276
Teltonika FMB900(920)
Re: Teltonika FMB900(920)
glonasstm wrote:
Как то доверие к тельтонике совсе прошло, а еще после истории с 4200, вообще ставить побаиваюсь.
Народ, обьясните доступным языком - зачем ставить оборудование этого гиморройного и повернутого по самое не могу на деньгах производителя, если у вас у самих полно качественного отечественного оборудования, которое ну никак не хуже.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
277
....по инерции....такой жопы никто не ожидал.
278
il254 wrote:
yavi wrote:
il254 wrote:
К сожалению, ни остаток топлива, ни пробег получить не может.
Пробег какой-то высылает, но полную чушь. Точней, динамику выдаёт правильно, абсолютное значение - чушь.
Качество и количество параметров, считываемых с obd разъемов, сильно зависит от производителя и  модели конкретного автомобиля.
Да, конечно же это так. Я и через различные имеющиеся в наличии программки эти показатели получить не могу из своего авто.
Но всё-таки девайс где-то берёт этот пробег. Скажем, если оттуда вычитать константу, то получается значение, похожее на истину.
Сегодня прыгнул в координату 0.000000°, 0.000000°. Авто неделю стоит на стоянке без движения.
Прислал пробег +7044 км.
Стопудово берёт не из OBD.
В настройках trip/total odometer настроены на OBD. В параметрах I/O отключены. Включены в параметрах OBD.
А он всё равно по GPS считает.
В общем, совсем бесполезная возможность - интеграция с OBD.
279
Фидель wrote:
yavi wrote:
Фидель Порт выделяется не тельтоникой, а нами. Каждой модели популярных производителей выделяем отдельный тип, т.к. иначе начинает поступать много вопросов, работает ли данный конкретный прибор.
Если речь о wialon, то направив на не верный порт, прибор никак не может работать, это технически не возможно. Прибор может отображаться тогда и только тогда, когда порт и тип устройства в wialon совпадает. Само это измениться не может (либо прибор направляется на другой порт, либо тип устройства меняется в настройках объекта).
Если у вас есть пример, когда прибор физически шлет на порт 900, а выбран 920 (или наоборот), пожалуйста, сообщите на hw@gurtam.com.
У нас был такой случай, стажер сконфигурировал 900 , как 920  и она вышла на свзяь и работала около месяца. Потом пропола со связи. При выяснении причин , обнаружили, что у нее стоит порт для 920. Переконфигурировали - сейчас работает исправно .
И вот такой Вам примерчик -
с одним и тем же имеем зарегистрированы два прибора 900 и 920.
Не очень понятно, в чем именно вопрос. На каждый тип выделен отдельный порт. Поэтому вы смогли создать 2 объекта с одинаковым id.
Если вы направите данные на порт 900, будет отображаться только объект с типом 900. Если на порт 920, будет отображаться только объект с типом 920. Ситуация, когда вы направляете на порт 920, а работает прибор с типом 900  ( и наоборот) не возможна
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
280
(edited by glonasstm 15/12/2017 11:57:26)
glonasstm wrote:
il254 В Москве машинка находится?
glonasstm wrote:
GoGPS Сами 4200 не ставим, просто на форуме прочитал, а ценовая политика для 11xx и 9xx вполне себе неплохая. Да и такой подставы, например я никак не ожидал, за 4 года по 11xx ремонтных выездов было совсем мало.
281
ага, 0,0 в Гвинейском заливе, ровно 7044 км. от меня :-)
Как оказалось, проблема не в Телтонике.
Этот одометр ведёт мой провайдер сервиса.
Тупо считает расстояния между координатами.
Грех телтоники - при просыпании из deep sleep раз в час, не ищет спутники.
Уснул прибор капитально.
282
Речь о wialon? т.к. по идее такая координата должна фильтроваться по валидности. Если не автоматически, то вручную.
Если речь о Wialon -- сообщите подробности на hw@gurtam.com
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
283
Нет, это другой провайдер.Не буду здесь пиарить.
284
У Телтоники вышла новая прошивка:
FMB.Ver.03.03.03.Rev.00.e.xim
Наконец-то общая для трекеров FMB0, FMB9 и FMB1YX.
В мануале к прошивке так и описано:
03.03.03.Rev.00
(recommended for FMB0, FMB9 and FMB1YX)
Само описание доступно по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1DQ82TO … sp=sharing
,хотя должно бы уже появится на странице в трекерам, но пока еще нет.
P.S. Прошивку специально не выкладываю, еще не протестили, и прошлый раз с выложенной прошивкой немного неудобно получилось smile
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
285
Народ подскажите как правильно команду на FMB920 отправить по TCP через виалон? Команда перезагрузки процессора "cpureset", логина пароля нет, то нужно просто в параметрах указать "  cpureset", два пробела перед командой?
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
286
(edited by overseer 19/12/2017 13:30:04)
!Обновил текст!
Команды по TCP\GPRS (то есть с Виалона) отправляются без авторизации, то есть ни пароли ни пробелы в начале не нужны.
Создаете команду:
http://prntscr.com/hpht8o
Далее, когда устройство подключено к Виалону:
http://prntscr.com/hphulk
- эту команду можно отправлять, прописав в параметрах сообщения:
cpureset
http://prntscr.com/hphutv
http://prntscr.com/hphv29
Ответ на команду cpureset не приходит
Но по getinfo можно проверить uptime
https://prnt.sc/hphymq
http://overseer.ua
287
Создаете команду:
Далее, когда устройство подключено к Виалону - эту команду можно отправлять, прописав в параметрах сообщения:
cpureset
Должен прийти ответ, что трекер через 5 сек будет перезагружен (но более менее новых прошивка ответ приходит)
Спасибо, четко по делу!!!
288
(edited by overseer 19/12/2017 13:33:11)
Текст обновил.
Ответ таки не приходит на cpureset (проверил на трекере с прошивкой 03.03.03).
Ранее ответы были, но наверное это на других трекерах Телтоники.
Проверил рестартует трекер или нет после cpureset командой getinfo:
http://prntscr.com/hphymq
http://overseer.ua
289
overseer тоже еще, не протестировал, вчера прошился 03.02.03_00, поработала, пару часов, зависла... но за эти пару часов съел 4метра... вот думаю на ком бы протестировать эту чУдную прошивку), авось поправили жор...
290
дык на служебном-личном авто
291
Кстати, а можно ли как то обновить прошивку удаленно?, или только по usb?
292
Прошить трекер.
Настроить его на передачу Х раз в минуту/час.
Положить на подоконник на пару суток.
Свериться с оператором, глянуть сколько сообщений пришло в систему мониторинга.
http://overseer.ua
293
Прошивать можно через:
- USB кабель
- FOTA (есть у дилеров)
- WEB FOTA (еще на стадии тестов, в общий доступ не предоставлена).
http://overseer.ua
294
Заказчик хочет 30 приборов в прикуриватель .
Показываем номенклатуру, оборудование  - вместе  выбираем ФМБ900.
Подбираем конфигурацию , вставляем сим карту , обновляем прошивку ( это же телтоника) , откатываем.
Прошивка 01.03.13 , конфигурация одна ( прикладываю) .
Перед передачей клиенту , начинаем откатывать на своих машинах.
29 работает нормально , 1 штука под номером 21  не видит спутников и ничего не передает.
Перезагружаем - не видит. Проверяем конфиг - все тоже. Включаем - выключаем - нет.
Танцеум с бубном ,  плюем через левое плечо , немножечко ее трясем - бац - увидела спутники на 2 минуты и снова потеряла....
Какие у кого будут советы?
  • Teltonika FMB900(920)
и это пройдет
295
лучше приложите лог, минут на 5
296
или спит, или не пропай.
Попробуй сконфигурируй провод зажигания. по идее поможет.
297
Провод зажигания соединяем с плюсом.
Выкладываю логи.
Attachment icon 2017_12_22_18_22_49_FMB900_352094081965474_Log.cfg 4.48 kb, 1226 downloads since 2017-12-22
Attachment icon 2017_12_22_18_22_49_FMB900_352094081965474_Log.log 130.54 kb, 1210 downloads since 2017-12-22
и это пройдет
298
та по логам я особо не силен. отправь по гарантии
299
(edited by PavV 22/12/2017 19:49:19)
что то с сим или контактом, постоянно пишет: SIM not inserted
нет сим карты
бывает зацепиться и переходит в режим Mode: 5/Unknown on Moving
потом рпять теряет сим
GPS вроде ловит
300
Проблемы учета трафика и управления конифгруации трекеров Teltonika можно диагностировать альтернативными современными технологиями +)
