301
Teltonika FMB900(920)
(edited by Фидель 24/12/2017 16:25:34)
Re: Teltonika FMB900(920)
PavV wrote:
что то с сим или контактом, постоянно пишет: SIM not inserted
нет сим карты
бывает зацепиться и переходит в режим Mode: 5/Unknown on Moving
потом рпять теряет сим
GPS вроде ловит
Сим карту , уже вытащили, когда просил снять логи ( вставили ее в другой терминал).Но GPS точно  не было.
Буду высылать продавцу, для разбирательств.
Мы кстати манипуляциями - удалением с Виалона и занесением обратно на виалон , с одной телтоникой 900 проблему решили.
сейчас будем относиться к этой проблеме более внимательно, все фиксировать.
и это пройдет
302
(edited by Фидель 25/12/2017 17:41:24)
Сегодня  сняли с заказчика телтонику FMB900 , которая выходила на связь , потом пропала.
Стали разбирать - прикладываю лог.
Разбирался инженер по установке. Он же скачивал логи.
Обратил внимание , что на флешке 4Мб . Форматнул флешку и 900 - заработал.
Лог после прикладываю.
Сюда же выкладываю письмо инженера.
"Failed to find any record", "Error! Failed to create packet for rec sending" - это записи из лога до форматирования SD-карты.
Модуль не находит записи для отправки, следовательно не может сформировать пакет и считает что ему нечего отправлять.
Вероятная проблема в SD-карте. Либо не происходит запись на карту вообще, либо записываются некорректные данные.
После форматирования таких сообщений в логе нет. Если на SD-карте есть битые сектора, то скорей проблема в скором времени вылезет снова. Если конечно при форматировании битые сектора не были помечены как непригодные для использования.
Умозаключения теоретические и не претендуют на истину в последней инстанции.
и это пройдет
303
Вполне, у них была партия с косячными SD-картами
304
Не остался ли дамп (полная копия) SD карты, перед форматированием?
305
Доброго времени суток, коллеги!
Никто не сталкивался с сгоранием платы на FMB900?
  • Teltonika FMB900(920)
306
С выгоранием не сталкивались.
Мы с сентября закупили 200штук ФМБ 900/920 , у одной был такой брак .
Не куда не ставили. Запрограммировали на столе , на связь не выходила , после очередного вскрытия - открытия , обнаружили осколки.
Позвонили продавцу- говорит - сами виноваты.
и это пройдет
307
Всем доброго времени суток. Мог бы кто нибудь объяснить как настроить сие чудо? а то мануал на аглицком. нифига не понимаю...
308
Напишите, пожалуйста, в личку подробнее как и когда вы заметили это сгорание. Сколько прибор работал, в каких условиях. Его IMEI. Такое случилось только с одним прибором?
309
Имеем 10 приборов , который ставят на такси .
Есть функция глушения двигателя.
Везде прошивка 01.03.13 .
7 приборов работают  стабильно .
3 прибора  подключаются к виалону - выгружают данные в течении 2-3 секунд и снова ОБЪЕКТ отключен.
Мы бы может и не заметили, если клиенту не понадобилось заглушить двигатель.
Вчера выехали к обекту , сняли дамп , и отформатировали флешку. Не знаю связанно это или нет. Но после этого объект , работает исправно.
Есть ли такая команда , с помощью которой можно дистанционно отформатировать флешку?
Прикладываю конфигурацию .и Дамп.
Attachment icon 2018_01_10_18_05_53_FMB900_352094082375095_Log курлов т100ум.zip 35.81 kb, 594 downloads since 2018-01-11
и это пройдет
310
У меня Конфигуратор отказывался форматировать флешку на всех приборах, удаленно даже не пробывал.
Отформатировал на ноутбуке (Ubuntu), кстати после этого флешки перестали глючить.
Все под контролем. https://itcontrol.su
311
Мне кажется, что и перерасход трафика как-то связан с кривой флешкой, тоже надеюсь, что есть команда для удаленного форматирования,  или может товарищи производители добавят такаю возможность в новой прошивке...
312
(edited by Fire Lion 11/01/2018 13:45:26)
sdformat
313
(edited by glonasstm 11/01/2018 13:58:39)
Fire Lion можно потом как-то понять что карта отформатирована? ответ приходит )
314
Fire Lion wrote:
sdformat
так и сделали -  проблема ушла!
и это пройдет
315
а на компьютере ее в каком формате форматировать?
316
Вышла новая прошивка: FMB.Ver.03.03.07.Rev.00.e (recommended for FMB0, FMB9 and FMB1YX)
Конфигуратор: FMB.Configurator_0.8.77.0_C.001
https://drive.google.com/file/d/1b56u2L … sp=sharing
Описание: https://drive.google.com/file/d/1EpFYfV … sp=sharing
(на сайте Телтоники еще не обновили - так что эксклюзифф smile )
P.S. Прошивки осознанно не выкладываю. Новые прошивки могут нести в себе глюки и ошибки. Поэтому применять стоит очень осторожно. Кто интересуется - спрашивайте у дистрибьютеров.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
317
Коллеги, доброе утро. Прошу вашей помощи по FMB920.
Установка была в октябре месяце, но 12.01.2017 трек на сервер отгружаться перестал.
На запрос getinfo блок отвечал: RTC:2018/1/15 8:47 Init:2018/1/15 7:43 UpTime:3828s PWR:PWRKEY GPS:1 SAT:0 TTFF:3 NOGPS:0:0 SR:0 FG:0 FL:0 SMS:11 REC:139. Т.е. понимаем, что блок начал копить треки в памяти. Начал поочередно перезашивать все парметры, в итоге блок отгрузил короткий трек также за 12.01.2017 с момента пропажи треков и видимо до 1й стоянки. На текущий момент блок также ничего не шлет на сервер. По смс отвечает без проблем, спутники есть. В какую сторону копать?
318
два пробела sdformat
и это пройдет
319
После того как он выплюнул этот небольшой трек, параметр REC стал 0, sdformat также делал, не помогло. Опять же, по смс отвечает без проблем.
320
Shturm  прошивка какая? много 900/920 в декабре полегло
321
Здравствуйте, скажите прошли ли тесты по прошивке для FMB900?
322
Удаленное форматированое флэхим помогло.
Коллеги, есть кто работал с FOTA Lite? Есть несколько вопросов по настрйоке и подключению GSM модема, готов пообщаться в личке
323
(edited by overseer 13/02/2018 10:48:57)
Для трекеров серии FMB вышла новая прошивка: FMB.Ver.03.06.01.Rev.00.e.xim
Описание к прошивке:
https://drive.google.com/file/d/1W2eVnp … sp=sharing
Как обычно прошивку не выкладываю. За ней обращаться к дистрибьютерам.
Так же появился новый конфигуратор: FMB.Configurator_0.10.21.16045_C.001
https://drive.google.com/file/d/173xCDC … sp=sharing
Конфигуратор поддерживает предыдущие прошивки/конфиги, поэтому можно смело пользоваться самым последним.
http://overseer.ua
324
Может быть вы в курсе, по какой причине приборы FMB001 на прошивке 01.03.11_0 не активны в webfota (часть приборов на прошивке 03.03.07.Rev.00 активны). В описании стоит у них "FMB device should have at least firmware version 01.03.03 installed".   Производитель уже 2 недели молчит
325
postal2 wrote:
Не в курсе, но думаю что стоит обновить трекер на более актуальную прошивку через обычную FOTA.
http://overseer.ua
