Лада-Ларгус
Topic: Лада-Ларгус
Коллеги, подскажите где CAN шина у Ларгуса. Может фото у кого есть?
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Её там нет. Забудьте,  как страшный сон.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
А какие решения по топливу можно придумать?
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
На штатный ДУт можно подцепиться, показания не блещут точностью, но использовать можно.
Лада-Ларгус
(edited by Dmitriytmb 13/04/2017 16:13:13)
Re: Лада-Ларгус
со штатного зацепиться и валидацию нормальную сделать, данные конечно плюс минус километр, но хоть так то... у нас клиента устроили
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
На крайний случай так и сделаем.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Подскажите подробно как это сделать. Спасибо!
neurodots@mail.ru
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Dmitriytmb Dmitriytmb
Доброго времени суток! Подскажите про валидацию штатного ДУТ на Ларгусе. Как ее сделать корректно? Спасибо!
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Когда будете настраивать датчик топлива в свойствах объекта - настройте валидацию по зажиганию.
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга - LocMe.ru. Датчики уровня топлива ONE.MAX В трудное время поддерживаем бизнес коллег и снижаем стоимость наших датчиков!
+7(495)132-64-03, +7(8452)77-32-97.
Лада-Ларгус
(edited by Maksim_S 18/12/2017 23:44:42)
Re: Лада-Ларгус
Настроил таким образом. Корректно?
Не имею опыта настройки к штатному ДУТ.
  • Лада-Ларгус
Лада-Ларгус
(edited by Aliv 19/12/2017 00:17:56)
Re: Лада-Ларгус
Maksim_S Что выдает настроенный датчик без валидации, когда зажигание выключено?
Если приходит "0", то лучше сделать немного по-другому:
Создать еще один датчик, например -  "_Топливо", только как произвольный и с тем же параметром, что в датчике уровня топлива "Топливо". Дальше ставим произвольный датчик "_Топливо" валидатором к уже имеющемуся датчику "Топливо" (проверяем на неравенство 0). Таким образом избавляемся от ложных сливов, когда зажигание выключено.
Отметку "последнее значение" не ставим, тогда любое последнее известное значение будет текущим.
У всех свой подход. Экспериментируйте! Все получится.
Александр Иванов,
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Датчик выдаёт значение 174, что соответствует 0,174В при выключенном зажигании. т.е когда зажигание выключено то в баке получается 43 литра. Как быть?
Лада-Ларгус
(edited by Aliv 19/12/2017 00:33:01)
Re: Лада-Ларгус
Maksim_S Если значение датчика не меняется при выключенном зажигании, то валидатор не нужен. Если меняется - нужен валидатор плюс указать нижнюю и верхнюю границу во вкладке "таблица расчёта" датчика "Топливо", которая будет содержать приемлемые значения. В принципе, если корректно прописать эти границы, то валидатор может и не понадобится.
Александр Иванов,
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
174 это значение не подключенного датчика, т.е. это значение висит на нем постоянно, даже если не подключать аналоговый выход к штатному ДУТ. Я учел это при внесении тарировочной таблицы. Получается при включенном зажигании напряжение изменяется в сообщениях+эти постоянные 174. Когда зажигание выключено в поле Топливо на объекте пишет 43 литра, хоть это и не верно. Как от этого избавиться?
Лада-Ларгус
(edited by Aliv 19/12/2017 00:38:39)
Re: Лада-Ларгус
Покажите тарировочную таблицу для датчика "Топливо", пожалуйста.
Александр Иванов,
Лада-Ларгус
(edited by Maksim_S 19/12/2017 00:41:47)
Re: Лада-Ларгус
  • Лада-Ларгус
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Maksim_S Нижнюю границу ставьте 176, верхнюю 3003. Галочку "применять после расчета" не ставим.
Будет отрезать значение ниже 176, соответственно не покажет полный бак в 50 литров. Но на штатном датчике высокой точности ни кто и не обещал.
Александр Иванов,
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Спасибо большое за помощь! А как теперь сделать, чтобы при выключенном зажигании он не показывал 43 литра, а значение которое было при включенном зажигании?
Лада-Ларгус
(edited by Aliv 19/12/2017 01:00:38)
Re: Лада-Ларгус
Для начала надо убрать галочку "последнее сообщение" в настройках датчика.
P.S. Извините, на сегодня я откланиваюсь.
Александр Иванов,
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Спасибо за полезную информацию!
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Maksim_S Всегда рад помочь.
Александр Иванов,
22
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Добрый вечер!
Подскажите как отобразить в строке датчиков на объекте значение по последнему корректному сообщению. Галочка последнее сообщение в свойствах датчика не стоит, стоит валидация по зажиганию. ВЫВОДИТ В СТРОКУ "Неизвестно". Спасибо!
  • Лада-Ларгус
  • Лада-Ларгус
23
Лада-Ларгус
(edited by Aliv 25/12/2017 21:40:29)
Re: Лада-Ларгус
Maksim_S попробуйте убрать валидатор. Он не нужен.
Александр Иванов,
24
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Aliv wrote:
Maksim_S попробуйте убрать валидатор. Он день не нужен.
Пишет 50 литров, как по сообщению "0"
25
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Убираю валидатор зажигание-чехорда в отчетах получается)
