GuardMagic пишет:SiMaxDnepr пишет: у вас какая проблема реле через время не "щёлкает" или при "щёлканье" не проводит плюс или минус между контактами 87, 88, 30?
скорее всего , как всегда, забывают ставить диод ...
и что, ну забыли, я вообще забиваю на него и из десяти случаев ставлю только два и то в тех случаях когда имеется на разъёме, могу спорить что о диоде между контактами 85 и 86 сейчас узнает 90- 95% форума, или вы думаете он реально спасает и гасит эдс, но не будем забывать о том, что диод увеличивает время срабатывания реле, а если вы технарь то как никто должны знать, что время срабатывания реле может доходить до двух секунд, а в случае трк и при насосе с высокой производительностью, две секунды порой добегает до десяти литров по инерции, так что если нет диода ничего страшного не произойдёт, в камазах когда открываешь центральную консоль стоит минимум штук 20 реле и все без диода и работают десятилетиями, ладно пусть вы не знаете что такое камаз, даф любой 85, 95, 105, ни на одном реле в блоке предохранителей нет диода и так же работает, ещё раз говорю всё зависит только от качества контактов и качества катушки, а остальному там нечему ломаться...
