FOTA server).
    3) Get firmware list from FOTA server(тип Virtual) - Получить список доступных на сервере прошивок.
    4) Firmware status (FOTA server)(тип Virtual) - Получить информацию о ходе прошивки устройства.
Частозадаваемые вопросы:
+ show spoiler
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Цифровые входы FM4200. Как они работают?
  1. Правильно ли я понимаю, что на fm4200 4 цифровые входа из которых только два работают на включено/выключено и два  работают на подсчёт счётчика. Вообще могут ли DIN1 и DIN2 работать как импульсные входы, а DIN3 и DIN4 - как включено/выключено?
              Не правильно, все 4 цифровых входа могут работать как логические. 3 и 4 DIN предназначены для импульса, при определенной настройке в FM(включение IO Fuel counter).  DIN 1 и 2 не могут работать как счетчики импульсов.
    • Сколько счетчиков можно повесить на DIN3 и DIN4? или он всего один Fuel counter?
      Могу ли я видеть отдельно данные с DIN3 и DIN4. Со всех DIN отдельно?
      Если счетчик всего один, можно ли получать данные с DIN3 и DIN4 не в виде счетчика, а например как отдельно  произошедшее событие. А потом к примеру в программе я бы мог просто сложить количество событий с DIN3 и таким  образом посчитать количество импульсов.
                Два счетчика, соответственно один на DIN3, второй на DIN4. При подключении подключении обоих DIN 3 и 4, счетчик будет считать разницу между DIN3 и DIN4.
                При подключении только одного, будете видеть соответственно только данные от одного из DIN. Подсчетом количеством импульсов занимается сам ФМ, но если настроите не в Monitoring, наверное можно, либо не включать Fuel Counter, а настраивать сами выходы DIN3 и 4.
      • Как и второй вопросе интересует по включено/выключено как смотреть данные с DIN1 и DIN2? То что я нашел, отображается в системе Wialon как изменение параметра battary_charge и I/0 если меняется состояние на входах DIN1 и DIN2
                  Ввозможно у вас просто не прописано на сервере эти события с DIN 1 и 2, поэтому и не видите. battary_charge скорре всего меняет свое состояние потомучто включется\отключается внешнее питание на ФМ от борт сети.
      Полезное:
      Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
      Best regards,
      Evgeny Shatilo
      176
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Есть FOTA ? есть множество приборов 1125 - выявили закономерность если прошивка на приборе 01-26-10 то трекер не хочет обновляться - идет ошибка по таймауту. Сталкивался ли кто с такой ерундой ? прошивки 17 / 19 /21 / 24  пока обновляются с первого раза
      Качество связи с трекерами хорошее все в городе, Ставили эксперимент - трекер на окне с 26 прошивкой timeout прошили кабелем 24 обновился по воздуху
      177
      Teltonika
      Re: Teltonika
      С 41,42,22 и 32 понятно. А с 11XX ни у кого проблемы массово не возникли за последнее время?
      178
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Возникали,шейте свежую прошивку
      179
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Если 41 и 42 у нас сотнями исчислялись, то 11ХХ ещё в несколько раз больше. Нет слов.
      180
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Подскажите, плиз. Пытаюсь командой в Wialon отправить конфигурацию на 1100 с прошивкой 27.15  Канал "авто" Приходит такая ошибка: text=CONFIG FILE ERR: ServerIP not indicated   Что бы это значило?
      181
      Teltonika
      Re: Teltonika
      RP24telecom Как именно вы пытаетесь отправить конфигурацию? cfg (файл конфига, сохраненный из конфигуратора) или используя инструкцию http://extapi.wialon.com/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      182
      Teltonika
      (edited by RP24telecom 14/12/2017 12:03:53)
      Re: Teltonika
      cfg
      Честно говоря, инструкция довольно путанная. Я вот не понимаю, например, в каком формате я должен создавать этот файл конфигурации. Открыть текстовый файл, и написать там то, что в инструкции, со своими данными? Или в файле cfg нужно просто дописать шапку с смс?
      PS Так что, подскажете, как именно мне эту конфигурацию создать?
      183
      Teltonika
      Re: Teltonika
      RP24telecom Создать текстовый файл с расширением txt и вписать туда информацию по инструкции.
      О том, что расширение должно быть именно txt сегодня добавим в описание инструкции.
      Остальные пункты вроде довольно подробно описаны. Но если есть конкретные вопросы -- обратитесь, пожалуйста, на hw@gurtam.com
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      184
      Teltonika
      (edited by RP24telecom 14/12/2017 12:37:14)
      Re: Teltonika
      О том что расширение должно быть именно txt сегодня добавим в описание инструкции.
      Сейчас попробую, спасибо.
      Это ж каждый параметр в настройках с его значением, отличным от заводского, вручную надо вписывать в этот файл. Сурово.
      Нужно ли тогда в этом файле ниже данных для смс ещё раз вписывать сервер, порт, данные по apn в виде 1,1242,internet.mts.ru?
      185
      Teltonika
      Re: Teltonika
      RP24telecom первые строки для бинарной смс нужны для TCP соединения  с сервером Wialon и возможности передать основной файл конфига.
      Далее нужно прописать в файле те параметры, которые вы хотите изменить. Если нужно менять сервер и APN, то нужно прописать  эту команду  согласно инструкции тельтоники.
      Также есть некоторые нюансы с глобальными параметрами. Получили ваше письмо, более подробно опишем по почте.
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      186
      Teltonika
      (edited by ex13 28/12/2017 10:17:06)
      Re: Teltonika
      А подскажите по FMB 125 (03.02.03) в связке с wialon Pro 1401 r14: параметры green driving с него приходят на сервер в том же виде, что и с FM1100 или нет?
      187
      Teltonika
      Re: Teltonika
      ex13 Если речь просто о параметрах Тип гриндрайвинга и значение акселрометра, то должно быть одинаково (параметры 253, 254)
      Viktor Yarovenko
      Business Analyst
      Wialon
      188
      Teltonika
      Re: Teltonika
      доброго времени суток, товарищи! кому не сложно подскажите, приобрел автомобиль,и обнаружил в нем установленный трекер Teltonika FM5300. от сюда возникает вопрос, можно его использовать в своих целях, или он привязан к старому хозяину, если можно, то что делать в первую очередь?(где брать логин и пароль, сим карту какого оператора и с каким тарифом лучше выбрать.) заранее огромная благодарность.
      189
      Teltonika
      (edited by artem265 01/01/2018 02:08:59)
      Re: Teltonika
      gruber_86 wrote:
      ...приобрел автомобиль,и обнаружил...Teltonika FM5300...можно ...использовать...
      А почему нельзя-то? Звонишь ну например Еврооптавтовским потому как у них этих Телтоник как грязи https://e-auto.by/services/monitoring/ ну и потому что сейчас у них сейчас цены самые низкие на рынке.
      1.Сим-ку старого хозяина в мусорку выкидываем Свою вставляем
      2 конфигурируют и/или прошивают
      3 здесь за машиной пробег расход следим смотрим планируем https://monitoring.wialon.by/
      Че тут думать? Тут трясти надо?
      190
      Teltonika
      Re: Teltonika
      товарищи , а теперь для НЕЗНАЮЩИХ и без рекламы, пожалуйста.... обслуживание всех трекеров платное? или можно его самостоятельно мониторить? не сочтите за грубость. но для меня данная тема далека как марс от солнца, и не сталкивался не разу......
      191
      Teltonika
      (edited by SAT 02/01/2018 00:00:13)
      Re: Teltonika
      Есть платные сервисы, есть бесплатные. Вторые, чаще всего, с усеченным функционалом.
      Для самостоятельных и уверенных в своих силах.- без рекламы, как и хотели.....
      Вначале необходимо ознакомиться с инструкцией на прибор.
      Затем:
      -выбрать оператора сотовой связи, определиться с с оптимальным тарифом, приобрести соответствующую СИМ-карту и вставить ее в трекер;
      -определиться с оптимальными (для себя) режимами работы устройства;
      -используя программу-конфигуратор или СМС-команды задать трекеру необходимые параметры;
      -сделать все это самому (бесплатно) -  вместо получающих за это деньги собравшихся здесь интеграторов.
      И наслаждаться бесплатным сервисом...  )
      192
      Teltonika
      (edited by artem265 02/01/2018 17:09:41)
      Re: Teltonika
      я рассказываю реальные вещи
      конечно можно но условно бесплатно
      платим за новую симку
      платим за интернет - это самая дорогая трата
      бесплатно прикручиваем изолентой к фуре (ничего осудительного в этом не вижу) ваши провода
      черный -на корпус
      красный на +24в
      желтый на зажигание
      бесплатно находим хоть какой-нибудь навигационный сервис который ваш трекер признает хоть как-нибудь
      периодически выходим в интернет и смотрит где наша фура бежит
      бесплатность тут заканчивается
      с планированием расходов и доходов при таком подходе беда-печаль но видно где хоть фура бежит
      когда начинаем пытаться брать надежные заказы у крупного заказчика вас как минимум попросят чтобы ваша фура была видна логистами крупного заказчика для банальной вещи "а чтобы я мог планировать этот вернется и можно этого перевозчика планировать на погрузку ночью или этот застрял и нужно нанимать другого к 23 часам на погрузку"
      вменяемый крупный заказчик перевозки обязан по требованиям санитарных норм то есть соблюдению перевозки замороженного мяса -18 охлажденного мяса -4 а фруктов не ниже +4 как минимум
      вменяемый крупный заказчик перевозки потребует чтобы фура была оборудована 1 датчиком температуры 2 датчиком двери (вскрытие нарушение условий перевозки)
      вас будет интересовать расход солярки пробег межсервисный интервал факты слива топлива
      например у одних 5 литров слива вменяемых хозяев транспорта и вменяемых логистов не интересует
      а вот 20 литров канистра это уже наглость
      ваш 5300-ый эту всю пачку требований перевозки обеспечивает
      будете ли вы использовать функционал это заказчик вам определит
      я подумал что вы в Белоруссии и поэтому дал ссылки на белорусский монтаж и мониторинг и заказчиков перевозки в одном лице
      193
      Teltonika
      Re: Teltonika
      всем огромное спасибо за ответы и информацию!! Сновым годом.
      194
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Утро доброе. Помогите распознать прибор, у нас заведён как 2200, но есть сомнения. На getver ответ:
      Code Ver:00.00.26 Device IMEI:352848025205549 Device ID:000005 Bootloader Ver:3.04.00 Modem REV Ver:05.12.06
      TSControl.
      195
      Teltonika
      Re: Teltonika
      FM3200
      для 22-й ID 0x04
      Где-то на форуме скидывали инфу, как определить версию телтоники по ID из getver
      196
      Teltonika
      Re: Teltonika
      Спасибо, помогло
      TSControl.
      197
      Teltonika
      Re: Teltonika
      помогите! имеем прибор FMA110 Версия по 1.24.13 ни один из конфигураторов который находил не подходит,где искать???
      198
      Teltonika
      (edited by Athom 12/01/2018 08:18:59)
      Re: Teltonika
      Держи,должно работать
      199
      Teltonika
      Re: Teltonika
      вот выручил!!! от души))) как раз завтра ставить надо)
      200
      Teltonika
      Re: Teltonika
      А где взять прошивку на 2200? народ подскажите или ссылку дайте!!!
